Arduino Asksin library
Begonnen von trilu, 06 August 2013, 10:02:17
trilu
Verstanden, hatte mich schon gewundert. Habe gerade master und dev gemerged. Sind also wieder gleich. Lass uns den Master zum Dokumentieren verwenden. Master sollte zu jeder Zeit lauffähig sein. Dev zum trsten und basteln..
Das mit dem doxygen ist mir noch nicht ganz klar, ich glaube da muss ich noch lesen. Ich werde in Zukunft halt im Master dokumentieren und Du sorgst von Zeit zu Zeit für ein aktuelles doxygen?
Langsam wird die Wärme schon unangenehm, in der Arbeit ist schöner weil gut klimatisiert :-)
gandy
Gern auch so :) Neue Funktionen können natürlich auch gleich in dev dokumentiert werden, erscheinen dann mit Übernahme des neuen Codes in master auch gleich in der offiziellen API-Dokumentation.
Ich such gern den oder die Links raus wo ich damals das mit den gh_pages gefunden hatte. Eine Kurzzusammenfassung habe ich mit doc/Readme.md versucht, könnte aber noch ausbaufähig sein...
In der Arbeit ist das Fenster die Klimaanlage der Wahl  - dafür bleibts zuhause dank FHEM und reichlich HM-LC-Bl1PBU-FM trotz viel Fensterfläche halbwegs erträglich, im Moment ist draussen immer noch wärmer als drinnen ;D
fhem (svn) auf i5-4210U NUC
2x HMLAN, 19x HM-SEC-RHS, 15x HM-LC-Bl1PBU-FM, etc.
ODYS Neron Tablet / Android 4.2
Samsung Galaxy Tab 2 10.1N / Android 4.1.2
Samsung Galaxy Note / Android 6.0.1
gandy
Hi Horst,
nachdem es draussen kaum auszuhalten ist, habe ich ein wenig geschrieben und dabei auch ein wenig mehr verstanden, zumindest denke ich das. Die Änderungen an der Doku sind auf origin/master gepusht und gh_pages habe ich aktualisiert. Magst Du Dir bitte die Seiten http://trilu2000.github.io/NewAskSin/classEE.html und http://trilu2000.github.io/NewAskSin/EEprom_8h.html aufmerksam durchlesen, ob ich alles korrekt beschrieben habe? Ich habe gerade den Eindruck, es schölt sich ein Konzept für die Doku von register.h Inhalten heraus, ein paar Steinchen fehlen mir noch.
Viele Grüße,
Andy.
trilu
Ich bin echt begeistert von dem doxgen - sieht Klasse aus und geht absolut in die richtige Richtung
Helper class for providing access to non-volatile data in the EEprom.
This class is used by the main AS class to handle non-volatile data stored in the EEprom and accessed in form of Registers in the context of Lists.
As a second function it is also handling the Peer database, to validate incoming messages or as a information provider for outgoing messages.
Every device requires a set of definitions that define its properties and capabilities.
Todo:
Describe device properties and how they are represented (register.h)
A subset of definitions provided within the register.h is directly depending on the EE Class.
//- channel slice address definition -------------------------------------------------------------------------------------
const uint8_t cnlAddr[] PROGMEM = {
0x05, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x12,
0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x8c,
};  // 27 byte
The channel address table reflects a collection of available register addresses. In the example above you find in the first line the definition for channel 0, list 0
0x0a, 0x0b, 0x0c is the address for storing the pair id.
2nd line reflects channel >1, list 3 for a switch channel.
//- channel device list table --------------------------------------------------------------------------------------------
EE::s_cnlTbl cnlTbl[] = {
// cnl, lst, sIdx, sLen, pAddr;
{  0,  0, 0x00,  5,  0x000f },
{  1,  1, 0x05,  0,  0x0014 },
{  1,  3, 0x05, 22,  0x0014 },
};  // 12 byte
The channel table reflects the real configuration of the device. The first variable refelcts the channel, 2nd the respective list, 3rd the slice index, 4th the len in bytes of the assigned slice and the 5th variabl gives the address were the information gets stored in the eeprom.
Analysing this line for explanation {  0,  0, 0x00,  5,  0x000f },
It is the configuration for channel 0, list 0 (first two parameters)
Slice index starts at byte 0 with a 5 byte len, have a look now on the channel address table - 0x05, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x12,
These are the register address bytes which are valid for channel 0, list 0
Last parameter within the line - 0x000f is the address were the values for the register bytes are stored.
//- peer device list table -----------------------------------------------------------------------------------------------
EE::s_peerTbl peerTbl[] = {
// cnl, pMax, pAddr;
{  1,  6, 0x0098 },
};  // 4 byte
As the second function for the ee class is to remember on peer addresses, there is a database in place to store the details.
This database is defined by the peer table and you have to define it per channel.
