Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
antonwinden
freue mich darauf den hub endlich systemübergreifend verwenden zu können und nicht mehr entweder fhem oder hub...
anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
volschin
Logitech will das mit der Home Automation jetzt andersherum aufziehen.
http://www.myharmony.com/products/detail/ultimate-home/
Ich vermute mal, die haben das Gesamtkonzept noch nicht verstanden.
justme1968
kurzer zwischenstand: ich habe noch probleme mit dem disconnect. so lange das nicht gelöst ist nützt es nicht viel das modul zum testen rauszugeben. es dauert also noch etwas.
sorry für die verzögerung.
  andre
volschin
Hallo Andre,
danke für die Info. Kein Grund für eine Entschuldigung. Ist ja ein Hobby und deine Freizeit.  ;)
Bin trotzdem gespannt wie ein Flitzbogen, da ich gerade bei einer besseren Einbindung meiner Multimedia-Komponenten bin. Nächster Step ist mein Epson-Projektor.
Veit
Simon74
Bis das Modul fertig ist, dachte ich mir ich versuch mal diese Variante:
http://www.domoticz.com/wiki/Harmony_Hub_Control#Install_additional_software_on_your_Pi
Da ich leider ein gestriptes Raspberry Image verwende fehlt der Compiler.
Hat schon jemand versucht dieses Binary am Raspi zu erzeugen ?
justme1968
das kompilieren ist kein problem. ich wollte dir mal das binary gerade anhängen. aber des file ist zu gross.
je nach dem wie du es einbinden willst wirst du aber nur beschränkt freude damit haben. das ding ist ziemlich langsam.
  andre
Simon74
Auch wenn das HarmonyHubControl-Tool sehr laannggssaamm ist, so kann ich nun zumindest SpeakerA, SpeakerB auf meinem Yamaha-AV schalten, ohne einen IR-Transmitter an den Raspi zu basteln.
Welche Variante/Technik wird den für die FHEM Einbindung verwendet, pyharmony ?
volschin
Den Yamaha allein kannst Du vermutlich besser mit dem Yamaha-Modul steuern.
justme1968
es ist ein fhem modul ohne externe abhängigkeiten und einer (hoffentlich bald) dauernden verbindung zum hub.
AHA1805
Hallo Andre,
du bist so cooool  8).
Ich habe mir auch eine Harmony zugelegt, weil sich meine Frau ständig über die vielen Fernbedienungen beschwert hat.
Nun dachte ich mir, dass ich einfach mal im FHEM Forum nach Harmony suche,
... uns siehe da ich bin hier fündig geworden und total auf das Ergebnis gespannt.
Schöne Grüße
aus dem Oktoberfest geschädigtem  ;)
Oberbayern.
Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
justme1968
warte mal mit dem lob bis es wirklich so geht wie ich es mir vorstelle :)
  andre
Simon74
Denke nicht, da er nur IR Signale versteht, kein TCP. (Model R-S700)
justme1968
hallo zusammen,
ein kurzer zwischenstand:
  • ich bin bei dem disconnect problem noch nicht wirklich weiter, aber
  • inzwischen habe ich eingebaut das das modul sich immer wieder neu verbindet.
    damit ist es schon mal ziemlich gut möglich mit zu lauschen wenn über die remotes aktivitäten umgeschaltet werden.
  • zum steuern aus fhem heraus ist es aber noch nicht wirklich gut. jedes zweite kommando geht verloren.
    als workaround geht es aber schon mal
was ich noch bemerkt/rausgefunden habe:
  • manche tasten in einer aktivity werden scheinbar doch gemeldet. ich habe aber das prinzip noch nicht verstanden.
  • wenn man ein smart keyboard mit dem hub gepairt hat kann man über den hub auch tastendrücke senden.
    das funktioniert auch wenn das keyboard selber aus ist. die verbindung geht direkt vom hub über den usb dongle oder blutooth. man könnte damit dann z.b. passwörter oder suchmasken automatisch aus fhem heraus ausfüllen.
ich werde versuchen diese oder nächste woche eine erste version mit den oben genannten einschränkungen hier rein zu stellen.
  andre
volschin
Hallo André,
Stell doch Deine Testversion rein und lass Dir helfen. Wir können Dir als Entwickler zwar nicht das Wasser reichen, aber manchmal hat die Community auch ein paar gute Ideen zur Problemlösung.
Ich bin gespannt wie Flitzbogen, das Modul zu testen und mal in den Code reinzuschauen.
Veit
justme1968
danke für das angebot.
das ganze war eher ein problem meiner beiden switche in verbindung mit vlans und port mirroring. entweder ist nicht passiert oder das komplette netz im haus hing. das hat hier nicht für gute stimmung gesorgt :)
eben bin ich drauf gekommen es ja auch ganz einfach auch mit einem notebook als accesspoint dazwischen geht. und siehe da...
zum einen gibt es ping pakete und zum anderen ist die id in den nachrichten nicht eine feste client id sondern wie es auschaut eine sequenz nummer.
mal sehen ob das hilft.
  andre
