[gelöst] fhem update läuft nicht durch
Begonnen von Jewe, 18 April 2025, 21:27:36
Jewe
heute habe ich mal wieder ein update meiner Fhem Installation machen wollen. Jedoch läuft das update nicht durch.
Keine Plan was da das Problem sein könnte:
2025.04.18 21:10:49 1:
2025.04.18 21:10:49 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2025.04.18 21:10:49 1: fhem
2025.04.18 21:10:49 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2025-01-05
2025.04.18 21:10:50 1: UPD ./CHANGED
2025.04.18 21:10:50 1: UPD ./configDB.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD ./fhem.pl
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/00_KNXIO.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/02_FHEMAPP.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/10_KNX.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/36_Shelly.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/59_Twilight.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/59_Weather.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/73_PRESENCE2.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/74_AutomowerConnect.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/76_SolarForecast.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/88_Timer.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/98_configdb.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/98_fheminfo.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/98_todoist.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/98_vitoconnect.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
2025.04.18 21:10:50 1: UPD lib/FHEM/APIs/Weather/OpenWeatherMapAPI.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD lib/FHEM/APIs/Weather/wundergroundAPI.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD lib/FHEM/Core/Weather.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD lib/FHEM/Devices/AMConnect/Common.pm
2025.04.18 21:10:50 1: UPD www/images/fhemSVG/hue_filled_appear.svg
2025.04.18 21:10:50 1: UPD www/images/fhemSVG/jeelink_lacrosse.svg
2025.04.18 21:10:50 1: UPD www/images/fhemSVG/jeelink_pca301.svg
2025.04.18 21:10:51 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6.svg
2025.04.18 21:10:51 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch_2.svg
2025.04.18 21:10:51 1: open ./www/images/fhemSVG/taster_ch_2.svg failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
2025.04.18 21:10:51 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/kc-GitHub/FHEM-HM485/master/controls_hm485.txt
2025.04.18 21:10:51 1: hm485
2025.04.18 21:10:51 1: nothing to do...
2025.04.18 21:10:51 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt
2025.04.18 21:10:51 1: fhemabfall
2025.04.18 21:10:51 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
2025.04.18 21:10:51 1: fhemtabletui
2025.04.18 21:10:51 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/master/controls_espledcontroller.txt
2025.04.18 21:10:51 1: espledcontroller
2025.04.18 21:10:51 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/nagel86/fhem-flex/master/controls_fhem-flex.txt
2025.04.18 21:10:51 1: fhem-flex
2025.04.18 21:10:51 1: Downloading https://www.rp-dev.de/fhem/philipstv/controls_philipstv.txt
2025.04.18 21:10:51 1: philipstv
2025.04.18 21:10:51 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl, this may take a while
JoWiemann
sieht doch gut aus. Wo siehst Du denn das Problem?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
TomLee
Grüße Jörg
lokales Rechte Problem?{qx(ls -lha ./www/images/fhemSVG/taster_ch_2.svg)}
Jewe
Grüße Jörg
Normalerweise kommt doch wenn das update voll durchläuft immer die Meldung, dass man neu starten soll. Deshalb meine ich das es nicht richtig beendet.
Nach den Berechtigungen muss ich noch schauen.
passibe
Steht denn noch was im Log? Was für eine Hardware verwendest du? Da wurde ja einiges geupdatet – kann nämlich auch sein, dass das Generieren der commandref einfach lang dauert. Sagt das Log ja auch selbst:
Zitat von: Jewe am 18 April 2025, 21:27:362025.04.18 21:10:51 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl, this may take a while
Du könntest mal mit htop/btop/top o.ä. die Systemauslastung anschauen, wenn da der /usr/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl-Befehl auftaucht und viel CPU braucht, dann ist FHEM einfach noch mit der Commandref beschäftigt.
Jewe
Zitat von: Otto123 am 19 April 2025, 00:06:28lokales Rechte Problem?{qx(ls -lha ./www/images/fhemSVG/taster_ch_2.svg)}
Hallo Otto,
da ist auf jeden fall ein Rechteproblem. Habe es wieder angepasst. Das update läuft dann auch durch.
Hatte im ganzen Ordner /opt/fhem/www andere rechte, da ich hier die FTUI Daten meiner tablet´s bearbeite. War wohl etwas zuviel :-)
Jetzt nachdem ich nur die tablet... Ordner mit anderen rechte habe, läuft es wieder.
Danke und Danke auch an die anderen Mithelfer.
Jens
