98_WOL.pm - Unknown command ssh, try help
Begonnen von ergerd, 30 April 2025, 21:17:25
ergerd
ich versuche jetzt schon einige Stunden mit dem WOL Modul meine Synology herunter zu fahren,
bekomme aber folgende Fehlermeldung in's Log:
2025.04.30 20:49:59 3: [DS216Plus] set DS216Plus off
2025.04.30 20:49:59 3: [DS216Plus] shutting down with sshpass -p Passwort ssh Chef\@192.168.xx.yyy -p xx sudo -S poweroff
2025.04.30 20:49:59 3: [DS216Plus] Executing command >sshpass -p Passwort ssh Chef\@192.168.xx.yyy -p xx sudo -S poweroff<
2025.04.30 20:49:59 3: [DS216Plus]Unknown command sshpass, try help.
Setze ich das Kommando
sshpass -p Passwort ssh Chef\@192.168.xx.yyy -p xx sudo -S poweroffals User fhem auf der Shell-Ebene ab klappt es problemlos.
Hier das WOL-Device:
   CFGFN
   DEF        00:11:32:58:A9:00 192.168.xx.yyy UDP
   FUUID      68120d72-f33f-e471-ba30-50598f9a7b496f35
   IP         192.168.xx.yyy
   MAC        00:xx:32:xx:A9:xx
   MODE       UDP
   NAME       DS216Plus
   NR         361
   REPEAT     000
   STATE      on
   TYPE       WOL
   VERSION    1.05
   eventCount 451
     2025-04-30 20:49:59   active          off
     2025-04-30 21:10:54   isRunning       true
     2025-04-30 13:45:54   packet_via_EW   none
     2025-04-30 14:31:05   packet_via_UDP  192.168.xx.255
     2025-04-30 21:10:54   state           on
   helper:
   DbLogExclude .*
   devStateIcon off:10px-kreis-rot none:10px-kreis-gelb on:10px-kreis-gruen
   interval   60
   room       03_buero
   shutdownCmd sshpass -p Passwort ssh Chef\@192.168.xx.yyy -p xx sudo -S poweroff
   useUdpBroadcast 192.168.xx.255
Irgendetwas ist schief, kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Buderus KM200, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
#1
die Doku (commandref) sagt:
ZitatBeispiele:
    attr wol shutdownCmd    set lamp on                            # fhem Befehl
    attr wol shutdownCmd    { Log 1, "Teatime" }                  # Perl Befehl
    attr wol shutdownCmd    "/bin/echo "Teatime" > /dev/console"  # shell Befehl
Das Du in der Shell im Befehl
ZitatChef\@192.168.xx.yyy
einen Backslash verwendest halte ich für Unfug. Das @ muss dort nicht escaped werden.
Was Du willst ist ein Shell Befehl - also:
"sshpass -p Passwort ssh Chef@192.168.xx.yyy -p xx sudo -S poweroff"Achtung: Die doppelten Anführungszeichen sind hier kein schmückendes Beiwerk! Die müssen so ... :)
Ich finde die Verwendung eines Passwortes für ungünstig - ich würde immer mit public Key arbeiten: viel einfacher, viel sicherer.
ergerd
Hallo Otto,
vielen Dank, das mit den Anführungszeichen muss ich überlesen haben, jetzt funktioniert es natürlich.
Deine Anleitung bez. public key habe ich gelesen und werde es die Tage umsetzen.
ergerd
