Probleme mit Fibaro FGT-001 (FLIRS)
Begonnen von PNinBB, 04 Juni 2025, 20:16:21
PNinBB
Seit fast einer Woche "Kämpfe" ich mit, besser gegen einen Thermostaten Fibaro FGT-001 (ohne zusätzlichen Temperatursensor).
Ich habe (mehrfach) 'normal' und auch 'secure' inkludiert, es werden ein Hauptgerät und 2 Untergeräte gebildet. In allen Fällen konnte man div. Parameter, auch temperature, lesen und als readings sehen.
Das Problem sind set-Befehle. Sie liefern (nahezu) immer die Meldung 'cmdRejected'.
Details zu den Geräten
Hauptgerät:
ZitatInternals:
   CFGFN
   DEF        xxxxxxxx 19
   FUUID      68408362-f33f-9b26-fb50-1b7c0e70e9a7dc30
   IODev      ZWAVE
   LASTInputDev ZWAVE
   MSGCNT     18
   NAME       ZWave_THERMOSTAT_19
   NR         1740
   STATE      mcaAdd 1 0 1 0
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_MSGCNT 18
   ZWAVE_RAWMSG 00040013095e0201070012001200
   ZWAVE_TIME 2025-06-04 19:44:58
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_THERMOSTAT_19.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_19.02
   eventCount 19
   homeId     ed70b42b
   isWakeUp
   lastMsgSent 1749059284.12254
   nodeIdHex  13
   webCmd     desired-temp
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      8
     APPLICATION_STATUS 1
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 2
     BATTERY    1
     CLOCK      1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     FIRMWARE_UPDATE_MD 4
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     MULTI_CHANNEL 4
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
     NETWORK_SCHEDULE 1
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 1
     SECURITY   1
     SECURITY_S2 1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     SUPERVISION 1
     THERMOSTAT_MODE 3
     THERMOSTAT_SETPOINT 3
     TRANSPORT_SERVICE 2
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2025-06-04 19:33:22   IODev           ZWAVE
     2025-06-04 19:43:28   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2025-06-04 19:43:28   assocGroups     1
     2025-06-04 19:33:29   associatedWith  ZWave_THERMOSTAT_19.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_19.02
     2025-06-04 19:42:58   battery         88 %
     2025-06-04 19:42:58   batteryPercent  88
     2025-06-04 19:42:58   batteryState    ok
     2025-06-04 19:43:38   clock           wed 19:42
     2025-06-04 19:43:09   configAdditionalFunctions 0
     2025-06-04 19:43:09   configAdditionalFunctionsStatus None
     2025-06-04 19:43:09   configOverrideScheduleDuration 240
     2025-06-04 19:44:32   desired-temp    16.0
     2025-06-04 19:44:11   fwMd              fwMdManId: 010f, fwMdFwId_0: 1311, fwMdChkSum_0: 71bc, fwMdUpgradeable: ff, fwMdNrTarg: 01, fwMdFrqSize: 0028, fwMdFwId_1: 1311
     2025-06-04 19:33:28   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT NETWORK_SCHEDULE SECURITY SECURITY_S2 ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION ALARM PROTECTION BATTERY CLOCK ASSOCIATION APPLICATION_STATUS
     2025-06-04 19:33:29   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SECURITY SECURITY_S2 ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION ALARM BATTERY ASSOCIATION APPLICATION_STATUS
     2025-06-04 19:44:00   mcEndpoints     total 2, different
     2025-06-04 19:44:22   model           FIBARO System FGT001 Heat Controller
     2025-06-04 19:44:22   modelConfig     fibaro/fgt001.xml
     2025-06-04 19:44:22   modelId         010f-1301-1001
     2025-06-04 19:44:32   setpointTemp    16.0 C heating
     2025-06-04 19:33:27   state           mcaAdd 1 0 1 0
     2025-06-04 19:44:40   temperature     25.2 C
     2025-06-04 19:48:05   timeToAck       1.276
     2025-06-04 19:48:05   transmit        OK
     2025-06-04 19:44:58   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1200 userIcon:1200
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT NETWORK_SCHEDULE SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE CRC_16_ENCAP ASSOCIATION_GRP_INFO DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CHANNEL SUPERVISION ALARM MANUFACTURER_SPECIFIC PROTECTION BATTERY CONFIGURATION CLOCK FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL APPLICATION_STATUS ASSOCIATION
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BATTERY:1 CLOCK:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 NETWORK_SCHEDULE:1 POWERLEVEL:1 PROTECTION:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 SUPERVISION:1 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Untergrät 1:
   CFGFN
   DEF        xxxxxxxx 4865
   FUUID      68408368-f33f-9b26-bd0a-a2244179b34340f5
