Autor Thema: Neuling FHEM u. EnOcean - Problem „get TCM310_0 idbase"  (Gelesen 18281 mal)
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
Hallo Forum,
ich bin neu hier und habe mich nach viel Recherche hier im Forum für FHEM u. EnOcean entschieden.
Ein FSB61-NP plus ein EnOcean Taster habe ich erfogreich angelernt und möchte dies jetzt auch
über FHEM steuern.
FB 7390 mit neuster FHEM-Version geflasht, ebenso den TCM310 von busware.de.
Vorgehensweise geplant nach:
http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Definition_von_EnOcean-Ger.C3.A4ten_mit_FHEM
Unter Everything steht der TCM310_0 als opened.
Geb ich „get TCM310_0 idbase" bekomme ich immer die Fehlermeldung
"2013.08.06 21:05:56 1: Timeout reading answer for get idbase"
Meine Frage:
Habe ich hier einen grundsätzlichen Fehler/fehlende Konfiguration?
Was für gezielte Angaben für eine Hilfe aus dem Forum wird benötigt?
Recherchen zu diesen Fehler haben mir leider keine Lösung gebracht.
Ich hoffe auf das Forum, damit ich hier nicht schon beim Einstieg verzweifle ...
Danke im voraus.
Nachtrag:
Mir ist noch etwas aufgefallen.
Variante 1:
Wird der TCM als opened angezeigt - steht in der FB "unbekanntes USB-Gerät" und der TCM blinkt
USB-fernanschluß ist aktiviert und ebenfalls "Andere"
Variante 2:
Starte ich jetzt an meinem PC das "Fritz!Box USB-Fernanschluss"-Programm, ziehe den TCM310 ab und stecke in bei gedrückter
TCM-Taste wieder ein, erscheint "ATMEL ATmU4DFU" im Fernanschluss-Programm am PC und ich kann ihn per Klick mit meiner FB verbinden. In der FB erscheint:
USB-Gerät            Typ            Eigenschaften
ATMEL ATm32U4DFU   USB-Gerät   Für die Nutzung mit dem USB-Fernanschluss reserviert.
                                        Verbunden mit: (mein PC-Name)
TCM ist disconnected
Ich denke Variante 1 ist richtig - Aber? warum wird dann in der FB unbekanntes Gerät angezeigt?
Liegt hier mein Problem??
Grüße aus Unterfranken
FB7390
TCM310-busware.de
Offline klaus.schauer
Aw: Neuling FHEM u. EnOcean - Problem „get TCM310_0 idbase"
« Antwort #1 am: 07 August 2013, 08:23:06 »
Zitat von: FHEM-Rabe schrieb am Di, 06 August 2013 21:30
Hallo Forum,
über FHEM steuern.
Meine Frage:
Danke im voraus.
Nachtrag:
Variante 1:
Variante 2:
- Bitte Fhem per update auf den ganz aktuellen Stand bringen.
- Die Anzeige "unbekanntes Gerät" bei der FRITZ!Box ist ok.
- Ich würde mal ohne Fritz!Box USB-Fernanschluss testen.
- Empfängt Fhem denn EnOcean Datentelegramme, sollten dann in der WEB-Oberfläche zu sehen sein?
- Was wird für die Device TCM in der WEB-Oberfläche angezeigt?
- Bitte auch die fhem.cfg ins Forum einstellen.
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
« Antwort #2 am: 07 August 2013, 08:31:40 »
Guten Morgen und Danke für die schnelle Reaktion
-fhem (FB) habe ich am Montag neu aufgespielt
-unbekanntes Gerät -ok
-das mit dem ohne Fritz!Box USB-Fernanschluss (am PC starten) habe ich mir fast gedacht, wegen disconnected
- Empfängt Fhem denn EnOcean Datentelegramme - ich sehe da nix (Event Monitor?)
- Was wird für die Device TCM in der WEB-Oberfläche angezeigt - stell ich heute Abend hier ein
- Bitte auch die fhem.cfg ins Forum einstellen - stell ich heute Abend hier ein
Bis später und schon mal Danke.
