alarmOn mit einzelnen HM-Sec-SD nutzen
Begonnen von Schorsch M., 09 August 2013, 12:46:52
Schorsch M.
Servus allesamt, :)
ich hab mir die Tage einen HM-Sec-SD Rauchmelder besorgt.
Jetzt würde ich gerne "alarmOn" und "alarmOFF" nutzen.
Ich habe im Forum bereits heraus gefunden, dass ich mir einen
virtuellen Rauchmelder anlegen muss damit das klappt.
Leider will es aber nicht funktionieren. :(
Könnte mir jemand eine genaue Step by Step Anleitung geben?
Ich nutze Fhem 5.4.
Ich gehe momentan wie folgt vor.
1.Rauchmelder mit Fhem Pairen (nennen wir diesen mal SD_1)
2.Virtuellen Rauchmelder anlegen
define TeamDev CUL_HM 100010
set TeamDev virtual 1
rename TeamDev_Btn1 SDteam
set SDteam peerChan 0 SD_1 single set actor
3.Danach anlernen am Rauchmelder drücken.
Ich hab noch nit so viel Erfahrung mit den HM Geräten, hab bis jetzt mehr mit
EnOcean gespielt^^
Wo ist mein Fehler, bzw. was vergesse ich?
probier mal noch das Model beim virtuellen Device zu setzen:
attr TeamDev model HM-SEC-SD
Das mit dem virtual und dem Button habe ich in meiner Konfiguration nicht gemacht, den einen Channel zum peeren gibt es automatisch.
Schorsch M.
Zitat von: betateilchen schrieb am Fr, 09 August 2013 12:55probier mal noch das Model beim virtuellen Device zu setzen:
Danke für den Tipp.
Bringt mich aber leider nicht weiter :/
Es will immer noch nicht funktionieren.
welche Version der HM-Module hast Du im Einsatz?
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3620 2013-08-08 15:26:09Z martinp876 $
Schorsch M.
Zitat von: betateilchen schrieb am Fr, 09 August 2013 15:01welche Version der HM-Module hast Du im Einsatz?
Ich nutze
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3036 2013-04-05 17:24:41Z martinp876 $
Updates kann ich leider keine fahren.
Falls es also eine Änderung gegeben hat, müsste ich diese per Hand in meinen Code
einpflegen.
Das schaffst Du nicht von Hand. Dafür gab es in den HM-Grundlagenmodulen zu viele Änderungen in der letzten Zeit. Ich habe Dir die drei aktuellen Dateien angehängt.
Wieso kannst Du eigentlich keine Updates machen?
martinp876
