[Gelöst]Dsl speedtest
Begonnen von Sebastian84, 15 Mai 2025, 14:22:36
Sebastian84
Guten Tag
Seid ich auf Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm) geupdatet habe,
das mein DSL Speed test nicht mehr geht.
DEF        3600
   FUUID      5f21e980-f33f-cdd4-8c87-2635af00eb4808f1
   INTERVAL   3600
   LOCAL      0
   NAME       WEB_Speedtest
   NR         114
   STATE      Download 97.18 mbit / Upload 41.05 mbit / Ping 19.083 ms
   TYPE       speedtest
   eventCount 6
     2025-03-01 18:36:26   download        97.18
     2025-03-01 18:36:26   ping            19.083
     2025-05-15 14:02:41   state           failed
     2025-03-01 18:36:26   upload          41.05
   helper:
   group      Internet Speedtest
   path       /usr/local/bin
   stateFormat Download download mbit / Upload upload mbit / Ping ping ms
Wenn ich nach Servern suche mit
speedtest-cli --list
Kommt der Fehler:
/usr/bin/env: ,,python": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Was kann ich machen das es wieder geht Oder gibt es ein neuen DSL Speedtester für das System?
Auch für speedtest gäbe es ein "richtiges" Unterforum hier, zu finden wie üblich über "help speedtest" oder mittels eines Blicks in die MAINTAINER.txt
Steht doch da: python wird nicht gefunden. Schau doch mal nach, ob das auf Deiner Plattform überhaupt installiert ist, falls nicht: nachinstallieren.
Sebastian84
Wenn ich versuche sie nach zu Installieren   sudo apt-get install python3
Wird mir gesagt das nix neues gefunden wurde.
Nobbynews
Kann das mit der Umstellung auf virtuelle Umgebung ab Bookworm zu tun haben?
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=367706
RalfRog
Hi
Meine Speedtestinstallation läuft in einer Proxmox VM Debian Bookworm ohne dass ich Verrenkungen machen musste.
Pfad ebenfalls /usr/local/bin; Rechte kann ich mal schauen.
RalfRog
Sieht bei mir so aus:
ralf@fhem:/usr/local/bin$ ls -l speedtest
-rwxr-xr-x 1 root root 2613400 10. Mär 22:52 speedtest
ralf@fhem:/usr/local/bin$ speedtest -V
Speedtest by Ookla 1.2.0.84 (ea6b6773cf) Linux/x86_64-linux-musl 6.1.0-34-amd64 x86_64
The official command line client for testing the speed and performance
of your internet connection.
Benutztes Paket war: ookla-speedtest-1.2.0-linux-x86_64.tgz
Uuups :o .... ist bei mir ja gar nicht nicht mehr RPI. Vergess ich hin und wieder...
RalfRog
#6
Bei genauem Nachsehen musss ich gestehen, dass ich das Script "speedtest-cli" tatsächlich auch am Raspberry nie benutzt hatte, sondern immer schon das Tool von ookla. Den Hintergrund weiss ich nicht mehr.
Insofern kann ich zur Nutzung von "speedtest-cli" nichts Konkretes sagen. Zumindest arbeitet aber das Modul auch mit ookla zusammen. Gesetztes Attribut: "ookla   1"
RalfRog
#7
Zitat von: RalfRog am 15 Mai 2025, 17:27:06Bei genauem Nachsehen musss ich gestehen, dass ich das Script "speedtest-cli" tatsächlich auch am Raspberry nie benutzt hatte, sondern immer schon das Tool von ookla. Den Hintergrund weiss ich nicht mehr.
Vielleicht war das der Grund:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=13419.msg1239897#msg1239897
Ich glaube da findest du auch Infos zur Installation
Edit:
hier https://www.speedtest.net/de/apps/cli  findest unten unter Linux eine Version für "armhf". Auspacken und unter /usr/bin/local als root mit den Rechten (siehe oben) ablegen.
Sebastian84
Wenn ich das eingebe kommt das python schon installiert ist
RalfRog
Python ist für ookla glaube ich nicht nötig.