FB7390
TCM310-busware.de
« Antwort #3 am: 07 August 2013, 09:10:57 »
Das FRITZ!Box Fhem Image V5.4 ist nicht die ganz aktuelle Entwickler-Version. Zwischenzeitlich hat sich der EnOcean-Programmteil in vielen Teilen geändert. Deshalb bitte Fhem mit Hilfe der Update-Funktion auf die aktuelle Version bringen.
Mit der aktuellen Version ist auch die Kommandoreferenz sehr stark erweitert worden, siehe commandref. Im Wiki stehen teilweise noch Konfigurationseinstellungen und Parameter älterer Versionen. Die commandref ist für das EnOcean-Grundverständnis wahrscheinlich auch hilfreich.
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
« Antwort #4 am: 07 August 2013, 13:39:15 »
Mach ich .... Melde mich dann. Danke
FB7390
TCM310-busware.de
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
« Antwort #5 am: 07 August 2013, 13:44:39 »
Wo finde ich die aktulle Version (ist 5.4) oder starte ich das update
direkt aus FHEM?
Anfängerprobleme ... Sorry
FB7390
TCM310-busware.de
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
« Antwort #6 am: 07 August 2013, 17:36:36 »
Meine fhem.cfg
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr devStateIcon icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#FB_checkPw does not for FB-OS > 5.22
#attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr telnetPort globalpassword {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
attr TCM310_0 room Unsorted
FB7390
TCM310-busware.de
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
« Antwort #7 am: 07 August 2013, 17:44:52 »
Meine FHEM.CFG
TCM wird angezeigt:
DEF 310 /dev/ttyACM0@57600
DeviceName /dev/ttyACM0@57600
FD 12
MODEL 310
NAME TCM310_0
NR 35
PARTIAL
STATE opened
TYPE TCM
Wie muss mein update aussehen?
FB7390
TCM310-busware.de
« Antwort #8 am: 08 August 2013, 07:33:46 »
Zitat von: FHEM-Rabe schrieb am Mi, 07 August 2013 17:44
Meine FHEM.CFG
TCM wird angezeigt:
FD 12
MODEL 310
NAME TCM310_0
NR 35
PARTIAL
STATE opened
TYPE TCM
Die TCM Konfiguration ist ok.
Im Logfile muss nach dem Update ein Eintrag wie folgt zu finden sein:
2013.08.07 08:19:20 0: Server started with 145 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3506 2013-07-26 08:57:39Z rudolfkoenig $, pid 3065)
3506 oder höher gibt die Version an.
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
« Antwort #9 am: 08 August 2013, 07:51:43 »
Guten Morgen Klaus (... darf ich hoffentlich sagen),
bei mir steht aber nur
2013.08.06 22:08:48 0: Server started with 9 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3008 2013-04-01 11:19:27Z rudolfkoenig $, pid 2158)
Was muss ich genau angeben um Dein update zu bekommen?
Ich arbeite unter web ...
Rainer
FB7390
TCM310-busware.de
« Antwort #10 am: 08 August 2013, 08:01:20 »
Rainer
Eigentlich einfach nur ein "update" in die WEB-Kommandozeile eingeben... und dann ein paar Sicherheitsfragen richtig beantworten. Weitere Hinweise gibt es in der commandref
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
« Antwort #11 am: 08 August 2013, 08:27:32 »
Das habe ich gestern Abend gemacht ...
2013.08.07 22:10:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.08.07 22:10:22 1: update check Releases => local: Fhem 5.4 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.4 (DEVELOPMENT)
2013.08.07 22:10:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.08.07 22:10:24 1: update nothing to do...
2013.08.07 22:13:27 1: Timeout reading answer for get idbase
2013.08.07 22:13:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.08.07 22:13:38 1: update check Releases => local: Fhem 5.4 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.4 (DEVELOPMENT)
2013.08.07 22:13:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.08.07 22:13:39 1: update nothing to do...
2013.08.07 22:13:51 1: Timeout reading answer for get idbase
2013.08.07 22:25:36 1: Timeout reading answer for get idbase
Timeout-Fehler bekomme ich wenn ich „get TCM310_0 idbase" eingebe
FB7390
TCM310-busware.de
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #12 am: 08 August 2013, 10:03:51 »
Versuch mal ein "update force" gefolgt von einem "shutdown restart".
