svn.fhem.de SSL certificate is expired
Begonnen von Nestor, 29 Mai 2025, 10:34:17
Nestor
Laut meine Anzeige (siehe Anhang) ist und war alles in Ordnung.
Tut mir leid, dass ich das nicht zeitnaher untersuchen konnte.
Nestor
The issue is when accessing over IPv4. IPv6 cert is OK.
curl -I -4 https://svn.fhem.de
curl: (60) SSL certificate problem: certificate has expired
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the webpage mentioned above.
curl -I -6 https://svn.fhem.de
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 30 May 2025 10:44:32 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Danke fuer die Lokalisierung des Problems.
Ich kenne auch die Ursache, aber noch nicht die Loesung, und bleibe dran. :)
#4
Kannst Du es bitte erneut testen?
Edit: Sorry for my ignorance: Can you please test it again?
Nestor
