Kein ssh Zugriff auf RPI kex_exchange_identification: read: Connection reset by
Begonnen von Fritz Muster, 13 Juli 2025, 17:42:04
Fritz Muster
Hej Zusammen,
mein RPI hatte in den letzten Tagen immer wieder abstürze, und vor einigen Tagen hat er gar nicht mehr gebootet. Ich habe dann die USB/SSD an meinen Linux Desktop angestöpselt und mir die syslog vom RPI mal angeschaut. Und siehe da im Syslog standen unzählige "Unterspannungs Hinweise".
Schnell das RPI Netzteil gewechselt und siehe da RPI bootet und alles war fein.
Aber Pustekuchen, beim ssh Zugriff von meinem Linux Desktop auf den RPI kommt die Fehlermeldung
kex_exchange_identification: read: Connection reset by peer
Und bei ssh -vv User@IP kommt folgendes raus kex_exchange_identification: read: Connection reset by peer
dete@dete-OptiPlex-9010:~$ ssh -vv pi@192.168.178.100
OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.13, OpenSSL 1.1.1f  31 Mar 2020
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf matched no files
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: Applying options for *
debug2: resolve_canonicalize: hostname 192.168.178.100 is address
debug2: ssh_connect_direct
debug1: Connecting to 192.168.178.100 [192.168.178.100] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_ecdsa_sk type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_ecdsa_sk-cert type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_ed25519_sk type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_ed25519_sk-cert type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_xmss type -1
debug1: identity file /home/dete/.ssh/id_xmss-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.13
Mein TabletUI Zugriff funktioniert auch nicht und der Zugriff auf das FHEM Webfrontend sieht auch ganz merkwürdig aus (screenshot im Anhang).
Ich vermute das das irgendwie mit dem einstöpseln der SSD in meinem Desktop System zu tun hat.
Wäre dankbar wenn hier jemand eine Idee hat wie ich wieder den vollen Zugriff bekomme.
Vielen Dank
Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
RalfRog
Zitat von: Fritz Muster am 13 Juli 2025, 17:42:04Und siehe da im Syslog standen unzählige "Unterspannungs Hinweise"
Wenn das zur Folge hatte, dass das "Nichtstarten" eher Reboots waren könnte dadurch natürlich das Dateisystem beschädigt worden sein.
Ein Hinweis darauf wären Dateien im Verzeichnis /lost+found, die beim letzten Filesystemcheck dort gelandet sind.
Normalerweise sollte das leer sein.
Wenn der Remotezugriff nicht funktioniert kann man ja einfach mal Tastatur und Bildschirm anschließen.
Gruß Ralf
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
geht jetzt sicher nicht weiter ohne Monitor und Tastatur :)
Steht auf dem Pi was näheres im /var/log/auth.log ?