Explanation of the example above -    {  1,  6, 0x0098 },
Channel 1, is able to store 6 peer addresses at eeprom address 0x0098
//- handover to AskSin lib -----------------------------------------------------------------------------------------------
EE::s_devDef devDef = {
1, 3, devIdnt, cnlAddr,
};  // 10 byte
The device definition table holds the overall information regarding available channels, lists and points to the respective structs in the register.h
Within the example you see - we have a device with 1 Channel (1st value), 3 Lists as defined in the channel table and two pointers.
First pointer refers to a byte array, which holds the information mainly used for the pairing string.
//- settings of HM device for AS class -----------------------------------------------------------------------------------
const uint8_t devIdnt[] PROGMEM = {
/* Firmware version 1 byte */  0x10,
/* Model ID         2 byte */  0x00, 0x6c,
/* Sub Type ID      1 byte */  0x00,
/* Device Info      3 byte */  0x41, 0x01, 0x00,
Second pointer points to the slice address table.
gandy
Hallo Horst,
danke für Dein Feedback und den weiteren Input. In der Tat hatte ich schon angefangen, die structures zu dokumentieren, brauch aber noch, um das ein wenig glattzuziehen. Eine Frage hat sich allerdings für mich ergeben: s_devDef benutzt einen Pointer auf den device identifier, der aber nicht weiter über eine struct definiert ist. Hat das eine besondere Bewandtniss, warum Du das so gelöst hast und nicht über weitere Member der s_devDef? Und welche Bedeutung und Auswirkung haben die letzten 3 Bytes für "Device Info" (evtl einzelner Bits darin?)
Ich hatte vergessen auf http://trilu2000.github.io/NewAskSin/structEE_1_1s__cnlTbl.html hinzuweisen, in der ein (kleines) Beispiel für diese struct enthalten ist, wobei ich das derweil überarbeitet und ähnliches auch für die anderen structs gemacht habe. Bestimmt hast du das auch so gefunden :) In die Beschreibung der class EE habe ich jetzt einen Verweis auf diese Structs aufgenommen, was aber nicht so den Überblick vermittelt, den ich mir vorstellen würde. Vielleicht wäre das die richtige Stelle für ein komplettes Beispiel einer Device-Definition incl peerTbl und cnlTbl - mal überlegen.
Was mir auch noch nicht ganz klar ist (ich aber denke ich schonmal verstanden hatte) ist, woher Adresse 0x000f für die List0/Channel0 kommt, sprich: was ist im EEprom auf 0x0000-0x000e gespeichert?
Danke schonmal,
Andy.
trilu
sehr gerne, danke dir, für das dokumentieren!
Der devIdnt ist eigentlich nicht wichtig und ist ein relikt aus der ersten version der asksin lib - der string wird nur für den pairing string verwendet, deshalb habe ich das als string definiert.
This information are only needed for a proper device pairing and double checked by the HM configuration software or FHEM.
Firmware version is needed by the HM config soft to identify the set of registers/channels within the XML file.
Model Id is the real identifier of the device:
ModelID  FW
0x0060   0x00    HM-PB-4Dis-WM               HM Remote Display 4 buttons                                         rf_4dis.xml
0x007e   0x00    ZEL STG RM DWT 10           HM Remote Display 4 buttons Roto                                    rf_4dis.xml
0x008e   0x00    263 155                     HM Remote Display 4 buttons Schueco                                 rf_4dis.xml
0x000e   0x00    ASH550I                     ASH550I                                                             rf_ash550.xml
0x000d   0x00    ASH550                      ASH550                                                              rf_ash550.xml
0x003d   0x00    HM-WDS10-TH-O               HM-WDS10-TH-O                                                       rf_ash550.xml
0x0093   0x00    263 158                     HM-WDS10-TH-O Schueco                                               rf_ash550.xml
0x003c   0x00    HM-WDS20-TH-O               HM-WDS20-TH-O                                                       rf_ash550.xml
0x003f   0x00    HM-WDS40-TH-I               HM-WDS40-TH-I                                                       rf_ash550.xml
0x0094   0x00    263 157                     HM-WDS40-TH-I Schueco                                               rf_ash550.xml
0x0048   0x00    IS-WDS-TH-OD-S-R3           IS-WDS-TH-OD-S-R3                                                   rf_ash550.xml
0x0006   0x00    HM-LC-Bl1-SM                radio-controlled blind actuator 1-channel (surface-mount)           rf_bl.xml
0x0005   0x00    HM-LC-Bl1-FM                radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount)             rf_bl.xml
0x0053   0x00    HM-LC-Bl1-PB-FM             radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount)             rf_bl.xml
0x007b   0x00    ZEL STG RM FEP 230V         radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Roto        rf_bl.xml
0x0086   0x00    263 146                     radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Schueco     rf_bl.xml
0x006a   0x22    HM-LC-Bl1PBU-FM             radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount)             rf_bl_conf_644.xml
0x0087   0x22    263 147                     radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Schueco     rf_bl_conf_644.xml