Zitat von: Sebastian84 am 15 Mai 2025, 18:41:07sudo apt-get install python
Aber vermutlich python3. Mit python wird die Version 2.x aufgerufen.
Vielleicht braucht im Script "speedtest-cli" nur die erste Zeile auf das installierte Python3 geändert werden:
"/usr/bin/env python3"
Sebastian84
Wie kann ich die Datei bearbeiten usr/bin/env python3". Wenn ich Die Datei bearbeite läßt sie sich nicht speichern.
RalfRog
Zitat von: RalfRog am 15 Mai 2025, 18:45:45... im Script "speedtest-cli" nur die erste Zeile...
Bearbeitest du das Script? Also vermutlich:
"sudo nano /usr/local/bin/speedtest-cli" (oder mit .py)
Sebastian84
Hat geklappt mit usr/bin/env python3
Rudi_Hirsch
#13
Fehler: downloadwert? Das Modul scheint zu funktionieren. "ping" und "upload" zeigen vernünftige Werte. Seit ein paar Tagen zeit "download" viel zu wenig an. Habe den Sprung in der Grafik gesehen. Eine Ursache (z.B. update) konnte ich nicht damit in Zusammenhang bringen. Ein Serverwechsel hat nix gebracht.
List
  DEF        3600 18613
  FUUID      6401cd55-f33f-85a9-580e-13ebcf6e29b0c88a
  INTERVAL  3600
  LOCAL      0
  NAME      speedtest
  NR        312
  SERVER    18613
  STATE      ok
ein
</br>
Status: ok </br>
Funktion: ein
2025-07-14 18:31:25 Download: 4.66 - Upload: 43.33 - Ping: 25.59  </br>
Intervall: 3600</br>
<html><a href='https://raspberrypi:8083/fhem?detail=SVG_FileLog_speedtest_1'>Speedauswertung</a></html>
  TYPE      speedtest
  eventCount 154
    2025-07-14 18:31:25  download        4.66
    2025-07-14 18:08:43  id              18613
    2025-07-14 18:08:43  location        Karlsruhe
    2025-07-14 18:08:43  name            TelemaxX Telekommunikation GmbH
    2025-07-14 18:08:43  packetLoss      0
    2025-07-14 18:31:25  ping            25.59
    2025-07-14 18:31:25  state          ok
    2025-07-14 18:31:25  upload          43.33
  helper:
  alias      Internetverbindung
  comment    https://wiki.fhem.de/wiki/Speedtest
Serverliste: fhem@raspberrypi:/ $ speedtest-cli --list
-> z.B.: 3188) iway AG (Zürich, Switzerland) [160.92 km]
3600:  jede Stunden
7200:  alle 2 Stunden
10800: alle 3 Stunden
  devStateIcon aus:15px-red ein:15px-green ok:15px-green failed:15px-red disabled:15px-red running:15px-blue </br>
  devStateStyle style="text-align:left;;"
  disable    0
  eventMap  1:aus 0:ein
  group      fritzbox
  icon      it_internet
  ookla      1
  path      /usr/local/bin
  room      FHEM.Status,Konfiguration->Fritzbox
  stateFormat [$name:state]
[$name:disable]
</br>
Status: [$name:state] </br>
Funktion: [$name:disable]
[$name:state:t] Download: [$name:download] - Upload: [$name:upload] - Ping: [$name:ping]  </br>
Intervall: [$name:INTERVAL:i]</br>
AVM FB, Raspi-4B, Raspi-2C, Raspi-Zero, Z-WAVE, SignalDuino, Jeelink, wM-Bus, Alexa, Tasmota, Fibaro fgr223, Fibaro F Wall Plug, ESP, Eco-Dim, HEATIT Z-TRM6, nas-wr01ze, mcohome/mh7h, Qubino ZMNHTDx, HKZW-DWS01, Optolink, Möhlenhoff alpha2 ,...
RalfRog
#14
So einen Effekt hatte ich auch mal und hab ne Weile nen Server gesucht.
Die ID 30906 liefert aktuell (bei mir) passende Werte.
Gruß Ralf
PS:
Codetags wären bei dem längeren Beitrag hilfreich für die Lesbarkeit.