Auch wenn ich nicht glaube, dass deine aktuellen Probleme damit behoben werden, hat man als Entwickler immer einfacher, auf dem aktuellen Stand die Probleme aufzuspueren.
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
« Antwort #13 am: 08 August 2013, 10:59:01 »
Danke für die Info.
Mach ich heute Abend und stelle die Ergebnisse hier rein ...
Muss erst noch meinen Zugang für die FB übers Internet freischelten, dann könnte ich das gleich probieren.
Ich melde mich.
FB7390
TCM310-busware.de
Offline FHEM-Rabe
  • New Member
« Antwort #14 am: 08 August 2013, 21:02:03 »
Eingabe update force
2013.08.08 20:31:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.08.08 20:31:49 1: update check Releases => local: Fhem 5.4 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.4 (DEVELOPMENT)
2013.08.08 20:31:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.08.08 20:31:51 1: update saving statefile
2013.08.08 20:37:05 1: backup tar: can't open './lib/pl2303.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/i2c-tiny-usb.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/i2c-dev.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/i2c-core.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/cp2101.ko': Permission denied
tar: can't open './lib/ch341.ko': Permission denied
tar: error exit delayed from previous errors
2013.08.08 20:37:05 1: backup done: FHEM-20130808_203151.tar.gz (8895398 Bytes)
2013.08.08 20:37:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2013.08.08 20:37:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2013.08.08 20:37:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_CM11.pm
2013.08.08 20:37:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_CUL.pm
2013.08.08 20:37:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_FBAHA.pm
2013.08.08 20:37:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_FHZ.pm
2013.08.08 20:37:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_HMLAN.pm
2013.08.08 20:37:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_KM271.pm
2013.08.08 20:37:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_LIRC.pm
2013.08.08 20:37:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_MAXLAN.pm
2013.08.08 20:37:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_OWX.pm
2013.08.08 20:37:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_TCM.pm
2013.08.08 20:37:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_TUL.pm
2013.08.08 20:37:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_ZWDongle.pm
2013.08.08 20:37:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2013.08.08 20:37:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_HTTPSRV.pm
2013.08.08 20:37:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/02_RSS.pm
2013.08.08 20:37:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/09_BS.pm
2013.08.08 20:37:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2013.08.08 20:37:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/09_USF1000.pm
2013.08.08 20:37:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2013.08.08 20:37:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_IR.pm
2013.08.08 20:37:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_EIB.pm
2013.08.08 20:37:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_EnOcean.pm
2013.08.08 20:37:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FBDECT.pm
2013.08.08 20:37:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FRM.pm
2013.08.08 20:37:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_FS20.pm
2013.08.08 20:37:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_IT.pm
2013.08.08 20:37:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_MAX.pm
2013.08.08 20:37:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_OWServer.pm
2013.08.08 20:37:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_ZWave.pm
2013.08.08 20:37:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_FHT.pm
2013.08.08 20:37:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_FHT8V.pm
2013.08.08 20:37:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/11_OWDevice.pm
2013.08.08 20:37:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/12_HMS.pm
2013.08.08 20:37:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/13_KS300.pm
2013.08.08 20:37:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_MAX.pm
2013.08.08 20:37:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_TX.pm
2013.08.08 20:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/14_CUL_WS.pm
2013.08.08 20:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/15_CUL_EM.pm
2013.08.08 20:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/16_CUL_RFR.pm
2013.08.08 20:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/17_EGPM2LAN.pm
2013.08.08 20:37:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/17_SIS_PMS.pm
2013.08.08 20:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm
2013.08.08 20:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_AD.pm
2013.08.08 20:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_I2C.pm
2013.08.08 20:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_IN.pm
2013.08.08 20:37:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_LCD.pm
2013.08.08 20:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_OUT.pm
2013.08.08 20:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_PWM.pm
2013.08.08 20:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_FRM_SERVO.pm
2013.08.08 20:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_OWFS.pm
2013.08.08 20:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/20_X10.pm
2013.08.08 20:37:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWAD.pm
2013.08.08 20:37:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWCOUNT.pm
2013.08.08 20:37:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWID.pm
2013.08.08 20:37:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWLCD.pm
2013.08.08 20:37:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWMULTI.pm
2013.08.08 20:37:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWSWITCH.pm
2013.08.08 20:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWTEMP.pm
2013.08.08 20:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/21_OWTHERM.pm
2013.08.08 20:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/22_ALL3076.pm
2013.08.08 20:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_ALL4027.pm
2013.08.08 20:37:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2013.08.08 20:37:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_WEBIO.pm
