Log Dateien vom Umfang beschränken
Begonnen von BenWend, 08 August 2013, 23:45:00
BenWend
ich habe bei meinen Temperatursensoren und Bewegungsmeldern mittlerweile das Problem, dass die entsprechenden Logdateien zu groß werden. Gibt es eine Möglichkeit, die Größe oder den Zeitraum oder die Anzahl der protokollierten Vorgänge der Logdatei zu beschränken? Ich benötige so was wie einen Ringspeicher.
Hier ein Beispiel, wie ich die Logdateien zur Zeit erstelle:
define FileLog_Bewegungsmelder_1 FileLog ./log/Bewegungsmelder_1-%Y.log Bewegungsmelder_1
attr FileLog_Bewegungsmelder_1 logtype text
Die bisherigen Logdateien lassen sich insbesondere am IPad nur schwer manuell auswerten (ewiges scrollen), ich habe das Gefühl, FHEM wird im Frontend teilweise langsamer und ich brauche die Logdateien in dem Umfang einfach nicht.
Würde mich über eine Idee freuen.
Schöne Grüße
Ben
ErdBaer
Ich (noch lernender Neuling) behelfe mich aktuell mit Monats-Log-Files ("-%m"):
...-%Y-%m.log
So lässt sich leichter "aufräumen".
FritzBox 7390 mit FHEM-Community Image, HMLan-Adapter
AVM: Dect200, 546E
HM: Funk-Zwischenstecker, Funk-Bewegungsmelder, Funk-Tür-/Fensterkontakte
BenWend
Hallo ErdBaer,
danke für den Tipp. Das hilft mir schon mal sehr!
Schöne Grüße
Ben
Ralph
Für die "Viellieferanten" wie Fensterkontakte und FHTs und S300TH verwende ich noch zusätzlich -%d , also tageweise.
Und es wird täglich gesichert und dann day - 3 gelöscht.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
justme1968
filelog kennt das attribut 'nrarchive'. damit kannst du einstellen wie viele logfiles aufgehoben werden sollen.
  andre
BenWend
Perfekt, vielen Dank!
Beste Grüße
Ben