   IODev      ZWAVE
   LASTInputDev ZWAVE
   MSGCNT     8
   NAME       ZWave_THERMOSTAT_19.01
   NR         1742
   STATE      setpointHeating 12
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_MSGCNT 8
   ZWAVE_RAWMSG 000400130a600d0100430301220078
   ZWAVE_TIME 2025-06-04 19:46:38
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_THERMOSTAT_19
   eventCount 11
   homeId     ed70b42b
   isWakeUp
   nodeIdHex  1301
   webCmd     desired-temp
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      8
     ASSOCIATION 2
     BATTERY    1
     CLOCK      1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     MULTI_CHANNEL 4
     NETWORK_SCHEDULE 1
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 1
     SECURITY   1
     SECURITY_S2 1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     SUPERVISION 1
     THERMOSTAT_MODE 3
     TRANSPORT_SERVICE 2
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2025-06-04 19:33:28   IODev           ZWAVE
     2025-06-04 19:45:46   applicationStatus cmdRejected
     2025-06-04 19:45:15   battery         88 %
     2025-06-04 19:45:15   batteryPercent  88
     2025-06-04 19:45:15   batteryState    ok
     2025-06-04 19:45:25   clock           wed 19:44
     2025-06-04 19:46:38   desired-temp    12.0
     2025-06-04 19:46:38   setpointTemp    12.0 C heating
     2025-06-04 19:46:20   state           setpointHeating 12
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT NETWORK_SCHEDULE SECURITY SECURITY_S2 ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION ALARM PROTECTION BATTERY CLOCK ASSOCIATION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave
Untergerät 2:
   CFGFN
   DEF        xxxxxxxx 4866
   FUUID      68408369-f33f-9b26-5963-0bfee15fd9af4f09
   IODev      ZWAVE
   LASTInputDev ZWAVE
   MSGCNT     5
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_19.02
   NR         1744
   STATE      secSupportedReport
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_MSGCNT 5
   ZWAVE_RAWMSG 000400130d600d02005e020107000d010d01
   ZWAVE_TIME 2025-06-04 19:48:05
   ZWaveSubDevice yes
   eventCount 6
   homeId     ed70b42b
   isWakeUp
   nodeIdHex  1302
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      8
     ASSOCIATION 2
     BATTERY    1
     CLOCK      1
     CONFIGURATION 1
     CRC_16_ENCAP 1
     MULTI_CHANNEL 4
     NETWORK_SCHEDULE 1
     POWERLEVEL 1
     PROTECTION 1
     SECURITY   1
     SECURITY_S2 1
     SENSOR_MULTILEVEL 5
     SUPERVISION 1
     THERMOSTAT_MODE 3
     TRANSPORT_SERVICE 2
     VERSION    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
     2025-06-04 19:33:29   IODev           ZWAVE
     2025-06-04 19:47:48   state           secSupportedReport
     2025-06-04 19:47:54   temperature     25.2 C
     2025-06-04 19:48:05   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d01 userIcon:0d01
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SECURITY SECURITY_S2 ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION ALARM BATTERY ASSOCIATION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave
Der Includierungsabschnitt im Logfile  ist wie folgt:
Zitat2025.06.04 19:32:16.865 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/notifications","method":"GET"},"responseEvent":"1749049837905"}: syntax error at (eval 19958) line 1, near ""event":"
2025.06.04 19:32:16.865 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/devices","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.devices"}: syntax error at (eval 19959) line 1, near ""event":"
2025.06.04 19:32:16.866 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/locations","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.locations"}: syntax error at (eval 19960) line 1, near ""event":"
2025.06.04 19:32:16.867 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/profiles","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.profile"}: syntax error at (eval 19961) line 1, near ""event":"
2025.06.04 19:33:22.397 2: autocreate: define ZWave_THERMOSTAT_19 ZWave ed70b42b 19 5e868e31404353989f5556595a606c7172758070817a732285
2025.06.04 19:33:22.422 2: autocreate: define FileLog_ZWave_THERMOSTAT_19 FileLog ./log/ZWave_THERMOSTAT_19-%Y.log ZWave_THERMOSTAT_19
2025.06.04 19:33:24.691 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 model
2025.06.04 19:33:24.693 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass ALARM
2025.06.04 19:33:24.696 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass APPLICATION_STATUS
2025.06.04 19:33:24.697 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass ASSOCIATION
