HmIP-MOD-OC8 Ausgänge von fhem als schaltimpuls
Begonnen von LT@Home, 02 Mai 2025, 12:14:43
LT@Home
Hi zusammen - ich habe o.g. Gerät ich möchte einen Ausgang nicht als On/off schalten, sondern nur quasi als Taster.
Der "ON" - Befehl soll nur "on-for-timer" auslösen -> 1 Sekunde und off gibt es nicht....
was ist zu tun?
#1
Ich habe die Teile nur in der alten Ausführung.
Da gibt es viele Möglichkeiten:
Ich meine, Du kannst auch in der CCU eine Einschaltdauer für den Kanal festlegen. Das nennt sich auch Treppenhausschaltung ;)
Oder einfach "im Hintergrund" ein zus. notify:
define n_1sec taster:on sleep 1; set taster offProblem dabei wird sein, dass FHEM erst etwas verzögert den on Befehl mitbekommt, weil Homematic nicht sofort den Zustand meldet.
Oder statt set taster on gleich set taster on-for-timer zu verwenden. Ist halt die Frage: wer sendet denn das on?
Rewe2000
Hallo LT@Home,
ich verwende dieses Device bei mir in Fhem, mit on-for-timer sollte es funktionieren.
Beispiel:
set <DEVICE> on-for-timer 1
Ich habe bei mir, über HMCCUDEV, für jeden Kanal ein Device angelegt.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