2013.08.08 20:37:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_WEBIO_12DIGITAL.pm
2013.08.08 20:37:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/23_WEBTHERM.pm
2013.08.08 20:37:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/24_NetIO230B.pm
2013.08.08 20:37:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/30_HUEBridge.pm
2013.08.08 20:37:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_HUEDevice.pm
2013.08.08 20:37:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/31_LightScene.pm
2013.08.08 20:37:24 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/32_SYSSTAT.pm
2013.08.08 20:37:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/32_speedtest.pm
2013.08.08 20:37:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/34_SWAP.pm
2013.08.08 20:37:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/34_panStamp.pm
2013.08.08 20:37:25 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/35_SWAP_0000002200000003.pm
2013.08.08 20:37:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/40_RFXCOM.pm
2013.08.08 20:37:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/41_OREGON.pm
2013.08.08 20:37:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/42_RFXMETER.pm
2013.08.08 20:37:26 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/43_RFXX10REC.pm
2013.08.08 20:37:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/45_TRX.pm
2013.08.08 20:37:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_ELSE.pm
2013.08.08 20:37:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
2013.08.08 20:37:27 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_SECURITY.pm
2013.08.08 20:37:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
2013.08.08 20:37:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/49_IPCAM.pm
2013.08.08 20:37:28 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/50_WS300.pm
2013.08.08 20:37:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/51_I2C_BMP180.pm
2013.08.08 20:37:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/55_GDS.pm
2013.08.08 20:37:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/56_POKEYS.pm
2013.08.08 20:37:29 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/57_Calendar.pm
2013.08.08 20:37:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_HCS.pm
2013.08.08 20:37:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_Twilight.pm
2013.08.08 20:37:30 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_Weather.pm
2013.08.08 20:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/60_EM.pm
2013.08.08 20:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/61_EMWZ.pm
2013.08.08 20:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/62_EMEM.pm
2013.08.08 20:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/63_EMGZ.pm
2013.08.08 20:37:31 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/64_ESA2000.pm
2013.08.08 20:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/66_ECMD.pm
2013.08.08 20:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/67_ECMDDevice.pm
2013.08.08 20:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_EGPM.pm
2013.08.08 20:37:32 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_SCIVT.pm
2013.08.08 20:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_SISPM.pm
2013.08.08 20:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_SML.pm
2013.08.08 20:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_STV.pm
2013.08.08 20:37:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_TellStick.pm
2013.08.08 20:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_USBWX.pm
2013.08.08 20:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_VIERA.pm
2013.08.08 20:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/70_WS3600.pm
2013.08.08 20:37:34 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_LISTENLIVE.pm
2013.08.08 20:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2013.08.08 20:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2013.08.08 20:37:35 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/73_PRESENCE.pm
2013.08.08 20:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/75_MSG.pm
2013.08.08 20:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/76_MSGFile.pm
2013.08.08 20:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/76_MSGMail.pm
2013.08.08 20:37:36 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/80_M232.pm
2013.08.08 20:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/80_xxLG7000.pm
2013.08.08 20:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/81_M232Counter.pm
2013.08.08 20:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/82_LGTV.pm
2013.08.08 20:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/82_M232Voltage.pm
2013.08.08 20:37:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/87_WS2000.pm
2013.08.08 20:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_ALL4000T.pm
2013.08.08 20:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_IPWE.pm
2013.08.08 20:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_Itach_Relay.pm
2013.08.08 20:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_VantagePro2.pm
2013.08.08 20:37:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/88_WEBCOUNT.pm
2013.08.08 20:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/90_at.pm
2013.08.08 20:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_eventTypes.pm
2013.08.08 20:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_notify.pm
2013.08.08 20:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_sequence.pm
2013.08.08 20:37:39 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/91_watchdog.pm
2013.08.08 20:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/92_FileLog.pm
2013.08.08 20:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/93_DbLog.pm
2013.08.08 20:37:40 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2013.08.08 20:37:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2013.08.08 20:37:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_PachLog.pm
2013.08.08 20:37:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_holiday.pm
2013.08.08 20:37:41 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/95_remotecontrol.pm
2013.08.08 20:37:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_CULflash.pm
2013.08.08 20:37:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_HMinfo.pm
2013.08.08 20:37:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_Heating_Control.pm
2013.08.08 20:37:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_JsonList.pm