2025.06.04 19:33:24.698 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2025.06.04 19:33:24.699 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass BATTERY
2025.06.04 19:33:24.700 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass CLOCK
2025.06.04 19:33:24.701 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass CONFIGURATION
2025.06.04 19:33:24.702 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass CRC_16_ENCAP
2025.06.04 19:33:24.703 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2025.06.04 19:33:24.704 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2025.06.04 19:33:24.705 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2025.06.04 19:33:24.705 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass MULTI_CHANNEL
2025.06.04 19:33:24.706 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2025.06.04 19:33:24.707 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass NETWORK_SCHEDULE
2025.06.04 19:33:24.708 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass POWERLEVEL
2025.06.04 19:33:24.709 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass PROTECTION
2025.06.04 19:33:24.710 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass SECURITY
2025.06.04 19:33:24.711 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass SECURITY_S2
2025.06.04 19:33:24.711 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2025.06.04 19:33:24.712 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass SUPERVISION
2025.06.04 19:33:24.713 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass THERMOSTAT_MODE
2025.06.04 19:33:24.714 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass THERMOSTAT_SETPOINT
2025.06.04 19:33:24.715 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass TRANSPORT_SERVICE
2025.06.04 19:33:24.716 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass VERSION
2025.06.04 19:33:24.716 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2025.06.04 19:33:24.717 1: ZWAVE INIT: get ZWave_THERMOSTAT_19 versionClassAll: working in the background, check the vclasses attribute
2025.06.04 19:33:24.718 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 zwavePlusInfo
2025.06.04 19:33:24.719 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 mcEndpoints
2025.06.04 19:33:25.555 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01090013130272042514b3
2025.06.04 19:33:27.467 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_19 mcaAdd 1 0 1 0
2025.06.04 19:33:28.126 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 mcCapability 1
2025.06.04 19:33:28.128 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19 mcCapability 2
2025.06.04 19:33:28.251 2: autocreate: define ZWave_THERMOSTAT_19.01 ZWave ed70b42b 4865 5e8e404353989f596c717580818522
2025.06.04 19:33:28.267 2: autocreate: define FileLog_ZWave_THERMOSTAT_19.01 FileLog ./log/ZWave_THERMOSTAT_19.01-%Y.log ZWave_THERMOSTAT_19.01
2025.06.04 19:33:29.182 2: autocreate: define ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_19.02 ZWave ed70b42b 4866 5e8e31989f596c71808522
2025.06.04 19:33:29.206 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_19.02 FileLog ./log/ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_19.02-%Y.log ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_19.02
2025.06.04 19:33:49.690 3: ZWave set FL_SK_D2 off
2025.06.04 19:34:05.292 3: ZWave set FL_SK_D2 on
2025.06.04 19:34:05.373 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010e00130b07600d00012501FF253549
2025.06.04 19:34:16.894 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/notifications","method":"GET"},"responseEvent":"1749049837905"}: syntax error at (eval 20288) line 1, near ""event":"
2025.06.04 19:34:16.895 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/devices","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.devices"}: syntax error at (eval 20289) line 1, near ""event":"
2025.06.04 19:34:16.895 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/locations","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.locations"}: syntax error at (eval 20290) line 1, near ""event":"
2025.06.04 19:34:16.896 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/profiles","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.profile"}: syntax error at (eval 20291) line 1, near ""event":"
Will man (z.B.) die Temperatur 12 zum Thermostaten (Hauptgerät)senden, so ergeben sich folgende Ereignisse:
Logfile:
2025.06.04 19:58:56.676 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_19 desired-temp 8Hauptgerät meldet 'transmit OK' !
