PV - neuen Zähler aus bestehendem Zähler erzeugen
Begonnen von Wolle02, 25 Juli 2025, 14:13:11
Wolle02
Hallo zusammen, nachdem bei mir meine PV Anlage installiert wurde und auch in Fhem diesbezüglich alles toll läuft, will ich mich nun dem Thema "Einspeisevergütung" widmen. Neuerdings ist es ja so, dass man keine Einspeisevergütung für die Zeit mehr bekommt, bei der an der EEX negative Strompreise gehandelt werden. Um den Überblick über meine vergütungsfähige Einspeisung zu behalten will ich mir nun einen Zähler bauen, der nur die Einspeisung zählt, wenn positive Strompreise gehandelt werden.
Ich habe hier meinen normalen Hausstromzähler, den ich mit dem OBIS Modul auslese. Hier wird auch die Einspeisung erfasst.
Zusätzlich habe ich ein Device erstellt mit dem per JsonMod über Tibber die Strompreise des aktuellen Tages bezogen werden.
Mir fehlt nun leider völlig die Idee wie ich hieraus einen neuen Zähler erstelle, der nur die Stromeinspeisung zählt, wenn bei Tibber für die aktuelle Zeit der Einspeisung ein positiver Preis anliegt.
Einfach ein Userreading zu erstellen, das den Wert des bestehenden Stromzählers nur dann hochzählt, wenn ein positiver Preis anliegt, ist ja zu kurz gesprungen, weil das Hochzählen bei negativem Preis dann zwar aufhört, jedoch bei erneutem positiven Preis sofort wieder auf den gleichen Wert wie der Hauptzähler springt anstatt an der gleichen Stelle wo er aufgehört hat zu zählen weiter zu zählen. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.  ;D
Hat hier jemand eventuell eine zündende Idee für mich wie man so was angehen könnte?
Ich glaube, Du denkst zu kompliziert.
Was ist die tatsächliche Aufgabe?
  • Merke Dir beim Wechsel von negativem zu positivem Strompreis den Zählerstand
  • Merke Dir beim nächsten Wechsel von positivem zu negativem Strompreis den Zählerstand
  • Berechne aus 2-1 die letzte Einspeisungsmenge und addiere diese zur vorher gemerkten Einspeisemenge (aus dem letzten Zyklus)
  • Wiederhole das Ganze ab 1
Aber ich vermute, dass es für sowas sogar schon längst was "Fertiges" in FHEM gibt, Du bist ja nicht der Erste, der vor dieser Aufgabe steht.
Wenn ich nach "Einspeisevergütung" suche, kommen einige Ergebnisse.
Warum stellst Du diese Frage in den Anfängerfragen, anstatt im dafür vorgesehenen Unterforum?
Wolle02
ZitatMerke Dir beim Wechsel von negativem zu positivem Strompreis den Zählerstand
Vielen Dank für die Anregung. Da muss ich jetzt erstmal ein wenig drauf rumdenken bis ich verstehe wie du das meinst und wie ich das umsetzen könnte.  ;D
ZitatAber ich vermute, dass es für sowas sogar schon längst was "Fertiges" in FHEM gibt, Du bist ja nicht der Erste, der vor dieser Aufgabe steht.
Das wäre natürlich toll, wenn es da was fertiges gäbe; bin da aber etwas Lost. Kennst du ein Modul, das solche Hilfsberechnungen anstellt?
Ich habe auch mal nach "Einspeisevergütung" gesucht, aber die Ergebnisse beziehen sich nicht auf das gestellte Problem. Den Usecase gibt es ja auch erst seit diesem Jahr (jedenfalls für dieses spezielle Szenario).
ZitatWarum stellst Du diese Frage in den Anfängerfragen, anstatt im dafür vorgesehenen Unterforum?
Naja, welches vorgesehene Unterforum wäre das denn? Solar? Energiemanagemet?
Vom Kontext her würde das zwar passen, aber vom Grundsatz her geht es bei meiner Frage ja nicht um eine PV Anlage oder um Energiemanagement, sondern eher um eine Programmierfrage. Und da ist mir halt kein anderes Unterforum eingefallen. Sorry.
#3
Zitat von: Wolle02 am 25 Juli 2025, 15:09:54aber vom Grundsatz her geht es bei meiner Frage ja nicht um eine PV Anlage oder um Energiemanagement, sondern eher um eine Programmierfrage.
Nein, es geht darum, eine Aufgabe möglichst einfach zu beschreiben. Das hat noch lange nichts mit "Programmierfrage" zu tun.
Letztendlich geht es um "Einspeisevergütung" aus einer PV Anlage. Da bietet sich entweder das Unterforum "Solaranlagen" oder das Unterforum "Verbrauchsmessung" an.
Man muss nun wirklich nicht mit allem die "Anfängerfragen" zumüllen.
Zumal der Bereich "Anfängerfragen" auch für tatsächliche Programmierfragen falsch wäre.
