Ist sicher, dass die Firmware des TCM ok ist?
Wie kann ich das checken? Was sollte s sein?
Dein Vorschlag für das FHEM-Wiki wäre genial, man findet darüber sehr, sehr wenig und wenn
solche todo's existieren würden, wäre die Zahl der User sicherlich noch wesentlich größer,
denn die Idee ist genial ....
Ist genial ja ja, nur wo in den Weiten des Internets diesen jemand finden.
Zum TCM flashen habe ich mir letztlich ein paar Notizen gemacht. Alles aber ohne Gewähr!
- in fhem "define autocreate autocreate" ausschalten.
- fhem neu starten
- locate the PROGRAM button at the back of the module
- keep it pressed while plugging the module in
- in fhem (telnet) ausführen:
○ "dfu-programmer atmega32u4 erase"
○ "dfu-programmer atmega32u4 flash USB2TCM.hex"
○ "dfu-programmer atmega32u4 reset" bzw.
○ "dfu-programmer atmega32u4 start"
- in fhem "define autocreate autocreate" wieder einschalten.
- fhem neu starten
Bitte vor dem flashen auf der Busware WEB-Seite nachsehen, ob die Firmware zwischenzeitlich geändert oder die Abläufe geändert wurden. Bei mir war es letztlich dann doch nicht notwendig, die Firmware manuell aufzuspielen
