Device wird nicht angezeigt
Begonnen von flobeewan, 02 Mai 2025, 09:21:02
flobeewan
Liebes Forum,
ich nutze FHEM zwar schon seit ein paar Jahren, aber habe jetzt ein Phänomen, dass meine FHEM Kenntnisse übersteigt.
Ich nutze einen Wasserstandssensor, den ich über den Winter stillgelegt habe (nur physisch, nicht in FHEM). Bei der Inbetriebnahme zeigt ein list S.Zisterne folgende Werte:
   DEF        5A79A7
   FUUID      6298dac9-f33f-360f-8bc7-25c5145a8a7720a8
   IODev
   NAME       S.Zisterne
   NR         238
   NTFY_ORDER 48-S.Zisterne
   STATE      9 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
     2024-11-19 12:12:31   Activity        alive
     2024-05-19 20:56:42   CommandAccepted yes
     2023-12-09 15:04:39   D-firmware      1.3
     2023-12-09 15:04:39   D-serialNr      OEQ0611923
     2024-11-25 03:41:04   LastLowBattMailSent 1
     2024-05-19 20:56:42   PairedTo        0x2FC737
     2023-12-09 15:22:20   R-caseDesign    verticalBarrel
     2023-12-09 15:22:20   R-caseHigh      140 cm
     2023-12-09 15:22:20   R-caseLength    120 cm
     2023-12-09 15:22:20   R-caseWidth     120 cm
     2023-12-09 15:22:19   R-cyclicInfoMsgDis 5
     2024-05-19 20:56:43   R-fillLevel     110 cm
     2024-05-19 20:56:43   R-meaLength     150 cm
     2023-12-09 15:22:19   R-pairCentral   0x2FC737
     2023-12-09 15:22:20   R-sign          off
     2023-12-09 15:22:20   R-useCustom     off
     2023-12-09 15:22:20   R-waterUppThr   255
     2023-12-09 15:22:20   R-waterlowThr   255
     2024-05-19 20:56:42   RegL_00.        00:00 02:01 0A:2F 0B:C7 0C:37 11:05 14:06 18:00
     2024-05-19 20:56:43   RegL_01.        00:00 06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:01 5E:00 5F:8C 62:00 63:6E 66:00 67:78 6A:00 6B:78 6C:00 6D:96 6E:00
     2025-05-02 09:00:55   Wasserstand     9
     2024-11-26 23:16:19   battery         low
     2024-05-19 20:57:44   cfgState        ok
     2024-11-26 23:16:19   commState       CMDs_done
     2024-11-26 23:16:19   level           9
     2024-11-26 23:16:19   recentStateType info
     2024-11-26 23:16:19   state           9
   helper:
     HM_CMDNR   19
     mId        009F
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:sensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     cmds:
       TmplKey    :no:1746169255.32565
       TmplTs     1746169255.32565
       cmdKey     1:1:0::S.Zisterne:009F:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +5A79A7,00,00,00
       rxt        2
       vccu
       p:
         5A79A7
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude Wasserstand
   IOgrp      VCCU
   actCycle   015:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.3
   group      Zisterne
   icon       sani_sprinkling
   ignore     1
   model      HM-SEN-WA-OD
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,Garage,TEST
   serialNr   OEQ0611923
   sortby     1
   stateFormat Wasserstand %
   subType    sensor
   userReadings Wasserstand { ReadingsVal("S.Zisterne","level",0) ;; }
   verbose    5
Das Interessante aber ist, dass ich den Device in der GUI in keinem der eingetragenen Räume finde.
Auch kommen keine Log Einträge, trotz verbose 5.
Hat jemand eine Idee, wo ich weitersuchen kann.
Vielen Dank!
RalfRog
#1
Hi
ignore     1Das ist der Grund.
Einfach das Attribut löschen oder auf 0 setzen dann ist das Device wieder sichtbar.
Gruß Ralf
flobeewan
Hallo Ralf!
Danke für die schnelle hilfreiche Antwort!
YOU MADE MY DAY!
LG Florian