2013.08.08 20:37:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_PID.pm
2013.08.08 20:37:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_RandomTimer.pm
2013.08.08 20:37:43 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_SVG.pm
2013.08.08 20:37:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_THRESHOLD.pm
2013.08.08 20:37:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_WOL.pm
2013.08.08 20:37:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_XmlList.pm
2013.08.08 20:37:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_autocreate.pm
2013.08.08 20:37:44 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_average.pm
2013.08.08 20:37:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_backup.pm
2013.08.08 20:37:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_dewpoint.pm
2013.08.08 20:37:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_dummy.pm
2013.08.08 20:37:45 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_fheminfo.pm
2013.08.08 20:37:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_notice.pm
2013.08.08 20:37:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_openweathermap.pm
2013.08.08 20:37:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_structure.pm
2013.08.08 20:37:46 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_telnet.pm
2013.08.08 20:37:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_update.pm
2013.08.08 20:37:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_weblink.pm
2013.08.08 20:37:47 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2013.08.08 20:37:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/99_Utils.pm
2013.08.08 20:37:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/Blocking.pm
2013.08.08 20:37:48 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V2.hex
2013.08.08 20:37:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V2_HM.hex
2013.08.08 20:37:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V2_MAX.hex
2013.08.08 20:37:49 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V3.hex
2013.08.08 20:37:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V4.hex
2013.08.08 20:37:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/Color.pm
2013.08.08 20:37:50 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/DevIo.pm
2013.08.08 20:37:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2013.08.08 20:37:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/update-20130127-001
2013.08.08 20:37:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FritzBoxUtils.pm
2013.08.08 20:37:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HMConfig.pm
2013.08.08 20:37:51 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/HttpUtils.pm
2013.08.08 20:37:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/MaxCommon.pm
2013.08.08 20:37:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/SetExtensions.pm
2013.08.08 20:37:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/TcpServerUtils.pm
2013.08.08 20:37:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata.pm
2013.08.08 20:37:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Base.pm
2013.08.08 20:37:52 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Constants.pm
2013.08.08 20:37:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Error.pm
2013.08.08 20:37:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/IO.pm
2013.08.08 20:37:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Language.pm
2013.08.08 20:37:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Platform.pm
2013.08.08 20:37:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/Device/Firmata/Protocol.pm
2013.08.08 20:37:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/LiquidCrystal_I2C.pm
2013.08.08 20:37:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/OWNet.pm
2013.08.08 20:37:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/devices.xml
2013.08.08 20:37:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/justme/panfirmata.xml
2013.08.08 20:37:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/justme/rgbdriver.xml
2013.08.08 20:37:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/justme/statusmon.xml
2013.08.08 20:37:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/justme/streamtest.xml
2013.08.08 20:37:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/bininps.xml
2013.08.08 20:37:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/binouts.xml
2013.08.08 20:37:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/binouts2.xml
2013.08.08 20:37:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/chronos.xml
2013.08.08 20:37:55 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/lcddriver.xml
2013.08.08 20:37:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/meter.xml
2013.08.08 20:37:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/pulsecounter.xml
2013.08.08 20:37:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/pulsegen.xml
2013.08.08 20:37:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/respira.xml
2013.08.08 20:37:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/rgbdriver.xml
2013.08.08 20:37:56 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/soilmoisture.xml
2013.08.08 20:37:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/temp.xml
2013.08.08 20:37:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/temphum.xml
2013.08.08 20:37:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/panStamp/temppress.xml
2013.08.08 20:37:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/lib/SWAP/template.xml
2013.08.08 20:37:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/HOWTO.html
2013.08.08 20:37:57 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/HOWTO_DE.html
2013.08.08 20:37:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/ccc.jpg
2013.08.08 20:37:58 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2013.08.08 20:38:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2013.08.08 20:38:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/cul_rfr.jpg
2013.08.08 20:38:00 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/faq.html
2013.08.08 20:38:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/tirreG.jpg
2013.08.08 20:38:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/LUX2.gplot
2013.08.08 20:38:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/bs4.gplot
2013.08.08 20:38:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/cpulog.gplot
2013.08.08 20:38:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/dayAvgTemp5rain11.gplot
