An update is already running
Begonnen von fireball, 07 Mai 2025, 12:52:40
fireball
habt ihr eine Idee, was ich machen kann oder weiter analysieren kann?
Meine FHEM Installation sagt, bei klicken auf den "Update" Button, "An update is already running"
Ich habe dann sogar einen Neustart gemacht, den RP durchgestartet, die Meldung kommt immer wieder.
Ich hatte das schon länger, aber Updates liefen dann trotzdem.
Ich meine ich bin mal in den Zustand gekommen, weil ich das Update scheinbar mehrfach angeworfen hatte?!
VG
René
eisman
hi,
ich hatte vor ein paar Tagen auch das Problem,
ich habe im WEB device eine Änderung gemacht und wieder zurück geändert
wodurch ich nochmal speichern musste.
seit dem hatte ich keine Probleme mehr.
RPi mit Bookworm....
und nur bei dem ist es aufgetreten
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
Ist "attr global updateInBackground 0" gesetzt?
Sonst laeuft update im Hintergrund.
Womoeglich hat sich ein Hintergrundprozess aufgehaengt, und das Haup-FHEM hat es nicht mitgekriegt.
In diesem Fall hilft nur ein Neustart.
fireball
#3
ja, das Attribut habe ich gesetzt.
Ich habe aber auch die Einstellung, dass vorher ein Backup gemacht wird und ich finde auch keinen ZIP - Prozesse nach dem ich Update drücke. Es passiert nichts mehr.
Ein Neustart von FHEM/des RPi hilft nicht.
Halt... jetzt läuft doch der ZIP Prozess im Hintergrund wieder... Es lag wahrscheinlich an diesem kuriosen Problem:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=141593.msg1341029#msg1341029
Aber trotzalledem sagt Fhem weiterhin "An update is already running"
VG
René
