ESP32-C6 - Hat schon jemand Erfahrungen mit Selbstbau-Zigbee?
Begonnen von Beta-User, 16 April 2025, 10:38:19
bin neulich bei Ali über eine ESP32-Variante gestolpert, die auch ZigBee kann.
Da ich im Moment bei ein paar (physischen) Umbauten bin, muss auch die eine oder andere Selbstbau-Lösung neu gemacht werden bzw. dazukommen.
Was hier (https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/Zigbee/examples) so an Beispielen zu finden ist, sieht eigentlich ganz "einfach" aus, daher hier die Frage, ob jemand bereits erste eigene Erfahrungen mit dem Thema (ggf. in Verbindung mit zigbee2mqtt) hat?
Hier noch der Link zu einem der Dev-Boards, das man für ca. 5 Euro in China bestellen kann:
https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32c6/esp32-c6-devkitc-1/user_guide_v1.1.html
eisman
hi,
habe zwar 2 Stück liegen, die Beispiele habe ich nie zum laufen bekommen....
es stand glaube ich auch bei, das Zigbee noch nicht funktioniert.
bin aber seit 3 Monaten nicht dazu gekommen, weiter zumachen.
hatte Sie nur wegen zigbee gekauft.
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
Schade, erhofft hatte ich mir Erfolgsmeldungen...
Na ja, bestellt sind welche, und das eilt auch nicht allzu sehr :) .
Notfalls muss ich halt doch wieder Richtung MySensors gehen :) . (In der Garage will ich schon gleich kein WLAN-Gedönse oder LAN-Kabel verlegen...)
eisman
hi,
hatte sie auch nur auf verdacht bestellt,
da ich in der aktuellen Baustelle
5x Schalter
3x LED
1x Bewegungsmelder
1x LED-Streifen
4x Türsensoren
und da komme ich mit dem ESP8266 nicht hin,
somit war die idee es mit dem C6 und Zigbee
auszuprobieren.
---Aber vielleicht hat si da ja schon was geändert---
Nighthawk
5x Schalter
3x LED
1x Bewegungsmelder
1x LED-Streifen
4x Türsensoren
auszuprobieren.
Das bekommst Du auch mit einem CC2530 hin ;-)
PTVO
eisman
hi, cool
den CC2530 kannte ich noch nicht,
werde ich mir mal vormerken,
(ESP32 mit ESPEasy schaft es auch...)
gruss und danke für die INFO
#6
Mit dem C6 habe ich schon einige der Zigbee-Beispiel-sketches, die in der Arduino IDE mitgeliefert werden, ausprobiert und sie haben alle auf Anhieb funktioniert.
eisman
hi,
cool ich werde meinen C6 wieder rausholen und es nochmal probieren,
eisman
ja, geht,
nach update von Arduino nicht,
deinstall und neu install von Arduino:
und dann klaps auch mit meinen c6
Das sind jetzt eher die erwünschten Antworten 8) .
An die CC253x hatte ich gar nicht mehr gedacht, aber das wäre auch eine Option gewesen.
Wobei mir das Board-Layout von den C6 deutlich besser gefällt, und damit dürfte auch das eigene Coding mit VSC dann (handwerklich) einfacher sein.
Jetzt warte ich mal auf die Hardware.
Ranseyer
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Zitat von: Ranseyer am 20 Mai 2025, 12:33:39Hier gibt es eine ganz brauchbare Doku:
Danke!
Die Beispiele sehen insgesamt nicht allzu schwierig aus, aber es ist, wie es ist:
Gerade gestern habe ich VSC mal wieder angeschmissen, um erst mal wieder ein "ganz normales" Projekt auf ESP32-Basis zu compilen und darauf basierend dann vielleicht mal eine erste C6-Node zu basteln. Tja - da werden veraltete libs verwendet, obwohl die sourcen im Januar oder so das letzte mal ein update hatten. Jedenfalls läuft das unter VSC nicht durch, und die Empfehlung scheint zu sein, das espressif-framework statt arduino zu verwenden.
"Eigentlich" wollte ich ja nicht wieder sooooo tief in die Materie einsteigen, sondern nur ein wenig spielen....
Vermutlich dann ein andermal mit einem etwas anderen Projekt.
PS:
Meine VSC-UImgebung an sich scheint nicht das Problem zu sein, vor ein paar Wochen hatte ich eine cusomized Tasmota-Version gebaut, und die ist immer noch durchgelaufen (letzter dev-Stand).
Na ja, ein andermal wieder...
carlos
Also ich habe es mit esphome probiert, geht auch ganz gut.
Hubert
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Zitat von: carlos am 20 Mai 2025, 18:19:56Also ich habe es mit esphome probiert, geht auch ganz gut.
Klingt auch sehr interessant - zumal es von dem "Erstprojekt" schon eine (nicht-ZigBee-) esphome-Variante gibt :) .
Nachdem die "normale" ESP32-Variante von dem Ding zumindest mal erfolgreich auf die MCU gebrannt ist, jetzt muss erst mal getestet werden, ob die MCU sauber mit dem Drumrum spricht :P .
Danach geht's Richtung C6/ZigBee.
Irgendwelche Tipps zum Vorgehen bzgl. esphome-ZigBee?
carlos
Hier mal meine yaml Datei:
