Weather Installations Problem
Begonnen von Rampler, 24 Juni 2025, 07:56:36
Rampler
Leider komme ich mit der Installation nicht wirklich weiter.
Beim Versuch mein Wetter Device mit:
define MeinWetter Weather API=OpenWeatherMapAPI,version:3.0,cachemaxage:600 apikey=xxxx interval=3600 lang=de
anzulegen, kommt es zu dieser Fehlermeldung:
2025.06.24 07:48:17 1: reload: Error:Modul 59_Weather deactivated:
 Can't locate Readonly.pm in @INC (you may need to install the Readonly module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32.1 /usr/local/share/perl/5.32.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.32 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32 /usr/share/perl/5.32 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM/lib) at lib/FHEM/Core/Weather.pm line 41.
BEGIN failed--compilation aborted at lib/FHEM/Core/Weather.pm line 41.
Compilation failed in require at ./FHEM/59_Weather.pm line 36.
2025.06.24 07:48:17 0: Can't locate Readonly.pm in @INC (you may need to install the Readonly module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32.1 /usr/local/share/perl/5.32.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.32 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32 /usr/share/perl/5.32 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM/lib) at lib/FHEM/Core/Weather.pm line 41.
Weiß jemand, was da zu tun ist ?
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
softwear
Zitat von: Rampler am 24 Juni 2025, 07:56:36you may need to install the Readonly module
Das ist eindeutig!
Liebe Grüße
softwear
Rampler
#2
War mir nur nicht sicher wie .. (CPAN oder apt)
Habe es jetzt so lösen können:
apt install libreadonly-perl
Zitat von: Rampler am 24 Juni 2025, 08:08:33War mir nur nicht sicher wie .. (CPAN oder apt)
Diese Frage ist doch leicht zu entscheiden:
CPAN nur dann, wenn es für apt kein passendes Paket gibt (das ist höchst selten der Fall)