0x006a   0x20    HM-LC-Bl1PBU-FM             radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount)             rf_bl_conf_644_le_v2_1.xml
0x0087   0x20    263 147                     radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Schueco     rf_bl_conf_644_le_v2_1.xml
0x0095   0x00    HM-CC-RT-DN                 ClimateControl-RadiatorThermostat                                   rf_cc_rt_dn.xml
0x00bd   0x00    HM-CC-RT-DN-BoM             ClimateControl-RadiatorThermostat                                   rf_cc_rt_dn_bom.xml
0x0039   0x20    HM-CC-TC                    ClimateControl-ThermoControl                                        rf_cc_tc.xml
0x0079   0x20    ZEL STG RM FWT              ClimateControl-ThermoControl Roto                                   rf_cc_tc.xml
0x0039   0x19    HM-CC-TC                    ClimateControl-ThermoControl                                        rf_cc_tc_le_v1_9.xml
0x003a   0x00    HM-CC-VD                    ClimateControle-ValveDrive                                          rf_cc_vd.xml
0x007a   0x00    ZEL STG RM FSA              ClimateControle-ValveDrive Roto                                     rf_cc_vd.xml
0x005c   0x10    HM-OU-CF-Pl                 radio chime with light flash                                        rf_cf.xml
0x0075   0x10    HM-OU-CFM-Pl                radio chime with light flash                                        rf_cfm.xml
0x00af   0x10    HM-OU-CM-PCB                wireless chime module mp3 with memory                               rf_cm.xml
0x0018   0x00    CMM                         CMM        rf_cmm.xml
0x0013   0x20    HM-LC-Dim1L-Pl              1 channel dimmer L (plug)                                           rf_d.xml
0x00a3   0x20    HM-LC-Dim1L-Pl-2            1 channel dimmer L (plug)                                           rf_d.xml
0x0012   0x20    HM-LC-Dim1L-CV              1 channel dimmer L (ceiling voids)                                  rf_d.xml
0x0088   0x20    263 132                     1 channel dimmer L (ceiling voids) Schueco                          rf_d.xml
0x0016   0x20    HM-LC-Dim2L-CV              2 channel dimmer L (ceiling voids)                                  rf_d.xml
0x002e   0x20    HM-LC-Dim2L-SM              2 channel dimmer L (surface mount)                                  rf_d.xml
0x004e   0x16    HM-LC-DDC1-PCB              radio-controlled door drive controller 1-channel (PCB)              rf_ddc.xml
0x006f   0x25    HM-LC-Dim1L-Pl-644          1 channel dimmer L (plug)                                           rf_dim_1l_644.xml
0x006e   0x25    HM-LC-Dim1L-CV-644          1 channel dimmer L (ceiling voids)                                  rf_dim_1l_644.xml
0x00b3   0x25    HM-LC-Dim1L-Pl-3            1 channel dimmer L (plug)                                           rf_dim_1l_644.xml
0x00b7   0x25    HM-LC-Dim1L-CV-2            1 channel dimmer L (ceiling voids)                                  rf_dim_1l_644.xml
0x006f   0x24    HM-LC-Dim1L-Pl-644          1 channel dimmer L (plug)                                           rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml
0x006e   0x24    HM-LC-Dim1L-CV-644          1 channel dimmer L (ceiling voids)                                  rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml
0x0067   0x25    HM-LC-Dim1PWM-CV            1 channel dimmer PWM (ceiling voids)                                rf_dim_1pwm_644.xml
0x00b5   0x25    HM-LC-Dim1PWM-CV-2          1 channel dimmer PWM (ceiling voids)                                rf_dim_1pwm_644.xml
0x0067   0x24    HM-LC-Dim1PWM-CV            1 channel dimmer PWM (ceiling voids)                                rf_dim_1pwm_644_le_v2_4.xml
0x0068   0x25    HM-LC-Dim1TPBU-FM           1 channel dimmer TPBU (flush mount)                                 rf_dim_1tconf_644.xml
0x00b6   0x25    HM-LC-Dim1TPBU-FM-2         1 channel dimmer TPBU (flush mount)                                 rf_dim_1tconf_644.xml
0x0068   0x24    HM-LC-Dim1TPBU-FM           1 channel dimmer TPBU (flush mount)                                 rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml
0x008a   0x24    263 133                     1 channel dimmer TPBU (flush mount) Schueco                         rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml
0x0071   0x25    HM-LC-Dim1T-Pl-644          1 channel dimmer T (plug)                                           rf_dim_1t_644.xml
0x0072   0x25    HM-LC-Dim1T-CV-644          1 channel dimmer T (ceiling voids)                                  rf_dim_1t_644.xml
0x0073   0x25    HM-LC-Dim1T-FM-644          1 channel dimmer T (flush mount)                                    rf_dim_1t_644.xml
0x00b4   0x25    HM-LC-Dim1T-Pl-3            1 channel dimmer T (plug)                                           rf_dim_1t_644.xml
0x00b9   0x25    HM-LC-Dim1T-CV-2            1 channel dimmer T (ceiling voids)                                  rf_dim_1t_644.xml
0x00ba   0x25    HM-LC-Dim1T-FM-2            1 channel dimmer T (flush mount)                                    rf_dim_1t_644.xml
0x0071   0x24    HM-LC-Dim1T-Pl-644          1 channel dimmer T (plug)                                           rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