Nutzt man die Funktionen des Untergerätes 1, so erscheint in den readings: 'applicationStatus cmdRejected'
Wenn man alle beteilgten Instanzen auf 'verbose 5' setzt, so zeigt Logfile folgendes:
2025.06.04 20:04:17.519 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/notifications","method":"GET"},"responseEvent":"1749049837905"}: syntax error at (eval 25916) line 1, near ""event":"
2025.06.04 20:04:17.520 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/devices","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.devices"}: syntax error at (eval 25917) line 1, near ""event":"
2025.06.04 20:04:17.521 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/locations","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.locations"}: syntax error at (eval 25918) line 1, near ""event":"
2025.06.04 20:04:17.521 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/profiles","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.profile"}: syntax error at (eval 25919) line 1, near ""event":"
2025.06.04 20:04:24.348 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d02013202213201390000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:04:24.349 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:04:24.351 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d02013202213201390000
2025.06.04 20:04:24.352 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d02013202213201390000 CB:00
2025.06.04 20:04:30.533 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004002e0c600d02013202213200000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:04:30.535 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:04:30.537 5: ZWAVE: dispatch 0004002e0c600d02013202213200000000
2025.06.04 20:04:30.537 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0c600d02013202213200000000 CB:00
2025.06.04 20:04:30.763 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400560c600d030331050144000008e9 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:04:30.764 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:04:30.766 5: ZWAVE: dispatch 000400560c600d030331050144000008e9
2025.06.04 20:04:30.766 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:56 ARG:0c600d030331050144000008e9 CB:00
2025.06.04 20:04:30.783 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400560c600d040431050144000007a4 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:04:30.783 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:04:30.785 5: ZWAVE: dispatch 000400560c600d040431050144000007a4
2025.06.04 20:04:30.785 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:56 ARG:0c600d040431050144000007a4 CB:00
2025.06.04 20:04:42.348 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d020132022132015b0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:04:42.349 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:04:42.351 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d020132022132015b0000
2025.06.04 20:04:42.352 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d020132022132015b0000 CB:00
2025.06.04 20:04:43.573 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400570e5601600d040031050f420000641c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:04:43.573 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:04:43.575 5: ZWAVE: dispatch 000400570e5601600d040031050f420000641c
2025.06.04 20:04:43.575 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:57 ARG:0e5601600d040031050f420000641c CB:00
2025.06.04 20:04:52.349 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d02013202213201370000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:04:52.349 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:04:52.351 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d02013202213201370000
2025.06.04 20:04:52.352 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d02013202213201370000 CB:00
2025.06.04 20:05:04.941 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004003a0c600d03033105014400000985 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:04.941 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:04.947 5: ZWAVE: dispatch 0004003a0c600d03033105014400000985
2025.06.04 20:05:04.947 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3a ARG:0c600d03033105014400000985 CB:00
2025.06.04 20:05:10.349 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d02013202213201520000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:10.349 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:10.353 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d02013202213201520000
2025.06.04 20:05:10.353 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d02013202213201520000 CB:00
2025.06.04 20:05:10.539 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004001b0c600d0303310501440000088b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:10.539 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:10.540 5: ZWAVE: dispatch 0004001b0c600d0303310501440000088b
2025.06.04 20:05:10.541 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:0c600d0303310501440000088b CB:00
2025.06.04 20:05:13.573 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400570e5601600d030031050f420000a304 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:13.574 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:13.576 5: ZWAVE: dispatch 000400570e5601600d030031050f420000a304
2025.06.04 20:05:13.576 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:57 ARG:0e5601600d030031050f420000a304 CB:00
2025.06.04 20:05:13.600 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400570e5601600d070031050122014e0f63 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:13.601 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:13.603 5: ZWAVE: dispatch 000400570e5601600d070031050122014e0f63
2025.06.04 20:05:13.603 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:57 ARG:0e5601600d070031050122014e0f63 CB:00
2025.06.04 20:05:14.534 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004002e0e600d020132022144000000090000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:14.534 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:14.536 5: ZWAVE: dispatch 0004002e0e600d020132022144000000090000
2025.06.04 20:05:14.536 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0e600d020132022144000000090000 CB:00
