HM-Sen-MDIR-SM defekt? - gelöst!
Begonnen von uron, 07 Juli 2025, 16:45:57
uron
Seit langer Zeit scheint einer meiner Bewegungsmelder defekt zu sein ohne, dass es wirklich bemerkt wurde.
Nach Auswechselung der leeren Batterien fiel mir auf, dass beim Wiedereinsetzen keine LED-Signale durch den Sensor erkennbar sind.
Im Device selbst tauchen Daten von 2023 auf - wohl schon seit dem defekt -, vielleicht brauche ich ihn ja gar nicht wirklich  ;) !?
Schaue ich mir das "list" des Device an
   DEF        5B4EE7
   FUUID      5c6aa99b-f33f-aab4-2159-6163f6993e93dc7f
   IODev      CUL_HM
   NAME       PIRA_41
   NR         996
   NTFY_ORDER 48-PIRA_41
   STATE      set_reset noArg
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 15
   protCmdPend 7 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
     2025-07-06 18:48:52   Activity        dead
     2022-03-22 17:25:30   D-firmware      1.6
     2022-03-22 17:25:30   D-serialNr      OEQ0755972
     2025-07-06 18:28:45   IODev           CUL_HM
     2023-04-09 02:56:09   PairedTo        0xF10000
     2022-07-14 20:52:19   R-brightFilter  7
     2022-07-14 20:52:19   R-captInInterval off
     2022-07-14 20:52:19   R-evtFltrNum    1
     2022-07-14 20:52:19   R-evtFltrPeriod 1 s
     2022-07-14 20:52:19   R-ledOnTime     0 s
     2022-07-14 20:52:19   R-minInterval   240
     2022-07-14 20:52:19   R-pairCentral   0xF10000
     2022-07-14 20:52:19   R-sign          off
     2023-04-09 04:07:50   battery         ok
     2023-04-09 04:07:50   brightness      65
     2025-07-07 16:09:38   cfgState        updating
     2025-07-07 16:09:38   commState       CMDs_pending
     2023-04-09 04:07:50   cover           closed
     2025-07-06 18:29:24   motion          off
     2023-04-08 22:14:24   motionCount     1_next:240s
     2023-04-08 22:18:26   motionDuration  242
     2023-04-09 04:07:46   powerOn         2023-04-09 04:07:46
     2023-04-09 04:07:50   recentStateType info
     2025-07-07 14:33:24   state           set_reset noArg
     2023-04-08 22:14:24   trigger_cnt     1
   cmdStack:
     ++A011F100005B4EE70400
     ++A001F100005B4EE700040000000000
     ##A001F100005B4EE701040000000001
     ##A001F100005B4EE70103
   helper:
     HM_CMDNR   244
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        005D
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     cfgChk:
     cmds:
       TmplKey    :no:1751819332.69579
       TmplTs     1751819332.69579
       cmdKey     1:1:0::PIRA_41:005D:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    EG_Rollo_Buero,Einfahrt_Licht,OG_Rollo_NinaLang,OG_Rollo_PatrickGaube,OG_Rollo_PatrickLang,og_Funkschalter_NistkastenKamera
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       2
       newChn     +5B4EE7,02,00,00
       rxt        2
       sendWu     1
       vccu
       p:
         5B4EE7
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_HM
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   alias      Bewegungsmelder4 an Treppe zum Obergarten (unten)
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.6
   icon       motion_detector
   model      HM-SEN-MDIR-SM
   peerIDs    00000000
   room       HM-Devices,Bewegungsmelder
   serialNr   OEQ0755972
   subType    motionDetector
finden sich ja einige Positionen mit aktuellem Datum.
Aber was in Gottes Namen bedeutet
     2025-07-06 18:48:52   Activity        deadvon gestern Abend?
Hat jemand einen Tipp, wie ich weiter vorgehen sollte oder gibt es schon die eindeutige Diagnose "defekt"?
Die Verbindung zum CUL müsste ja noch bestehen, sonst kämen keine Werte durch oder sehe ich das falsch?
Ohhhh - nachdem ich mich ein wenig am Sensor zu schaffengemacht habe, habe ich festgestellt, dann beim Bewegen der oberen Platine kurzzeitig die LED im Sensor leuchtete - kalte Lötstelle.
Nach dem Nachlöten funktioniert der Sensor wieder - puuhh!
Deshalb schließe ich den Thread wieder, da ich keine Löschfunktion finde
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
