Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
czcbe
#1710
Ging bei mir via App nicht vom internen WLAN aus, musste App aus 4g-Verbindung starten, dann ging die xmpp Aktivierung.
Grüsse
FHEM 5.9 (alles auf Win) mit TabletUI | Win2012R2 | Lubuntu 18.04 | Load-Balancing/Failover 4xFHEM | cygwin | nanoCUL 433 | Harmony Hub | IT Funksteckdosen | Squeezebox-Server (LMS) | Kodi | Sprachsteuerung | Webcams | Wetteransage | Telegram Bot | Presence | Winconnect-Powershell
TNT0068
Wer die Beta mit XMPP schon drauf hatte. Muss einmal XMPP deaktivieren und wieder aktivieren dann ist alles wieder schön
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
justme1968
geht eigentlich die websocket variante mit der neuen firmware noch?
eigentlich sollte das modul automatisch websockets verwenden wenn xmpp nicht geht.
Cobra
Ich hab damals im Januar auf Websocket umgestellt und zwischenzeitlich hat mein Hub auch die 4.15.250 drauf.
Funktioniert nahtlos weiter, hab nichts von dem Update mitbekommen.
Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
the ratman
ach guck an - grad wollt ich die große zombie-apokalypse ausrufen  :P
sprich: heut hats mich auch erwischt mit dem neuen update.
thx an euch, leute!
ohne die letzten infos hier hätt ich echt nicht mehr an logitechs updatepolitik und die - freundlicher weise von der selben firma - kostenlos integrierten suchspiele in der app gedacht.
der lösche-finger war schon sehr knapp über allen harmony-gesteurten devices in fhem - noch mal die kurve gekriegt!
→do↑p!dnʇs↓shit←
Chris_Worms
Na sowas, hat Logitech ob des Shitstorms eingelenkt und dem User die Wahl gelassen?
Raspberry Pi 2/HM-CFG-LAN/HM-ES-PMSw1-PI/HM-LC-Sw1-PL/HM-Sec-MDIR-2/JeeLink V3/LaCrosse Temp/Humidity/Bluetooh USB Dongle/PebbleBee Bluetooth Tags
FHEM/MySQL/Apache/SmarVisu
9zehn75
#1716
Ich blicke nicht mehr durch:
Auf meinem Hub ist nun Firmware 4.15.250. Ich habe in der App XMPP aktiviert. In fhem ist das Attribut forceWebSocket nicht gesetzt. Müsste sich fhem jetzt nicht eigentlich über XMPP verbinden? Bei mir geht nur Websocket.
Dieses Problem konnte ich selber lösen, indem ich die remoteID aus dem Define genommen habe. Bleibt also nur noch das zweite Thema.
Außerdem habe ich noch ein Problem: alle paar Tage wird die Verbindung zu meinem Hub getrennt. Dann geht weder ein reconnect, noch bringt ein FHEM-Neustart etwas. Es hilft dann nur, das Device zu löschen und sofort wieder anzulegen. Danach geht erst einmal wieder alles.
Habt Ihr Tipps zu diesen beiden Punkten?
Hier ein List:
   CFGFN
   CONNECTS   1
   ConnectionState Connected
   DEF        192.168.178.51 remoteId=13996079
   FD         60
   FUUID      5c6f000f-f33f-927e-d498-51eaea50677606fd
   LAST_CONNECT 2019-02-21 20:46:23
   NAME       Harmony
   NOTIFYDEV  global
   NR         242
   NTFY_ORDER 50-Harmony
   STATE      Connected
   TYPE       harmony
   activityStatus 2
   currentActivityID 37106843
   hubSwVersion 4.15.250
   hubUpdate  0
   ip         192.168.178.51
   previousActivityID 37287651
   protocol   WEBSOCKET
   remoteId   13996079
   syncStatus 0
   websocket  1
     2019-02-21 20:51:57   activity        Fernsehen
     2019-02-21 20:55:31   currentActivity Fernsehen
     2019-02-21 20:51:53   previousActivity Nintendo
     2019-02-21 20:46:23   state           Connected
   config:
     activity:
       HASH(0x4363170)
       HASH(0x4364f00)
       HASH(0x4366a70)
       HASH(0x4368b68)
       HASH(0x436a0c0)
       HASH(0x436a960)
       HASH(0x436ae10)
     content:
       contentDeviceHost https://content.dhg.myharmony.com/1.0/Device;{deviceProfileUri}
       contentImageHost https://d1tk8oqnnsddt5.cloudfront.net/1.0/station/{stationId}/image;maxX=40;maxY=40
       contentServiceHost https://content.dhg.myharmony.com/1.0/Service/{providerId}
       contentUserHost https://content.dhg.myharmony.com/1.0/User;{userProfileUri}
       householdUserProfileUri svcs.myharmony.com/res//household/9516645-yWWJUCfdhur9nDV1ZueerFPUpaws494pfR1vzNJOYUU=/user/default
     device:
       HASH(0x434b3d8)
       HASH(0x434d038)
       HASH(0x4358d20)
       HASH(0x435d458)
       HASH(0x435fb80)