2025.06.04 20:05:20.138 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004001d0c600d030331050144000009ab (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:20.138 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:20.139 5: ZWAVE: dispatch 0004001d0c600d030331050144000009ab
2025.06.04 20:05:20.139 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0c600d030331050144000009ab CB:00
2025.06.04 20:05:20.348 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d020132022132013f0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:20.348 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:20.349 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d020132022132013f0000
2025.06.04 20:05:20.350 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d020132022132013f0000 CB:00
2025.06.04 20:05:30.257 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004002f03800335 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:30.257 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:30.259 5: ZWAVE: dispatch 0004002f03800335
2025.06.04 20:05:30.259 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2f ARG:03800335 CB:00
2025.06.04 20:05:30.277 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004002f06430301420190 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:30.277 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:30.278 5: ZWAVE: dispatch 0004002f06430301420190
2025.06.04 20:05:30.279 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2f ARG:06430301420190 CB:00
2025.06.04 20:05:30.296 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004002f044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:30.296 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:30.297 5: ZWAVE: dispatch 0004002f044608007f
2025.06.04 20:05:30.298 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2f ARG:044608007f CB:00
2025.06.04 20:05:30.314 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004002f028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:30.314 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:30.316 5: ZWAVE: dispatch 0004002f028407
2025.06.04 20:05:30.316 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2f ARG:028407 CB:00
2025.06.04 20:05:32.391 5: ZWDongle_Write 00132f0284082591 (ed70b42b)
2025.06.04 20:05:32.392 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 010900132f0284082591f0
2025.06.04 20:05:32.395 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900132f0284082591f0
2025.06.04 20:05:32.399 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:05:32.399 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:32.401 5: ZWAVE: dispatch 011301
2025.06.04 20:05:32.415 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 001391000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:05:32.415 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:32.416 5: device ack received, removing 010900132f0284082591f0 from dongle sendstack
2025.06.04 20:05:32.417 5: ZWAVE: dispatch 001391000002
2025.06.04 20:05:32.417 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:91
2025.06.04 20:05:32.418 4: ZWAVE transmit OK for CB 91, target AZ_HZ_T1
2025.06.04 20:05:39.349 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d01013202213206160000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:39.349 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:39.351 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d01013202213206160000
2025.06.04 20:05:39.352 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d01013202213206160000 CB:00
2025.06.04 20:05:39.419 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d02013202213201550000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:39.420 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:39.421 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d02013202213201550000
2025.06.04 20:05:39.422 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d02013202213201550000 CB:00
2025.06.04 20:05:39.903 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004003e0c600d030331050144000007c3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:39.904 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:39.905 5: ZWAVE: dispatch 0004003e0c600d030331050144000007c3
2025.06.04 20:05:39.905 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:0c600d030331050144000007c3 CB:00
2025.06.04 20:05:40.668 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004003e0c600d04043105014400000885 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:40.669 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:40.670 5: ZWAVE: dispatch 0004003e0c600d04043105014400000885
2025.06.04 20:05:40.671 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:0c600d04043105014400000885 CB:00
2025.06.04 20:05:43.573 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400570e5601600d040031050f420000641c (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:43.574 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:43.575 5: ZWAVE: dispatch 000400570e5601600d040031050f420000641c
2025.06.04 20:05:43.576 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:57 ARG:0e5601600d040031050f420000641c CB:00
2025.06.04 20:05:44.357 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_19.01 desired-temp 11
2025.06.04 20:05:44.362 5: ZWDongle_Write 0013130a600d000143010122006e2592 (ed70b42b)
2025.06.04 20:05:44.363 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 01110013130a600d000143010122006e259230
2025.06.04 20:05:44.378 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013130a600d000143010122006e259230
2025.06.04 20:05:44.379 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:05:44.379 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:44.381 5: ZWAVE: dispatch 011301
2025.06.04 20:05:45.617 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 00139200007d (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:05:45.617 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:45.619 5: device ack received, removing 01110013130a600d000143010122006e259230 from dongle sendstack
2025.06.04 20:05:45.619 5: ZWAVE: dispatch 00139200007d
2025.06.04 20:05:45.620 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:007d CB:92
2025.06.04 20:05:45.620 4: ZWAVE transmit OK for CB 92, target ZWave_THERMOSTAT_19