2013.08.08 20:38:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/esa2000.gplot
2013.08.08 20:38:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/fht.gplot
2013.08.08 20:38:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/fht80tf.gplot
2013.08.08 20:38:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/fs20.gplot
2013.08.08 20:38:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/garden.gplot
2013.08.08 20:38:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/hum6wind8.gplot
2013.08.08 20:38:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/km271_1.gplot
2013.08.08 20:38:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_all.gplot
2013.08.08 20:38:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_light.gplot
2013.08.08 20:38:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_rain.gplot
2013.08.08 20:38:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_th.gplot
2013.08.08 20:38:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/ks550_wind.gplot
2013.08.08 20:38:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/monthAvgTemp5Rain11.gplot
2013.08.08 20:38:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/mpiri.gplot
2013.08.08 20:38:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/piri.gplot
2013.08.08 20:38:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/power4.gplot
2013.08.08 20:38:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/power8.gplot
2013.08.08 20:38:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/power8top10.gplot
2013.08.08 20:38:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/rain4.gplot
2013.08.08 20:38:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/rain4press4.gplot
2013.08.08 20:38:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/speedtest.gplot
2013.08.08 20:38:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/sysstat.gplot
2013.08.08 20:38:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4.gplot
2013.08.08 20:38:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4hum4.gplot
2013.08.08 20:38:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4hum6.gplot
2013.08.08 20:38:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4rain10.gplot
2013.08.08 20:38:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/temp4valve4.gplot
2013.08.08 20:38:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/template.gplot
2013.08.08 20:38:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/vol4.gplot
2013.08.08 20:38:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/gplot/wind4windDir4.gplot
2013.08.08 20:38:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/bright/fhem.png
2013.08.08 20:38:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/dark/darklogo.png
2013.08.08 20:38:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/darktouchpad/darklogo.png
2013.08.08 20:38:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/FS20.off.png
2013.08.08 20:38:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/FS20.on.png
2013.08.08 20:38:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/HOME_Status.0.png
2013.08.08 20:38:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/HOME_Status.1.png
2013.08.08 20:38:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/HOME_Status.3.png
2013.08.08 20:38:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/HOME_Status.4.png
2013.08.08 20:38:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2013.08.08 20:38:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2013.08.08 20:38:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2013.08.08 20:38:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Next.png
2013.08.08 20:38:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Prev.png
2013.08.08 20:38:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Restart.png
2013.08.08 20:38:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Shutdown.png
2013.08.08 20:38:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/StandBy.png
2013.08.08 20:38:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Update.png
2013.08.08 20:38:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/WLAN_Status.0.png
2013.08.08 20:38:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/WLAN_Status.1.png
2013.08.08 20:38:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Aus.png
2013.08.08 20:38:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Immer.png
2013.08.08 20:38:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Wochenende.png
2013.08.08 20:38:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Wochentags.png
2013.08.08 20:38:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Zoom-in.png
2013.08.08 20:38:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Zoom-out.png
2013.08.08 20:38:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/back.png
2013.08.08 20:38:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_FS20.off.png
2013.08.08 20:38:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_FS20.on.png
2013.08.08 20:38:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_Steckdose.off.png
2013.08.08 20:38:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_Steckdose.on.png
2013.08.08 20:38:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_down.png
2013.08.08 20:38:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/black_up.png
2013.08.08 20:38:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/close.png
2013.08.08 20:38:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/closeG.png
2013.08.08 20:38:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim06%25.png
2013.08.08 20:38:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim100%25.png
2013.08.08 20:38:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim12%25.png
2013.08.08 20:38:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim18%25.png
2013.08.08 20:38:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim25%25.png
2013.08.08 20:38:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim31%25.png
2013.08.08 20:38:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim37%25.png
2013.08.08 20:38:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim43%25.png
2013.08.08 20:38:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim50%25.png
2013.08.08 20:38:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim56%25.png
2013.08.08 20:38:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim62%25.png
2013.08.08 20:38:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim68%25.png
2013.08.08 20:38:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim75%25.png
