SVG Plot erzeugen
Begonnen von Maxl, 02 Juli 2025, 11:04:44
Maxl
ich möchte aus folgenden File einen SVG-Plot erzeugen
2025-06-25_10:03:33 Wetterdaten Wetterdaten: Temperatur=25.96 °C, Sonnenstrahlung=538.43 W, Regenmenge=0 mm
2025-06-25_10:04:33 Wetterdaten Wetterdaten: Temperatur=25.96 °C, Sonnenstrahlung=564.59 W, Regenmenge=0 mm
2025-06-25_10:05:33 Wetterdaten Wetterdaten: Temperatur=26.59 °C, Sonnenstrahlung=564.59 W, Regenmenge=0 mm
2025-06-25_10:08:33 Wetterdaten Wetterdaten: Temperatur=26.59 °C, Sonnenstrahlung=564.59 W, Regenmenge=0 mm
Was immer ich auch in der Tabelle (siehe Bild) selektiere, ich bekomme es nicht zustande die Daten zu extrahieren.
define SVG_WetterLog_1 SVG WetterLog:SVG_WetterLog_1:CURRENT
attr SVG_WetterLog_1 room Wetter
#   CFGFN
#   DEF        WetterLog:SVG_WetterLog_1:CURRENT
#   FUUID      6864f32d-f33f-49a1-d3e9-7c8dd9749c8a53b0
#   GPLOTFILE  SVG_WetterLog_1
#   LOGDEVICE  WetterLog
#   LOGFILE    CURRENT
#   NAME       SVG_WetterLog_1
#   NR         961
#   STATE      initialized
#   TYPE       SVG
#   eventCount 1
setstate SVG_WetterLog_1 initialized
FHEM auf Raspberry mit HM, HMC und AVR Netios.
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, EMS-ESP, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
#2
Die Daten aus Deinem Log kannst Du so nicht in einem SVG plot darstellen.
Sie haben quasi nicht "das richtige Format".
SVG erwartet einzelne Werte in den Spalten, also eine Spalte in der "Temperatur" steht und eine Spalte, in der der Temperaturwert selbst steht.
Konstrukte wie "Temperatur=32.5°" sind in SVG nicht vorgesehen.