       HASH(0x4360dd0)
       HASH(0x4362d48)
     global:
       locale     de-DE
       timeStampHash b0ac7b40-f32a-4786-b6ac-44a1c9598b6fded21344-b489-4dc1-827e-38a6bee3c1e7/aac12bc1-8501-4719-9bda-46981c45b5cf9cb2aaba-99c9-4135-948c-4fe1eee16cf43b1a3beb-e1de-4d72-899b-82bd3bc6859a13996079Harmony+Hubde-DEoliver.c.jung@gmail.comDEMS-0659a7c1-2530-4885-83f5-5e34d638b1100-721566503False1002118348Europe%2fAmsterdamTrue19776595571;1e2d7957835ffc2092844cff79d0a3d3
     sequence:
     sla:
       latestSLAAcceptedDate /Date(1544793015670+0000)/
   discoveryinfo:
     accountId  12211999
     current_fw_version 4.15.250
     discoveryServerUri http://svcs.myharmony.com/Discovery/Discovery.svc
     discoveryServerUriCF https://cf-svcs.myharmony.com/Discovery/Discovery.svc
     email      GEHEIM
     friendlyName Harmony Hub
     host_name  Harmony Hub
     hubId      106
     hubProfiles {Harmony="2.0"}
     ip         192.168.178.51
     minimumOpenApiClientVersionRequired 1
     mode       3
     openApiVersion 2
     port       5222
     productId  Pimento
     protocolVersion {XMPP="1.0", HTTP="1.0", RF="1.0", WEBSOCKET="1.0"}
     recommendedOpenApiClientVersion 1
     remoteId   13996079
     setupSessionClient MS-0659a7c1-2530-4885-83f5-5e34d638b110
     setupSessionIsStale true
     setupSessionSetupType
     setupSessionType 0
     setupStatus 0
     uuid       f5b981f1f33cf3fff760ab31a2c66a38a15485fa
   helper:
     PARTIAL
   room       Multimedia,harmony
VG, 9zehn75
FHEM seit 02.02.2016: Raspberry Pi 2, ZME_UZB1, Fibaro WallPlugs, Fibaro Fenstersensoren, Aeon Indoor Sirene, Greenwave WallPlugs, Qubino Dimmer
justme1968
korrekt. wenn die remoteId angegeben ist wird auf jeden fall websocket verwendet.
aber warum willst du unbedingt xmpp statt websocket?
bisher haben solche probleme immer etwas mit dem netzwerk zu tun gehabt. allerdings sollte dann ein reconnect funktionieren. und eigentlich ich von alleine stattfinden.
was steht bei verbose 5 im log ?
Timmäää
bei mir lief es nach dem Update der Firmware auf *.250 nicht mehr und das Modul stand auf "initialized" und im state auf "disconnected". Die remoteID hatte ich nicht im define hinterlegt. Ein set reconnect brachte keinen Erfolg.
Nach einem Neustart von fhem lief der Hub wieder wie vorher.
Danke auch für das tolle Modul!
Tim
9zehn75
XMPP oder Websocket ist mir egal. Ich wollte mal testen, ob es mit XMPP besser läuft. Tut es aber nicht. Nach nicht einmal 10 Stunden wieder keine Verbindung. Reconnect geht nicht, Neustart FHEM auch nicht. Es hilft wieder nur ein Neuanlegen des Devices, dann geht es sofort.
Da mein Harmony Hub unmittelbar neben meiner Fritzbox steht, an die auch der FHEM-Server per Ethernet angeschlossen ist, kann ich eigentlich Netzwerk-Probleme ausschließen. Ich mache mal ein verbose 5 und post nach dem nächsten Problem den Log hier.
VG, 9zehn75
justme1968
Zitatkann ich eigentlich Netzwerk-Probleme ausschließen
das haben bis jetzt auch alle gesagt bei denen es dann doch das netzwerk war :)
im ernst: wenn das log da ist schauen wir weiter.
9zehn75
Daher ja auch "eigentlich" :-) Heute Abend starte ich mal den Log.
VG, 9zehn75
Master_Nick
#1722
Zitat von: justme1968 am 07 Februar 2019, 07:11:41
das ist die id deines hub. steht in den internals.
mit remoteId=... im DEF hinzufügen
Moin, :-)
wie geht das denn? Also in Fhem set <Hub> remoteID=XXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXX-XX geht bei mir nicht.
Ich habe gerade das Problem, wenn ich XMP deaktiviert habe und Websocket auf force tut sich gar nix mehr.
Sobald ich XMP aktiviere geht auch über Websocket alles wieder.
*Edit
ok nach restart von FHEM geht es nun - wie man die remoteID in hinzufügt ist mir dennoch nicht klar :D
*Edit Witzig... er hat sie selber gesetzt nach dem restart.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
jksd
Master_Nick
Zitat von: jksd am 23 Februar 2019, 21:51:11
Hier der Link zur Logitech Seite zur Reaktivierung von XMPP:
https://community.logitech.com/s/question/0D55A00008D4bZ4SAJ/harmony-hub-firmware-update-fixes-vulnerabilities
Übersichtlich und funktioniert.
Naja es ist aber halt auch depricated.
