fgms neu aber keine bewegungsmeldung
Begonnen von 3dmanipulator, 08 August 2025, 14:58:51
3dmanipulator
hallo,
ich habe ein paar neue bewegungssensoren von fibaro gekauft. inklusion hat geklappt,alles wird reportet, auße der bewegung. die meldung in fhem sprang unmittelbar nach der inklusion auf open, und seitdem verändert sie sich nicht mehr. am sensor selbst kann man sehen dass er auf bewegung reagiert. also habe ich die frage was habe ich diesmal falsch gemacht
grüße horst
define ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 ZWave c3652eea 42
attr ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
attr ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 room ZWave
attr ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
#   CFGFN
#   DEF        c3652eea 42
#   FUUID      6895e908-f33f-7c91-9c84-11df773c645250e2
#   IODev      razberry
#   LASTInputDev razberry
#   MSGCNT     180
#   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42
#   NR         579
#   STATE      open
#   TYPE       ZWave
#   ZWaveSubDevice no
#   cmdsPending 0
#   eventCount 180
#   homeId     c3652eea
#   isWakeUp   1
#   lastMsgSent 1754655800.71345
#   nodeIdHex  2a
#   razberry_MSGCNT 180
#   razberry_RAWMSG 0004002a0a7105000000ff07000103b900
#   razberry_TIME 2025-08-08 14:24:19
#   READINGS:
#     2025-08-08 14:09:44   IODev           razberry
#     2025-08-08 14:24:19   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Tampering - product covering removed, arg 103
#     2025-08-08 14:23:17   assocGroup_1    Max 1 Nodes razberry
#     2025-08-08 14:23:17   assocGroup_2    Max 5 Nodes
#     2025-08-08 14:23:18   assocGroup_3    Max 5 Nodes razberry
#     2025-08-08 14:23:18   assocGroup_4    Max 5 Nodes
#     2025-08-08 14:23:18   assocGroup_5    Max 5 Nodes
#     2025-08-08 14:23:17   assocGroups     5
#     2025-08-08 14:15:12   basicReport     255
#     2025-08-08 14:17:38   battery         100 %
#     2025-08-08 14:17:38   batteryPercent  100
#     2025-08-08 14:17:38   batteryState    ok
#     2025-08-08 14:15:12   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
#     2025-08-08 14:15:12   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
#     2025-08-08 14:15:12   configBASICOFFCommandFrameValue 0
#     2025-08-08 14:15:12   configBASICONCommandFrameValue 255
#     2025-08-08 14:15:12   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
#     2025-08-08 14:15:13   configIlluminationReportThreshold 200
#     2025-08-08 14:15:13   configIlluminationReportsInterval 3600
#     2025-08-08 14:15:13   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
#     2025-08-08 14:15:13   configLEDBrightness 50
#     2025-08-08 14:15:14   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
#     2025-08-08 14:15:14   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
#     2025-08-08 14:15:14   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
#     2025-08-08 14:15:14   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
#     2025-08-08 14:15:14   configMotionAlarmCancellationDelay 30
#     2025-08-08 14:15:14   configMotionSensorSBlindTime2 15
#     2025-08-08 14:15:14   configMotionSensorSSensitivity 15
#     2025-08-08 14:15:14   configNightDay  200
#     2025-08-08 14:15:14   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
#     2025-08-08 14:15:14   configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
#     2025-08-08 14:15:15   configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
#     2025-08-08 14:15:58   configTamperAlarmCancellationDelay 30
#     2025-08-08 14:16:10   configTamperOperatingModes Tamper
#     2025-08-08 14:16:11   configTamperSensitivity 20
#     2025-08-08 14:16:11   configTemperatureOffset 0
#     2025-08-08 14:16:11   configTemperatureReportsInterval 0
#     2025-08-08 14:16:11   fwMd              fwMdManId: 010f, fwMdFwId_0: 0811, fwMdChkSum_0: 5bbf, fwMdUpgradeable: ff, fwMdNrTarg: 01, fwMdFrqSize: 0028, fwMdFwId_1: 0811
#     2025-08-08 14:24:03   luminance       1452 Lux
#     2025-08-08 14:16:23   mcaGroups       5
#     2025-08-08 14:12:38   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
#     2025-08-08 14:12:38   modelConfig     fibaro/fgms.xml
#     2025-08-08 14:12:38   modelId         010f-0801-1001
#     2025-08-08 14:16:23   powerlvl        current 0 remain 0
#     2025-08-08 14:16:23   reportedState   open
#     2025-08-08 14:23:20   routeInfo       timeToCb:0.01 repeaters:0 rssi0:-58 dBm ackCh:0 lastCh:0 scheme:LastWorkingRoute rep:at 100kbps routeTries:1 lastFailed:
#     2025-08-08 14:16:23   state           open
#     2025-08-08 14:23:16   temperature     29.4 C
#     2025-08-08 14:23:20   timeToAck       0.033
#     2025-08-08 14:23:20   transmit        OK
#     2025-08-08 14:16:23   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.2 HW 1 FWCounter 1 FW 3.2
#     2025-08-08 14:23:16   wakeup          notification
#     2025-08-08 14:16:31   wakeupReport    interval 7200 target 1
#     2025-08-08 14:16:33   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 open
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:09:44 IODev razberry