2013.08.08 20:38:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim81%25.png
2013.08.08 20:38:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim87%25.png
2013.08.08 20:38:12 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dim93%25.png
2013.08.08 20:38:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dimdown.png
2013.08.08 20:38:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/dimup.png
2013.08.08 20:38:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/favicon.ico
2013.08.08 20:38:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/fhemicon.png
2013.08.08 20:38:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/ge_blk_handy.png
2013.08.08 20:38:13 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/ge_blk_watch.png
2013.08.08 20:38:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/ge_wht_steckdose.png
2013.08.08 20:38:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/hc_wht_regler.png
2013.08.08 20:38:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/heizung.0.png
2013.08.08 20:38:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoAUSSEN.png
2013.08.08 20:38:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoAUSSENBEREICH.png
2013.08.08 20:38:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoBELEUCHTUNG.png
2013.08.08 20:38:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoBaum.png
2013.08.08 20:38:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoBlitz.png
2013.08.08 20:38:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoEverything.png
2013.08.08 20:38:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoGraph.png
2013.08.08 20:38:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHEIZUNG.png
2013.08.08 20:38:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHISTORIE.png
2013.08.08 20:38:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHaus.png
2013.08.08 20:38:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHeizungAn.png
2013.08.08 20:38:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHeizungReg.png
2013.08.08 20:38:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoHouse.png
2013.08.08 20:38:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoKLIMA.png
2013.08.08 20:38:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLicht.png
2013.08.08 20:38:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLichtBaum.png
2013.08.08 20:38:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLichtHaus.png
2013.08.08 20:38:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLog.png
2013.08.08 20:38:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoLuefter.png
2013.08.08 20:38:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoMail.png
2013.08.08 20:38:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoPfeil.png
2013.08.08 20:38:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoPirAuto.png
2013.08.08 20:38:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoPirBaum.png
2013.08.08 20:38:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoSYSTEM.png
2013.08.08 20:38:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTemp.png
2013.08.08 20:38:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempBaum.png
2013.08.08 20:38:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausEG.png
2013.08.08 20:38:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausOG.png
2013.08.08 20:38:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausReg.png
2013.08.08 20:38:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausRegEG.png
2013.08.08 20:38:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHausRegOG.png
2013.08.08 20:38:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempHeizung.png
2013.08.08 20:38:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTempWasser.png
2013.08.08 20:38:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTermHaus.png
2013.08.08 20:38:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoTool.png
2013.08.08 20:38:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoUhr.png
2013.08.08 20:38:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoWelt.png
2013.08.08 20:38:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/icoZirkulationAn.png
2013.08.08 20:38:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/li_wht_dimmer.png
2013.08.08 20:38:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/li_wht_off.png
2013.08.08 20:38:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/li_wht_on.png
2013.08.08 20:38:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/off-for-timer.png
2013.08.08 20:38:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/off.png
2013.08.08 20:38:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/on-for-timer.png
2013.08.08 20:38:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/on-till.png
2013.08.08 20:38:20 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/on.png
2013.08.08 20:38:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/_black_btn_template.pdn
2013.08.08 20:38:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_0.png
2013.08.08 20:38:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_1.png
2013.08.08 20:38:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_2.png
2013.08.08 20:38:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_3.png
2013.08.08 20:38:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_4.png
2013.08.08 20:38:21 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_5.png
2013.08.08 20:38:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_6.png
2013.08.08 20:38:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_7.png
2013.08.08 20:38:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_8.png
2013.08.08 20:38:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_9.png
2013.08.08 20:38:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_AD.png
2013.08.08 20:38:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_ASPECT.png
2013.08.08 20:38:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_AUDIO.png
2013.08.08 20:38:22 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_CAPTION.png
2013.08.08 20:38:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHDOWN.png
2013.08.08 20:38:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHDOWN2.png
2013.08.08 20:38:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHUP.png
2013.08.08 20:38:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHUP2.png
2013.08.08 20:38:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/remotecontrol/black_btn_CH_LIST.png
FB7390
TCM310-busware.de