2025.06.04 20:05:45.649 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004002e0c600d01013202213200060000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:45.650 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:45.651 5: ZWAVE: dispatch 0004002e0c600d01013202213200060000
2025.06.04 20:05:45.652 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:2e ARG:0c600d01013202213200060000 CB:00
2025.06.04 20:05:49.349 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d01013202213205750000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:49.349 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:49.351 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d01013202213205750000
2025.06.04 20:05:49.351 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d01013202213205750000 CB:00
2025.06.04 20:05:49.420 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d02013202213201460000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:49.423 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:49.425 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d02013202213201460000
2025.06.04 20:05:49.425 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d02013202213201460000 CB:00
2025.06.04 20:05:50.131 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400510c600d030331050144000007fb (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:50.131 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:50.133 5: ZWAVE: dispatch 000400510c600d030331050144000007fb
2025.06.04 20:05:50.133 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:51 ARG:0c600d030331050144000007fb CB:00
2025.06.04 20:05:50.823 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400510c600d040431050144000008e9 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:50.824 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:50.825 5: ZWAVE: dispatch 000400510c600d040431050144000008e9
2025.06.04 20:05:50.826 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:51 ARG:0c600d040431050144000008e9 CB:00
2025.06.04 20:05:55.615 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004001003800345 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:55.615 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:55.616 5: ZWAVE: dispatch 0004001003800345
2025.06.04 20:05:55.617 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:03800345 CB:00
2025.06.04 20:05:55.672 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004001006430301420190 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:55.673 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:55.674 5: ZWAVE: dispatch 0004001006430301420190
2025.06.04 20:05:55.675 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:06430301420190 CB:00
2025.06.04 20:05:55.728 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 00040010044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:55.728 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:55.730 5: ZWAVE: dispatch 00040010044608007f
2025.06.04 20:05:55.730 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:044608007f CB:00
2025.06.04 20:05:55.782 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 00040010028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:55.782 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:55.784 5: ZWAVE: dispatch 00040010028407
2025.06.04 20:05:55.784 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:028407 CB:00
2025.06.04 20:05:57.804 5: ZWDongle_Write 0013100284082593 (ed70b42b)
2025.06.04 20:05:57.805 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 01090013100284082593cd
2025.06.04 20:05:57.808 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013100284082593cd
2025.06.04 20:05:57.812 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:05:57.812 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:57.814 5: ZWAVE: dispatch 011301
2025.06.04 20:05:57.914 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 00139300000b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:05:57.915 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:57.916 5: device ack received, removing 01090013100284082593cd from dongle sendstack
2025.06.04 20:05:57.917 5: ZWAVE: dispatch 00139300000b
2025.06.04 20:05:57.917 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000b CB:93
2025.06.04 20:05:57.917 4: ZWAVE transmit OK for CB 93, target WZ_HZ_T1
2025.06.04 20:05:59.348 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d020132022132013e0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:05:59.348 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:05:59.350 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d020132022132013e0000
2025.06.04 20:05:59.350 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d020132022132013e0000 CB:00
2025.06.04 20:06:10.626 3: ZWave get ZWave_THERMOSTAT_19.01 setpoint
2025.06.04 20:06:10.627 5: ZWDongle_Write 00131307600d00014302012594 (ed70b42b)
2025.06.04 20:06:10.628 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 010e00131307600d000143020125946b
2025.06.04 20:06:10.632 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00131307600d000143020125946b
2025.06.04 20:06:10.635 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:06:10.635 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:10.637 5: ZWAVE: dispatch 011301
2025.06.04 20:06:11.914 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 001394000080 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:06:11.914 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:11.915 5: device ack received, removing 010e00131307600d000143020125946b from dongle sendstack
2025.06.04 20:06:11.916 5: ZWAVE: dispatch 001394000080
2025.06.04 20:06:11.916 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0080 CB:94
2025.06.04 20:06:11.916 4: ZWAVE transmit OK for CB 94, target ZWave_THERMOSTAT_19
2025.06.04 20:06:12.035 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400130a600d010043030122006e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:12.036 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:12.037 5: ZWAVE: dispatch 000400130a600d010043030122006e
2025.06.04 20:06:12.038 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0a600d010043030122006e CB:00