0x0072   0x24    HM-LC-Dim1T-CV-644          1 channel dimmer T (ceiling voids)                                  rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
0x0073   0x24    HM-LC-Dim1T-FM-644          1 channel dimmer T (flush mount)                                    rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
0x0070   0x25    HM-LC-Dim2L-SM-644          2 channel dimmer L (surface mount)                                  rf_dim_2l_644.xml
0x00b8   0x25    HM-LC-Dim2L-SM-2            2 channel dimmer L (surface mount)                                  rf_dim_2l_644.xml
0x0070   0x24    HM-LC-Dim2L-SM-644          2 channel dimmer L (surface mount)                                  rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml
0x0074   0x25    HM-LC-Dim2T-SM-644          2 channel dimmer T (surface mount)                                  rf_dim_2t_644.xml
0x00bb   0x25    HM-LC-Dim2T-SM-2            2 channel dimmer T (surface mount)                                  rf_dim_2t_644.xml
0x0074   0x24    HM-LC-Dim2T-SM-644          2 channel dimmer T (surface mount)                                  rf_dim_2t_644_le_v2_4.xml
0x0057   0x20    HM-LC-Dim1T-Pl              1 channel dimmer T (plug)                                           rf_dim_t.xml
0x00a4   0x20    HM-LC-Dim1T-Pl-2            1 channel dimmer T (plug)                                           rf_dim_t.xml
0x0058   0x20    HM-LC-Dim1T-CV              1 channel dimmer T (ceiling voids)                                  rf_dim_t.xml
0x0089   0x20    263 134                     1 channel dimmer T (ceiling voids) Schueco                          rf_dim_t.xml
0x005a   0x20    HM-LC-Dim2T-SM              2 channel dimmer T (surface mount)                                  rf_dim_t.xml
0x0059   0x20    HM-LC-Dim1T-FM              1 channel dimmer T (flush mount)                                    rf_dim_t.xml
0x0057   0x19    HM-LC-Dim1T-Pl              1 channel dimmer T (plug)                                           rf_dim_t_le_v1_9.xml
0x0058   0x19    HM-LC-Dim1T-CV              1 channel dimmer T (ceiling voids)                                  rf_dim_t_le_v1_9.xml
0x005a   0x19    HM-LC-Dim2T-SM              2 channel dimmer T (surface mount)                                  rf_dim_t_le_v1_9.xml
0x0059   0x19    HM-LC-Dim1T-FM              1 channel dimmer T (flush mount)                                    rf_dim_t_le_v1_9.xml
0x0013   0x17    HM-LC-Dim1L-Pl              1 channel dimmer L (plug)                                           rf_d_le_v1_7.xml
0x0012   0x17    HM-LC-Dim1L-CV              1 channel dimmer L (ceiling voids)                                  rf_d_le_v1_7.xml
0x0016   0x17    HM-LC-Dim2L-CV              2 channel dimmer L (ceiling voids)                                  rf_d_le_v1_7.xml
0x002e   0x17    HM-LC-Dim2L-SM              2 channel dimmer L (surface mount)                                  rf_d_le_v1_7.xml
0x0013   0x19    HM-LC-Dim1L-Pl              1 channel dimmer L (plug)                                           rf_d_le_v1_9.xml
0x0012   0x19    HM-LC-Dim1L-CV              1 channel dimmer L (ceiling voids)                                  rf_d_le_v1_9.xml
0x0016   0x19    HM-LC-Dim2L-CV              2 channel dimmer L (ceiling voids)                                  rf_d_le_v1_9.xml
0x002e   0x19    HM-LC-Dim2L-SM              2 channel dimmer L (surface mount)                                  rf_d_le_v1_9.xml
0x00ac   0x00    HM-ES-PMSw1-Pl              power meter switch actuator 1-channel                               rf_es_pmsw.xml
0x0078   0x10    HM-Dis-TD-T                 radio-controlled flip sign                                          rf_fs_ba.xml
0x0019   0x00    HM-Sec-Key                  KeyMatic white                                                      rf_keymatic.xml
0x0026   0x00    HM-Sec-Key-S                KeyMatic silver                                                     rf_keymatic.xml
0x0027   0x00    HM-Sec-Key-O                KeyMatic bronze                                                     rf_keymatic.xml
0x0007   0x00    KS550                       KS550                                                               rf_ks550.xml
0x001f   0x00    KS888                       KS888                                                               rf_ks550.xml
0x002c   0x00    KS550Tech                   KS550Tech                                                           rf_ks550.xml
0x0033   0x00    KS550LC                     KS550LC                                                             rf_ks550.xml
0x0040   0x00    HM-WDS100-C6-O              HM-WDS100-C6-O                                                      rf_ks550.xml
0x006d   0x11    HM-OU-LED16                 HM output unit LED16                                                rf_ou_led16_ge_v1_1.xml
0x006d   0x10    HM-OU-LED16                 HM output unit LED16                                                rf_ou_led16_le_v1_0.xml
0x0034   0x00    HM-PBI-4-FM                 HM Push Button Interface                                            rf_pbi.xml
