Modul JsonMod Attribut onEmptyResponse fehlt
Begonnen von uwirt, 13 April 2025, 10:35:04
uwirt
Ich möchte via JsonMod MQTT-Werte in entsprechende Readings packen. Leider kommen offenbar manchmal leere Werte und die Readings verschwinden dann. In der Dokumentation zu JsonMod wird das AttributonEmptyResponse erwähnt nur leider kann ich das nicht aufrufen. FHEM und die Module sind aktuell.
Das List des Device ist folgendes:
   API_LAST_MSG 200
   API_LAST_RES 1744533000.86364
   DEF        https://api.ecowitt.net/api/v3/device/real_time?application_key=XXX&api_key=YYY8&mac=ZZZ&call_back=all
   FUUID      67f68377-f33f-fd73-79eb-2f91fd9f6f8ef7ca
   NAME       eco_json_2
   NEXT       2025-04-13 10:40:00
   NR         289
   SOURCE     https://api.ecowitt.net/api/v3/device/real_time?application_key=XXX8&api_key=YYY8&mac=ZZZ&call_back=all (200)
   STATE      T: ew_ind_tmp°C H: ew_ind_hum%
   SVN        28481 2024-02-05 22:14:33 UTC
   TYPE       JsonMod
   eventCount 15
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
   OLDREADINGS:
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humDay Min: 55 Avg: 58 Max: 58
     2025-04-12 23:59:55   statEw_ind_humDayLast Min: 55 Avg: 58 Max: 61 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humHour Min: 57 Avg: 57 Max: 58
     2025-04-13 09:59:55   statEw_ind_humHourLast Min: 57 Avg: 58 Max: 58
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humMonth Min: 55 Avg: 58 Max: 61 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_humYear Min: 55 Avg: 58 Max: 61 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpDay Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.5
     2025-04-12 23:59:55   statEw_ind_tmpDayLast Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.7 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpHour Min: 18.2 Avg: 18.4 Max: 18.5
     2025-04-13 09:59:55   statEw_ind_tmpHourLast Min: 18.3 Avg: 18.3 Max: 18.5
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpMonth Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.7 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
     2025-04-13 10:30:00   statEw_ind_tmpYear Min: 18.2 Avg: 18.3 Max: 18.7 (since: 2025-04-11_23:50:00 )
   helper:
     _98_statistics StatDevice_MinMax
   devStateStyle style="text-align:right"
   interval   0,10,20,30,40,50 * * * *
   readingList single (jsonPath('$.data.indoor.humidity.value'), 'ew_ind_hum', 0);
single(round(jsonPath('$.data.pressure.absolute.value') * 33.864, 1), 'ew_ind_prs', 0)
single (
    round(
      (jsonPath('$.data.pressure.absolute.value') * 33.864) *
      pow((1 - (0.0065 * 540) / ((jsonPath('$.data.indoor.temperature.value') - 32) * 5/9 + 273.15)), -5.257)
    , 1), 'ew_rel_prs', 0);
single (round ((jsonPath('$.data.indoor.temperature.value')-32)*5/9,1), 'ew_ind_tmp', 0)
   room       ecowitt
   stateFormat T: ew_ind_tmp°C H: ew_ind_hum%
   userattr   eco_json_1 eco_json_1_map structexclude
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