2025.06.04 20:06:13.574 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400570e5601600d030031050f420000a304 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:13.574 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:13.576 5: ZWAVE: dispatch 000400570e5601600d030031050f420000a304
2025.06.04 20:06:13.576 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:57 ARG:0e5601600d030031050f420000a304 CB:00
2025.06.04 20:06:13.601 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400570e5601600d070031050122014e0f63 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:13.601 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:13.603 5: ZWAVE: dispatch 000400570e5601600d070031050122014e0f63
2025.06.04 20:06:13.603 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:57 ARG:0e5601600d070031050122014e0f63 CB:00
2025.06.04 20:06:16.846 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 00040058063105030a0001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:16.846 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:16.847 5: ZWAVE: dispatch 00040058063105030a0001
2025.06.04 20:06:16.848 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:58 ARG:063105030a0001 CB:00
2025.06.04 20:06:17.629 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/notifications","method":"GET"},"responseEvent":"1749049837905"}: syntax error at (eval 26141) line 1, near ""event":"
2025.06.04 20:06:17.629 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/devices","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.devices"}: syntax error at (eval 26142) line 1, near ""event":"
2025.06.04 20:06:17.630 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/locations","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.locations"}: syntax error at (eval 26143) line 1, near ""event":"
2025.06.04 20:06:17.631 1: ERROR evaluating {"event":"httpEncapsulatedRequest","data":{"url":"/ZAutomation/api/v1/profiles","method":"GET"},"responseEvent":"me.z-wave.profile"}: syntax error at (eval 26144) line 1, near ""event":"
2025.06.04 20:06:19.987 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004003003800347 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:19.988 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:19.989 5: ZWAVE: dispatch 0004003003800347
2025.06.04 20:06:19.989 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:30 ARG:03800347 CB:00
2025.06.04 20:06:20.007 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004003006430301420190 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:20.007 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:20.009 5: ZWAVE: dispatch 0004003006430301420190
2025.06.04 20:06:20.009 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:30 ARG:06430301420190 CB:00
2025.06.04 20:06:20.026 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 00040030044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:20.026 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:20.028 5: ZWAVE: dispatch 00040030044608007f
2025.06.04 20:06:20.028 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:30 ARG:044608007f CB:00
2025.06.04 20:06:20.045 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 00040030028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:20.045 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:20.046 5: ZWAVE: dispatch 00040030028407
2025.06.04 20:06:20.046 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:30 ARG:028407 CB:00
2025.06.04 20:06:20.347 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_19.01 desired-temp 9
2025.06.04 20:06:20.348 5: ZWDongle_Write 0013130a600d000143010122005a2595 (ed70b42b)
2025.06.04 20:06:20.349 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 01110013130a600d000143010122005a259503
2025.06.04 20:06:20.364 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01110013130a600d000143010122005a259503
2025.06.04 20:06:20.364 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:06:20.365 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:20.366 5: ZWAVE: dispatch 011301
2025.06.04 20:06:21.638 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 001395000080 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:06:21.638 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:21.639 5: device ack received, removing 01110013130a600d000143010122005a259503 from dongle sendstack
2025.06.04 20:06:21.639 5: ZWAVE: dispatch 001395000080
2025.06.04 20:06:21.640 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0080 CB:95
2025.06.04 20:06:21.640 4: ZWAVE transmit OK for CB 95, target ZWave_THERMOSTAT_19
2025.06.04 20:06:21.756 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 0004001307600d0100220200 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:21.756 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:21.758 5: ZWAVE: dispatch 0004001307600d0100220200
2025.06.04 20:06:21.758 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:07600d0100220200 CB:00
2025.06.04 20:06:22.082 5: ZWDongle_Write 0013300284082596 (ed70b42b)
2025.06.04 20:06:22.088 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 01090013300284082596e8
2025.06.04 20:06:22.090 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013300284082596e8
2025.06.04 20:06:22.094 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:06:22.094 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:22.096 5: ZWAVE: dispatch 011301
2025.06.04 20:06:22.110 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 001396000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2025.06.04 20:06:22.110 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:22.111 5: device ack received, removing 01090013300284082596e8 from dongle sendstack
2025.06.04 20:06:22.112 5: ZWAVE: dispatch 001396000002
2025.06.04 20:06:22.112 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:96
2025.06.04 20:06:22.112 4: ZWAVE transmit OK for CB 96, target BD_HZ_T1
2025.06.04 20:06:26.348 4: ZWDongle_Read ZWAVE: rcvd 000400420c600d01013202213205cb0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2025.06.04 20:06:26.348 5: DevIo_SimpleWrite ZWAVE: 06
2025.06.04 20:06:26.350 5: ZWAVE: dispatch 000400420c600d01013202213205cb0000
2025.06.04 20:06:26.350 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0c600d01013202213205cb0000 CB:00
Die gelisteten Fehlermeldungen kann ich leider nicht verwerten.