0x007f   0x00    ZEL STG RM FST UP4          HM Push Button Interface Roto                                       rf_pbi.xml
0x008f   0x00    263 145                     HM Push Button Interface Schueco                                    rf_pbi.xml
0x00a0   0x00    HM-RC-4-2                   HM Remote 4-2                                                       rf_rc-4-2.xml
0x00a9   0x00    HM-PB-6-WM55                HM Push Button 6                                                    rf_rc-4-2.xml
0x00a6   0x00    HM-RC-Key4-2                HM Remote KeyMatic 4-2                                              rf_rc-key4-2.xml
0x00a5   0x00    HM-RC-Sec4-2                HM Remote Security 4-2                                              rf_rc-sec4-2.xml
0x0008   0x00    HM-RC-4                     HM Remote 4 buttons                                                 rf_rc.xml
0x003b   0x00    HM-RC-4-B                   HM Remote 4 buttons (black)                                         rf_rc.xml
0x001a   0x00    HM-RC-P1                    HM Remote 1 button                                                  rf_rc.xml
0x001b   0x00    HM-RC-Sec3                  HM Remote 3 buttons (Sec)                                           rf_rc.xml
0x001c   0x00    HM-RC-Sec3-B                HM Remote 3 buttons (Sec black)                                     rf_rc.xml
0x001d   0x00    HM-RC-Key3                  HM Remote 3 buttons (Key)                                           rf_rc.xml
0x001e   0x00    HM-RC-Key3-B                HM Remote 3 buttons (Key black)                                     rf_rc.xml
0x0035   0x00    HM-PB-4-WM                  HM Push Button 4                                                    rf_rc.xml
0x0036   0x00    HM-PB-2-WM                  HM Push Button 2                                                    rf_rc.xml
0x0054   0x00    RC-H                        DORMA Remote 4 buttons                                              rf_rc.xml
0x0064   0x00    atent                       DORMA Remote 3 buttons                                              rf_rc.xml
0x0080   0x00    ZEL STG RM HS 4             HM Remote 4 buttons Roto                                            rf_rc.xml
0x0029   0x00    HM-RC-12                    HM Remote 12 buttons                                                rf_rc_12.xml
0x002a   0x00    HM-RC-12-B                  HM Remote 12 buttons (black)                                        rf_rc_12.xml
0x004c   0x00    HM-RC-12-SW                 HM Remote 12 buttons (softtouch white)                              rf_rc_12.xml
0x0037   0x00    HM-RC-19                    HM Remote 19 buttons                                                rf_rc_19.xml
0x0038   0x00    HM-RC-19-B                  HM Remote 19 buttons (black)                                        rf_rc_19.xml
0x004d   0x00    HM-RC-19-SW                 HM Remote 19 buttons (softtouch white)                              rf_rc_19.xml
0x0065   0x00    BRC-H                       Dorma Remote 4 single buttons                                       rf_rc_single_on.xml
0x006b   0x00    HM-PB-2-WM55                HM Push Button 2                                                    rf_rc_wakeup.xml
0x007d   0x00    ZEL STG RM WT 2             HM Push Button 2 Roto                                               rf_rc_wakeup.xml
0x008d   0x00    263 135                     HM Push Button 2 Schueco                                            rf_rc_wakeup.xml
0x00a7   0x14    HM-Sen-RD-O                 HomeMatic Rain detector                                             rf_rd.xml
0x00a7   0x13    HM-Sen-RD-O                 HomeMatic Rain detector                                             rf_rd_le_v1_3.xml
0x0076   0x10    HM-Sys-sRP-Pl               selective repeater                                                  rf_rep.xml
0x009b   0x00    263_149_/_263_150           WCS-TipTronic-Modul Schueco                                         rf_resc_win_pcb_sc.xml
0x0030   0x18    HM-Sec-RHS                  HM Rotary Handle Sensor                                             rf_rhs.xml
0x0081   0x18    ZEL STG RM FDK              HM Rotary Handle Sensor Roto                                        rf_rhs.xml
0x0030   0x17    HM-Sec-RHS                  HM Rotary Handle Sensor                                             rf_rhs_e_v1_7.xml
0x0030   0x16    HM-Sec-RHS                  HM Rotary Handle Sensor                                             rf_rhs_le_v1_6.xml
0x0096   0x00    WDF solar                   ROTO WDF solar                                                      rf_roto_wdf_solar.xml
0x0011   0x16    HM-LC-Sw1-Pl                radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel           rf_s.xml
0x00a1   0x16    HM-LC-Sw1-Pl-2              radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel           rf_s.xml
0x0002   0x16    HM-LC-Sw1-SM                radio-controlled switch actuator 1-channel (surface-mount)          rf_s.xml
0x000a   0x16    HM-LC-Sw2-SM                radio-controlled switch actuator 2-channel (surface-mount)          rf_s.xml
0x0003   0x16    HM-LC-Sw4-SM                radio-controlled switch actuator 4-channel (surface-mount)          rf_s.xml
