mqtt.example.com Abfragen?
Begonnen von Christian72D, 21 April 2025, 08:27:53
Christian72D
Ich habe mir mal die Abfragen von AdGuard angesehen, und das Gerät mit den meisten Abfragen ist wirklich mein fhem Server.
Und zwar mit Anfragen zu "mqtt.example.com", und "mqtt.example.com.fritz.box".
Wo kommt das her? Und braucht man das?
cwagner
Hast Du in Deinem FHEM MQTT-Devices eingebunden? Mach doch mal ein list TYPE=MQTT.*Oder setzt Du Shellys ein, die Du mit aktiviertem MQTT auch in FHEM beispielsweise über das Modul Shelly eingebunden hast?
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Christian72D
Ja klar, hier laufen massig Geräte mit mqtt, alles Tasmota.
Die Shelly halt über das Shelly Modul.
DVES_E0E350
MQTT2_3DDrucker
MQTT2_DVES_0406F1
MQTT2_DVES_107662
MQTT2_DVES_2430D3
MQTT2_DVES_243C6E
MQTT2_DVES_243C6E_CH2
MQTT2_DVES_2AD67B
MQTT2_DVES_3C1E24
MQTT2_DVES_3D5B7A
MQTT2_DVES_66C77A
MQTT2_DVES_680C03
MQTT2_DVES_680C03_CH2
MQTT2_DVES_6A3628
MQTT2_DVES_8083DF
MQTT2_DVES_B6B0D8
MQTT2_DVES_B6B7AC
MQTT2_DVES_C61C26
MQTT2_DVES_C72200
MQTT2_DVES_D02BBC
MQTT2_DVES_E0B6F0
MQTT2_lavalampe
MQTT2_mqtt_explorer_c39d3db7
MQTT2_shellyplus1pm_3083980a0090
ble2mqttFenix
ble2mqttGTag
mqtt2s
mqtt2s_192.168.1.146_55801
mqtt2s_192.168.1.204_49673
mqtt2s_192.168.1.243_55135
mqtt2s_192.168.1.61_55694
mqtt2s_192.168.1.66_60616
shelly1pmminig3_34b7da89b878
Aber wieso die DNS Abfrage gegen EXAMPLE?
Eigentlich muß ja intern überhupt keine DNS Auflösung erfolgen, alle Geräte haben ja die feste IP vom Server drin.
cwagner
Ich teile Deine Ansicht, dass "normalerweise" (und so scheint es auch bei mir zu sein) das MQTT-Geplaudere innerhalb Deines Netzes bleiben sollte und DNS-Anfragen unnötig sind. In Deiner Liste fällt mir der MQTT-Explorer auf (wie viele Hosts sind dort aktiviert?) der ja offenbar ständig läuft, oder? Deine Shellys sind sicherlich über das Internet erreichbar und die Lava-Lampe könnte ja auch nach wohin auch immer telefonieren, je nachdem wie der Hersteller das so mit Privatsphäre hält. Leider sind meine Ansätze mangels tiefergehendem Wissen sehr oberflächlich - bin aber wie Du gespannt, ob ein kundiger noch eine Idee parat hat...
Wenn ich im Internet nach mqtt.example.com suche, dann sehe ich Anleitungen fuer kubernetes, mosquitto,  ESPHome und vieles mehr..
Womoeglich wurde einer dieser Anleitungen ohne Aenderung uebernommen.
Ich wuerde die komplette Festplatte nach diesem Text durchsuchen.
Christian72D
Zitat von: cwagner am 21 April 2025, 13:30:48und die Lava-Lampe
Alles, was hier bei mir über mqtt kommuniziert, sind eigentlich nur die Tasmota Geräte (wie die Lavalampe(n)).
Dank dem Shelly Modul brauche ich bei den Shellys kein mqtt zu nutzen, wäre hier auch sinnfrei, die alten Geräte konnten ja nur Entweder Cloud ODER mqtt, und alle Shelly sind per Cloud errichbar.
