Hilfe fs20 dwt Problem
Begonnen von upsbomber, 08 August 2013, 19:36:29
upsbomber
Hallo
Ich versuche seit Stunden mein dwt zu programmieren und bekomm es einfach nicht hin
Folgendes Problem:
Hauscode ist programmiert
Raum zugewiesen
Makiese zugewiesen
Dann habe ich Kanal Parameter Adr. 1 Kanal 1 den Code der makiese gegeben
Bef.1 kurz K1 Ein ( auf alte St.) gestellt
Makiese fährt ein und ich kann es jederzeit anhalten das klappt
Aber
Wie stell ich es ein mit dem rausfahren??????
Es soll die gleiche Funktion haben wie das einfahren !
Gruß Jürgen
cul3 am Cubie ,10x Fs20 rsu
20 x Funksteckdosen,max cube 8x thermostate 10x Fensterkontakt
Steuerung per iphone, Ipad, Schalter,Fernbedienung
Fhem 5.5
Zrrronggg!
Gegenfrage: Welchen Befehl erwartet die Markiesensteuerung denn zum Ausfahren?
Es gibt bei Markisen und Jalousiemotoren mindestens je nach Typ folgende "Verhaltensmodelle":
1.
- ein = Markiese/Jalousie geht auf
- aus = Markiese/Jalousie geht zu
2.
genau umgekehrt
weiter zu 1. und 2. jeweils die Variante, das Anhalten mit erneutem Empofang des SELBEN Kommandos geht oder mit dem jeweils ANDERN Kommando
3.
- nochmal ein = Markiese/Jalousie geht wieder zu
OFF stoppt den jeweiligen Vorgang
Das sind die zumindest mir bekannten Verhalten, es mag noch mehr geben. Was bei deiner Markisensteuerung zutrifft musst du  dem Handbuch entnehmen.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
upsbomber
Also derzeit fährt meine makiese mit der fhem App rein oder raus bzw per Fernbedienung
Habe es derzeit so Fernbedienung gedrückt makiese fährt aus ( komplett )
Gleiches mit dem einfahren
Drücke ich die Taste während des ein bzw ausfahren nochmals dann hält diese an
So soll es auch mit dem dwt sein
Auf 1x drücken = rausfahren
Zu 1x drücken = einfahren
Nochmaliges drücken immer anhalten
Bein einfahren klappt es ja nur beim ausfahren nicht
Fhem 5.5
ph1959de
Dann schalte doch mal im FHEM den Event Monitor an und überprüfe, welche Befehle wirklich gesendet werden. Vermutlich ist da noch ein Unterschied, den Du nicht erwartest.
Übrigens, wie "programmierst" Du denn den DWT? "Von Hand" oder mit dem IRP (der nicht die Welt kostet und für solche Sender wärmstens zu empfehlen ist).
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
upsbomber
Ja ich programmiere von Hand
Event Monitor ? Wie und wo finde ich den bzw aktiviere ich den?
Fhem 5.5
Puschel74
wenn du dich mit fhem verbindest per Browser hast du links dieses Menü:
Und da einfach auf <Event Monitor> klicken.
upsbomber
Ok nun habe ich es geschafft irgendwie es so zu machen das ich
Einfahren  1x drücken
Nochmaliges drücken stoppt es
Rausfahren 1x drücken
Aber anhalten ist nicht
Fhem 5.5
upsbomber
Fhem 5.5
ph1959de
War der Event Monitor schon "geöffnet", als Du die Tasten am DWT bedient hast? Wenn Du erst nachträglich auf den Event Monitor gehst, siehst Du da nichts. Der zeigt nur das an, was nach "Öffnen" des Monitors geschieht. Wechselst Du auf eine andere FHEM-Seite und wieder zurück, ist der Monitor erst wieder leer - bis zum nächsten hereinkommenden Event.