0x002d   0x16    HM-LC-Sw4-PCB               radio-controlled switch actuator 4-channel (PCB)                    rf_s.xml
0x0066   0x16    HM-LC-Sw4-WM                radio-controlled switch actuator 4-channel (wall-mount)             rf_s.xml
0x0004   0x16    HM-LC-Sw1-FM                radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount)            rf_s.xml
0x008b   0x16    263 130                     radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) Schueco    rf_s.xml
0x0009   0x16    HM-LC-Sw2-FM                radio-controlled switch actuator 2-channel (flush-mount)            rf_s.xml
0x0051   0x16    HM-LC-Sw1-PB-FM             radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount)            rf_s.xml
0x0052   0x16    HM-LC-Sw2-PB-FM             radio-controlled switch actuator 2-channel (flush-mount)            rf_s.xml
0x0061   0x16    HM-LC-Sw4-DR                radio-controlled switch actuator 4-channel (DIN rails)              rf_s.xml
0x0062   0x16    HM-LC-Sw2-DR                radio-controlled switch actuator 2-channel (DIN rails)              rf_s.xml
0x007c   0x16    ZEL STG RM FZS              radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel Roto      rf_s.xml
0x00a2   0x16    ZEL STG RM FZS-2            radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel Roto      rf_s.xml
0x000f   0x00    S550IA                      S550IA                                                              rf_s550ia.xml
0x003e   0x00    HM-WDS30-T-O                HM-WDS30-T-O                                                        rf_s550ia.xml
0x002f   0x18    HM-Sec-SC                   HM Shutter Contact                                                  rf_sc.xml
0x0082   0x18    ZEL STG RM FFK              HM Shutter Contact Roto                                             rf_sc.xml
0x00b1   0x22    HM-Sec-SC-2                 HM Shutter Contact                                                  rf_sc.xml
0x0056   0x10    HM-CC-SCD                   HM SENSOR_FOR_CARBON_DIOXIDE                                        rf_scd_v1_0.xml
0x0084   0x10    263 160                     HM SENSOR_FOR_CARBON_DIOXIDE Schueco                                rf_scd_v1_0.xml
0x005f   0x01    HM-SCI-3-FM                 HM Shutter Contact Interface                                        rf_sci_3.xml
0x002f   0x17    HM-Sec-SC                   HM Shutter Contact                                                  rf_sc_e_v1_7.xml
0x002f   0x16    HM-Sec-SC                   HM Shutter Contact                                                  rf_sc_le_v1_6.xml
0x004a   0x16    HM-Sec-MDIR                 HM radio-controlled motion detector                                 rf_sec_mdir.xml
0x0090   0x16    263 162                     HM radio-controlled motion detector Schueco                         rf_sec_mdir.xml
0x004a   0x15    HM-Sec-MDIR                 HM radio-controlled motion detector                                 rf_sec_mdir_v1_5.xml
0x0090   0x15    263 162                     HM radio-controlled motion detector Schueco                         rf_sec_mdir_v1_5.xml
0x0042   0x00    HM-Sec-SD                   HM Smoke Detector                                                   rf_sec_sd.xml
0x0091   0x00    263 167                     HM Smoke Detector Schueco                                           rf_sec_sd_schueco.xml
0x0050   0x01    HM-Sec-SFA-SM               radio-controlled siren flash actuator (surface-mount)               rf_sec_sfa.xml
0x0044   0x00    HM-Sen-EP                   HM Sensor for Electronic Pulses                                     rf_sen_ep.xml
0x004f   0x16    HM-Sen-MDIR-SM              HM radio-controlled motion detector surface-mount                   rf_sen_mdir.xml
0x005d   0x16    HM-Sen-MDIR-O               HM radio-controlled motion detector outdoor                         rf_sen_mdir.xml
0x004f   0x15    HM-Sen-MDIR-SM              HM radio-controlled motion detector surface-mount                   rf_sen_mdir_v1_5.xml
0x005d   0x15    HM-Sen-MDIR-O               HM radio-controlled motion detector outdoor                         rf_sen_mdir_v1_5.xml
0x009f   0x10    HM-Sen-Wa-Od                HomeMatic capacitive filling level sensor                           rf_sen_wa_od.xml
0x0046   0x00    HM-SwI-3-FM                 HM Switch Interface 3 switches                                      rf_swi.xml
0x0083   0x00    ZEL STG RM FSS UP3          HM Switch Interface 3 switches Roto                                 rf_swi.xml
0x0092   0x00    263 144                     HM Switch Interface 3 switches Schueco                              rf_swi.xml
0x0069   0x22    HM-LC-Sw1PBU-FM             radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount)            rf_s_1conf_644.xml
0x008c   0x22    263 131                     radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) Schueco    rf_s_1conf_644.xml
0x0069   0x20    HM-LC-Sw1PBU-FM             radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount)            rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml
0x008c   0x20    263 131                     radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) Schueco    rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml
