fhempy Jalousiensteuerung Typ mrs100
Begonnen von boeho, 29 Juli 2025, 12:53:48
boeho
Bisher bin mit FHEM und der Merossintegration sehr zufrieden.
Bisher habe ich  Steckdosen mss305, eine Aussensteckdose mss620 und Jalousiensteuerung mrs100 am Laufen.
Alles läuft sehr gut, ich habe eine Frage zur Jalousiensteuerung.
Wie kann man eine Jalousie mit Prozentangabe (wie in der MerossApp) steuern?
In den Readings gibt es 'pct', der Wert ist exakt wie in der App. Kann man den dafür benutzen? Wenn ja wie? Gibt es schon eine Lösung dafür?
Mein DEF sieht so aus:
DEF        meross meross_integration 24080593259148702001c4e7ae0853de
   DEVICEID   24080593259148702001c4e7ae0853de
   FHEMPYTYPE meross
   FUUID      67f28d41-f33f-25d3-6a95-1c00315f6c7b7698
   IODev      fhempy_local
   NAME       Jalousie_WZL
   NR         3543
   PYTHONTYPE meross
   STATE      unknown
   TYPE       fhempy
   eventCount 7
     2025-04-22 11:13:43   STATE           Auf
     2025-04-10 09:12:39   firmware_version 7.6.19
     2025-04-06 16:18:46   hardware_version 7.0.0
     2025-04-06 16:18:46   internal_id     #BASE:24080593259148702001c4e7ae0853de
     2025-04-06 16:18:46   mqtt_host       mqtt-eu-5.meross.com
     2025-04-06 16:18:46   mqtt_port       443
     2025-04-08 16:19:26   name            Jalousie_links
     2025-07-29 03:49:35   online_status   ONLINE
     2025-07-29 12:15:01   pct             84
     2025-07-29 12:22:11   state           unknown
     2025-04-06 16:18:46   type            mrs100
     2025-04-06 16:18:46   uuid            24080593259148702001c4e7ae0853de
   args:
     Jalousie_WZL
     fhempy
     meross
     meross_integration
   argsh:
   devStateIcon Auf:fts_shutter_1w_0@blue Zu:fts_shutter_1w_100@green
   eventMap   open:Auf close:Zu stop:stop
   group      1 WZ,meross
   room       Wohnzimmer,fhempy
   sortby     041
   webCmd     Auf:Zu:stop
Die devStateIcon funktioniert auch nicht, damit kann ich aber erst einmal leben.
Wer kann helfen?
VG
satprofi
In welcher Zeit kommen die readings? Wenn im Sekundentakt, dann könntest du ja mit DOIF und dummy arbeiten.
Denke aber nicht das die readings in Echtzeit kommen
Tasmota,LD382A,Telegram
boeho
Die Idee ist gut. Ich komme aber erst wieder am WE ans FHEM.
Ich halte Dich dann auf dem Laufenden.
Also ermitteln soll es auf oder ab gehen und stop, wenn pct erreicht ist. Ich probiers.
VG
boeho
Hallo satprofi, geht leider nicht. pct wird bei mir erst nach stop eingetragen. Pech.
satprofi
Bei eltaco muss man die Fahrt der Jalousien über Zeit steuern. Da stoppt man wie lange 0 - 100% dauert, und trägt dann die Zeit ein. Dann setzt man den Befehl mit entsprechender Zeit ab
boeho
Meross misst selbst die Zeit beim Einrichten.
Es geht nur open, clos und stop.
Für die Prozentangabe müsste wohl fhempy angepasst werden. Da wären dann die Spezialisten gefragt.
satprofi
Da genügt ein DOIF voll.
FUR 5sec
define 5sec DOIF (set Jalousie open)
DOELSEIF ([5sec] eq "cmd_1) (set Jalousie stop)
attr 5sec wait 0:5
attr 5sec webCmd on:off
Geht sicher mit Script in 99_myUtils.pm u. Dummy für sec. schöner.
Evt. setlist mit Sekunden anlegen und mit webCmd onForTimer auswählen, aber stoppen muss dann am Ende des timers ausgeführt werden
