Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
Gollum2
Wenn du Befehle von fhem an den Hub schicken willst muss WLAN reichen.
Wenn du Befehle vom Hub an fhem schicken willst, denke ich wirst du  BT brauchen
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
Fhem auf Raspberry PI 2
HM LAN HM USB, CUL 433
IT Steckdosen, Diverse HM Aktoren und Sensoren, Yamaha Receiver, Panasonic TV, Harmony Hub
d0np3p3
iknow
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
FHEM: Raspberry Pi (COC) & Fritz 7270 (freetz FHEM2FHEM)
IT (Elro AB440 AB600D) - Max! (6*regler 1*Thermostat 5*Fenster) Hue Bridge mit Bulbs - 2*Living-white Adapter - Iris
XBMC (Zbox) 4*SqueezeRadios 3*squeezelite dbox
AndFhem (Nexus4)
der-Lolo
Und? Gibt es erste Erfolge?
Halt uns mal auf dem laufenden bitte...
d0np3p3
Also noch bekomme ich Bluetooth nicht zum laufen, die usb id ist noch nicht bei bluez hinterlegt, als HID habe ich es auch nicht gepaart bekommen, aber so ging es mir auch am XBMC Linux. unter Windows geht es wohl schon. Die IR Verbindung klappt aber sehr gut, so das ich wohl auf Lirc setzen werde und mir es einfach machen.
Der Versuch hat mich 2 Nächte Schlaf gekostet... Habe mir ua auf meinem Rasperry das aktuelle Bluez gebaut, leider gibt es kein fakeid mehr, ich hoffe das bald der Harmony Hub auch unterstützt wird.
Sorry habe vergessen mich zu melden.
AndFhem (Nexus4)
der-Lolo
Ja, der Hub arbeitet qualitativ sehr gut - aber ihn dazu zu überreden Befehle aus fhem weiter zu geben wird wohl sehr schwierig werden... Vielleicht kann man ja die zusätzlichen Sender an der raspi Hardware betreiben ;-)
d0np3p3
Naja man nutz das Protokoll der ps3 bd remote,  die sendet dann tasten wie f4 P C usw.  Nur wird der Harmonie Hub noch nicht als ps3 Fernbedienung erkannt,  mal sehen vielleicht baue ich mir mal bluez 4 mit passender fakeid, dann über lirc zu fhem.
AndFhem (Nexus4)
Henno
Gibt es hier irgendwas neues?
d0np3p3
Von meiner Seite aus noch nicht.
AndFhem (Nexus4)
der-Lolo
volschin
Ich habe mir gerade auch einen Logitech Harmony Hub zugelegt. Gibt es einen neueren Status zur Unterstützung mit FHEM?
Veit
der-Lolo
nein, leider nicht - zumindest FHEM intern hat sich der stand nicht verändert.
siggi85
Bei mir wird es wohl sogar so sein, dass ich mir erst einen Hub zulege sobald eine Ansteuerung über eine offene API (vorzugsweise natürlich mit FHEM) möglich ist. ;)
d0np3p3
#27
Es ist ein Update von Logitech gekommen durch das sich der Logitech Hub bei PC usw als BT Tastatur anmelden kann.
Mit dem Input Modul sollte es nun möglich ein FHEM per Fernbedienung zu bedienen.
Für den anderen Weg muß man sich hier was inspieriren lassen, leider viel zu hoch für mich...
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/22682-Logitech-Harmony-Ultimate-amp-Smart-Control-Hub-library
AndFhem (Nexus4)
siggi85
Im Logitech Forum hat jemand eine eigene Android App zur Steuerung vom Harmony Hub geschrieben. Kann jemand damit vielleicht was anfangen?
Forenbeitrag
Github
der-Lolo
liest sich zumindest interessant, zumal Java zum einsatz kommt...
jetztbräuchte es hier nur jemanden der sich in der lage sieht ein modul zu schreiben.