Und schliesslich eine letzte Bemerkung: Da ich ebenfalls zwave.me installiert habe und es manchmal zum Testen benutzt, konnte ich feststellen, dass der Thermostat dort problemlos funktionierte (einschliesslich includieren secure).
Für Tipps und Hinweise schon im Voraus besten Dank und einen schönen Abend !
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
Wenn ich bei Google nach "FGT-001 command rejected" suche, dann steht oben in der KI Loesung:
ZitatThe error "FGT-001 command rejected" usually indicates a problem with the FGT-001 (Fibaro) thermostat head's ability to calibrate with your specific thermostatic valve. The most common reasons are an unsupported valve type, incorrect installation of the head, or a defective valve.
Keine Ahnung, wo der das her hat, ich habe aber keine besseren Hinweise gefunden, selbst nach ueberfliegen der Detail-Doku: https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGT-001/FGT-001-EN-T-v1.6.pdf
PNinBB
#2
Ich bin ein Stück weiter, aber nicht unbedingt in Richtung 'Lösung' !
Wenn man den Thermostaten in der Z-Way-Server - Umgebung betreibt, funktioniert fast alles wie erwartet. Lediglich die beiden Untergeräte unterstützen nicht S2 security beim Includieren, das Hauptgerät schon.
Man kann dann in beliebiger Folge an beiden Geräten Befehle zum Setzen und Auslesen der Thermostattemperatur absetzen; alles wird problemlos ausgeführt. Dies bestätigt sich auch beim Studium der z-way-server.log Datei.
Wechselt man nun in die fhem-Umgebung, so gibt es beim Includieren (secure oder normal) keine Auffälligkeiten. Die Fehler, die ich in meinem gestrigen Beitrag gezeigt habe, hingen damit zusammen, dass beim Wechsel noch "Reste" der Z-Way-Server - Umgebung aktiv waren.
Das Verhalten des Fibaro Thermostaten in FHEM ist allerdings etwas 'kapriziös' !!!
Nach Fhem-Start bzw. nach einer Nacht Pause nehmen das Hauptgerät und auch das Untergerät 1 set-Befehle an und führen sie aus (Bestätigung durch nachfolgenden get-Befehl). Setzt man nach einem 'set' in kurzem Abstand ein zweites 'set', so kommt 'cmdRejected' ! Das hängt wohl mit dem Wert von 'Override Schedule Duration' zusammen. Nach dem Manual ist der Wertebereich 16...65536 und bedeutet eine Zeitspanne in Minuten.
In mehreren Quellen kann man finden:
ZitatDer FGT-001 kennt zwei Betriebsmodi:
    Zeitgesteuerter Heizplan (Schedule Mode) – lokal gespeichert oder über ein Gateway aktiviert.
    Manuelle Änderungen – per App, Gateway oder direkt am Gerät gesetzt (z. B. set desired-temp in FHEM).
Der Parameter 'Override Schedule Duration' legt fest, wie lange eine manuelle Änderung gültig bleibt, bevor der Thermostat automatisch zum Heizplan zurückkehrt.
Das würde (könnte??) bedeuten, dass nach einer Einstellung per 'set' eine weitere Änderung per 'set' erst nach 'Override Schedule Duration' - Minuten möglich ist. Eine solche Erklärung würde mit den Beobachtungen übereinstimmen. Warum dies dann aber in einer Z-Way-Server - Umgebung nicht zutrifft, ist damit natürlich noch nicht erklärbar.
In diversen Foren kann man finden, dass (eigentlich?) für 'Override Schedule Duration' ein Wert '0' diese Beschränkung aufhebt; eine Einstellung dieses Wertes wird aber mit 'cmdReject' zurückgewiesen !
Nachdem ich feststellen musste, dass die Firmwareversionen meines FGT-001 2.27 ist und die neueste bei 4.9 oder schon bei 4.10 ist, gebe ich auf und sende das Gerät zurück.
Fazit und meine Empfehlung: beim Kauf auf die Details achten (wenn man sie denn herausfinden kann !!).
Danke an Rudi für seine Bemühungen
Peter