0x00ab   0x10    HM-LC-Sw4-Ba-PCB            radio-controlled switch actuator 4-channel PCB                      rf_s_4_ba.xml
0x006c   0x10    HM-LC-Sw1-Ba-PCB            radio-controlled switch actuator 1-channel PCB                      rf_s_ba.xml
0x0011   0x15    HM-LC-Sw1-Pl                radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel           rf_s_le_v1_5.xml
0x0002   0x15    HM-LC-Sw1-SM                radio-controlled switch actuator 1-channel (surface-mount)          rf_s_le_v1_5.xml
0x000a   0x15    HM-LC-Sw2-SM                radio-controlled switch actuator 2-channel (surface-mount)          rf_s_le_v1_5.xml
0x0003   0x15    HM-LC-Sw4-SM                radio-controlled switch actuator 4-channel (surface-mount)          rf_s_le_v1_5.xml
0x002d   0x15    HM-LC-Sw4-PCB               radio-controlled switch actuator 4-channel (PCB)                    rf_s_le_v1_5.xml
0x0004   0x15    HM-LC-Sw1-FM                radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount)            rf_s_le_v1_5.xml
0x0009   0x15    HM-LC-Sw2-FM                radio-controlled switch actuator 2-channel (flush-mount)            rf_s_le_v1_5.xml
0x0001   0x00    HM-LC-Sw1-Pl-OM54           1 channel switch (plug OM54)                                        rf_s_mega168.xml
0x0014   0x00    HM-LC-Sw1-SM-ATmega168      1 channel switch (surface mounted)                                  rf_s_mega168.xml
0x0015   0x00    HM-LC-Sw4-SM-ATmega168      4 channel switch (surface mounted)                                  rf_s_mega168.xml
0x00ad   0x00    HM-TC-IT-WM-W-EU            ThermalControl-IndoorTemperatureSensor                              rf_tc_it_wm-w-eu.xml
0x0043   0x11    HM-Sec-TiS                  HM Tilt Sensor                                                      rf_tis.xml
0x0043   0x10    HM-Sec-TiS                  HM Tilt Sensor                                                      rf_tis_le_v1_0.xml
0x00a8   0x00    HM-WDS30-OT2-SM             HM-WDS30-OT2-SM                                                     rf_wds30_ot2.xml
0x00bc   0x00    HM-WDS40-TH-I-2             HM-WDS40-TH-I-2                                                     rf_wds40_th_i_2.xml
0x0045   0x10    HM-Sec-WDS                  HM Waterdetectionsensor                                             rf_wds_v1_0.xml
0x0045   0x11    HM-Sec-WDS                  HM Waterdetectionsensor                                             rf_wds_v1_1.xml
0x00b2   0x13    HM-Sec-WDS-2                HM Waterdetectionsensor                                             rf_wds_v1_1.xml
0x0028   0x00    HM-Sec-Win                  WinMatic white                                                      rf_winmatic.xml
0x000b   0x00    WS550                       WS550                                                               rf_ws550.xml
0x0022   0x00    WS888                       WS888                                                               rf_ws550.xml
0x002b   0x00    WS550Tech                   WS550Tech                                                           rf_ws550.xml
0x0031   0x00    WS550LCB                    WS550LCB                                                            rf_ws550.xml
0x0032   0x00    WS550LCW                    WS550LCW                                                            rf_ws550.xml
0x0041   0x00    HM-WDC7000                  HM-WDC7000                                                          rf_ws550.xml
Sub Type describes the purpose of the device, therefore it gets checked while peering with other devices:
## -- Sub Type ID information -------------------------------------------------------------------------------
##  "0x01" => "AlarmControl"      "0x41" => "sensor"          "0x70" => "THSensor"
##  "0x10" => "switch"            "0x42" => "swi"             "0x80" => "threeStateSensor"
##  "0x12" => "outputUnit"        "0x43" => "pushButton"      "0x81" => "motionDetector"
##  "0x20" => "dimmer"            "0x44" => "singleButton"    "0xC0" => "keyMatic"
##  "0x30" => "blindActuator"     "0x51" => "powerMeter"      "0xC1" => "winMatic"
##  "0x39" => "ClimateControl"    "0x58" => "thermostat"      "0xC3" => "tipTronic"
##  "0x40" => "remote"            "0x60" => "KFM100"          "0xCD" => "smokeDetector"
Device Info - i have no idea. I guess, the first parameter indicates the possible amount of peers, the second parameter indicates on some devices the amount of channels.
Bezüglich deiner zweiten frage:
First 15 bytes of eeprom used by some mandatory device specific information
//- eeprom defaults table ------------------------------------------------------------------------------------------------
uint16_t EEMEM eMagicByte;
uint8_t  EEMEM eHMID[3]  = {0x01,0x02,0x05};
uint8_t  EEMEM eHMSR[10] = {'t','l','u','1','0','0','1','2','3','5'};
eMagicByte - it is a 2 byte magic number to recognize a configuration change of the HW. On startup or reset the asksin framework calculates a 16bit crc number of the channel definition table and compares the crc agains the magic byte in eeprom. If it is different, a first time start is indicated, eeprom gets prepared and firstTimeStart function executed.