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:24:19 alarm HomeSecurity: Event cleared: Tampering - product covering removed, arg 103
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:17 assocGroup_1 Max 1 Nodes razberry
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:17 assocGroup_2 Max 5 Nodes
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:18 assocGroup_3 Max 5 Nodes razberry
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:18 assocGroup_4 Max 5 Nodes
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:18 assocGroup_5 Max 5 Nodes
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:17 assocGroups 5
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:12 basicReport 255
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:17:38 battery 100 %
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:17:38 batteryPercent 100
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:17:38 batteryState ok
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:12 configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:12 configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:12 configBASICOFFCommandFrameValue 0
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:12 configBASICONCommandFrameValue 255
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:12 configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:13 configIlluminationReportThreshold 200
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:13 configIlluminationReportsInterval 3600
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:13 configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:13 configLEDBrightness 50
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configMinimumTemperatureResultingIn86 18
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configMotionAlarmCancellationDelay 30
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configMotionSensorSBlindTime2 15
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configMotionSensorSSensitivity 15
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configNightDay 200
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:14 configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:15 configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:15:58 configTamperAlarmCancellationDelay 30
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:10 configTamperOperatingModes Tamper
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:11 configTamperSensitivity 20
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:11 configTemperatureOffset 0
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:11 configTemperatureReportsInterval 0
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:11 fwMd   fwMdManId: 010f, fwMdFwId_0: 0811, fwMdChkSum_0: 5bbf, fwMdUpgradeable: ff, fwMdNrTarg: 01, fwMdFrqSize: 0028, fwMdFwId_1: 0811
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:24:03 luminance 1452 Lux
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:23 mcaGroups 5
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:12:38 model FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:12:38 modelConfig fibaro/fgms.xml
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:12:38 modelId 010f-0801-1001
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:23 powerlvl current 0 remain 0
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:23 reportedState open
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:20 routeInfo timeToCb:0.01 repeaters:0 rssi0:-58 dBm ackCh:0 lastCh:0 scheme:LastWorkingRoute rep:at 100kbps routeTries:1 lastFailed:
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:23 state open
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:16 temperature 29.4 C
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:20 timeToAck 0.033
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:20 transmit OK
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:23 version Lib 3 Prot 4.05 App 3.2 HW 1 FWCounter 1 FW 3.2
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:23:16 wakeup notification
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:31 wakeupReport interval 7200 target 1
setstate ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_42 2025-08-08 14:16:33 zwavePlusInfo  version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
Welche Events werden bei Bewegung generiert?
Bzw. welche Readings werden dabei aktualisiert, und werden rot?
Womoeglich fehlt "nur" ein stateFormat Attribut.
