Shelly 1 und AddOn Garagentor (homebridge-garage-door-shelly1)
Begonnen von uxtuner, 25 April 2025, 12:24:56
uxtuner
ich öffne über einen Shelly1Gen4 und Addon via HomeBridge Plugin (https://github.com/jmaferreira/homebridge-garage-door-shelly1) die Garage im Carplay.
Das funktioniert prima - allerdings bekomme ich es nicht hin, den digitalen Input welcher mir anzeigt ob das Tor geöffnet ist zu integrieren
Das ist aktuell konfiguriert - geht aber nicht:
Status polling URL: "http://192.xxx.xxx.xxx/rpc/Shelly.getstatus"
Status Key: "$.inputs[0].input"
Wie ist der Aufruf von der Kommandozeile um den Status des Inputs zu bekommen?
  Uwe
Intel NUC (VDR & FHEM & HA & AgentDVR), QNAP TS-453, Esera OneWire (8-fach Schalter, Hub, Controller II), EDS 1-Wire Server, Mosquitto Server, Wolf CGW-2 m. ISM7MQTT, Shelly (Plug S, H&T, 2.5, 1 PM, Floodsensor/Rauchmelder), Tado (Thermostat V3+) etc.
uxtuner
gelöst hier die funktionierende Config:
    "name": "Garagentor",
    "http_method": "GET",
    "openURL": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/relay/0?turn=on",
    "closeURL": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/relay/0?turn=on",
    "openTime": 10,
    "closeTime": 10,
    "autoLock": false,
    "autoLockDelay": 20,
    "polling": true,
    "pollInterval": 60,
    "statusURL": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/rpc/Input.GetStatus?id=100",
    "statusKey": "$.state",
    "statusValueOpen": "false",
    "statusValueClosed": "true",
    "statusValueOpening": "2",
    "statusValueClosing": "3",
    "debug": true,
    "accessory": "GarageDoorOpener"
  Uwe