If magic is equal to crc, only everyTimeStart will be executed.
ckaytwo
ich bin frisch in ein neues Projekt eingestiegen und benötige zur Einarbeitung erstmal ein funktionierendes Beispiel.
Ich durchsuche zur Zeit sämtliche Quellen die ich finden kann um erstmal meinen arduino mini pro zu füttern.
Soweit ich diesen Thread folgen konnte, ist das Wiki nicht mehr aktuell (sketch_aug05a.ino ist der Userbereich).
Derzeit habe ich die newasksin getestet, bekomme aber noch fatale errors.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie aktuell vorgegangen werden muss um zunächst z.B. die LedSampleRelay ans laufen zu bekommen?
Ein paar Seiten vorraus gabs den Tipp die librarie von AskSin-master in AskSinmaster umzubenennen, das hatte bei mir leider noch keinen Erfolg.
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Platine: "Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega328"
In file included from C:\Users\ckay\Documents\Arduino\libraries\AskSin-master/AskSinMain.h:31:0,
                 from Register.h:1,
                 from LedLampeRelay.ino:4:
C:\Users\ckay\Documents\Arduino\libraries\AskSin-master/utility/StatusLed.h:18:20: fatal error: Serial.h: No such file or directory
#include <Serial.h>
compilation terminated.
Fehler beim Kompilieren.
  Dieser Report hätte mehr Informationen mit
  "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
  aktiviert in Datei > Einstellungen
Darauf hin habe ich die Serial.h mal von "/libraries/AskSin-master/utility" nach "/libraries/AskSin-master" verschoben was mir den nächsten Fehler brachte. (es fehlte die wire.h die ich jedoch nirgends finden konnte.
Ein kleiner schups (Link) in die richtige Richtung würde mir schon sehr helfen.
MfG
Ckay
wirfman
Entferne testweise "-master" aus dem Ordnernamen vollständig
Wähle das richtige Board
ckaytwo
Hallo wirfman,
die Antwort kam schnell.
Das Entfernen des "-master" hat keine Änderung gebracht. (ide neu gestartet)
Probeweise habe ich das Board auch mal auf mini pro und mini gestellt, brachte aber keine Änderung.
Die Fehler habe ich wohlgemerkt auch ohne den Arduino angeklemmt zu haben (nur kompilieren).
Mit der Einstellung"Arduino Duemilanove or Diecimila" habe ich andere sketche auf dem Arduino ans laufen gebracht. (display ansteuern, buttons... kein Problem)
Vorgehensweise war: zip-downloaden, include librarie from zip, ordnername manuel bearbeiten, beispiel laden und kompilieren.
danke schonmal und gute Nacht... (für heute ;-) )
Ckay
trilu
die newasksin muss in den user library ordner, das master muss aus dem ordnernamen raus, da die arduino gui mit dem bindestrich nicht umgehen kann.
als hardware musst du den avr 328 mit 8mhz und 3.3 volt wählen, duemilanove, etc wird nicht unterstützt.
viele grüße
horst
PeterS
Hallo trilu
Ich nutze einen Panstamp und die IDE bemängelt beim Kompilieren folgendes:
fatal error: avr/sleep.h: No such file or directory
Dies wird in der HAL.h verwendet.
Welches AVR-Paket hast du zusätzlich installiert ?
Gruss Peter
ckaytwo
ich habe bisher auch diverse Varianten (auch die unlogischen) versucht.
Ich habe auch schon überlegt ob es an dem Clon liegt, aber da ich den Fehler bereits krige bevor ich die Hardware anschließe kann ich das ja ausschließen.
Muss - für die Beispiele - noch irgendeine Datei vorher bearbeitet oder erzeugt werden?
Ich bin arduino Frischling. Bisher habe ich nur die Adafruit_GFX; Adafruit_PCD8544 und die pcd8544-1.4.3 libraries hinzugefügt. (testweise rausgelöscht... keine Änderung)
Neuinstallation hat auch nichts gebracht.
Wenn der meckert dass er die Serial.h nicht findet... wo müsste die hin?
Man was bin ich gespannt wo ich den Fehler finde....
trilu
es sind keine weiteren pakete notwendig - welche arduino version nutzt ihr und welchen zweig der library habt ihr gedownloaded?
PeterS
Hallo trilu
Ich nutze die Arduino IDE 1.6.5 und habe den Zweig unter https://github.com/trilu2000/NewAskSin downgeloaded.
Gruss Peter
trilu
sehr seltsam - avr/sleep.h ist eine headerdatei des GCC, sollte folglich vorhanden sein in der Arduino IDE
bei mir liegt sie in
C:\Program Files\arduino-1.5.8\hardware\tools\avr\avr\include\avr
sollte aber auch bei neueren versionen dort liegen...
