RasberryMatic sagt, RPC server failed
Begonnen von Gonzolo, 13 August 2025, 19:27:10
Gonzolo
brauche nach langer Zeit mal wieder eure Hilfe.
Mir ist die CCU3 komplett abgerauscht. Bevor ich nun 175 € zahle, habe ich mir auf einem Pi das RaspberryMatic installiert.
Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich einfach wieder alle meine Thermostate, Stecker und Taster anlerne – und alles läuft wie zuvor.
Falsch gedacht! :))
Wenn ich den RPC-Server starten will, bekomme ich immer wieder ein ,,RPC server failed".
Kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben, wie ich das Ding wieder zum Laufen bringe?
Achtung: Ich hatte nun 5 Jahre das Glück, nichts mehr anpassen zu müssen.
Ihr habt es also mit einem absoluten Nerd zu tun. 8)
Sagt mir, was ihr zum Helfen braucht, und ich liefere!
Vielen Dank euch!
Hier mal der LIST zu myccu:
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.178.39
   FUUID      5c56f374-f33f-faf6-2c64-6e8c6691e2a17772
   NAME       myccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-myccu
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/Error
   TYPE       HMCCU
   authentication off
   ccuip      192.168.178.39
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   eventCount 1
   host       192.168.178.39
   json       off
   prot       http
   version    2024-12
     2025-08-06 09:23:57   PLATFORM        rpi3
     2025-08-06 09:23:57   PRODUCT         ccu3
     2025-08-06 09:23:57   VERSION         3.81.5
     2025-08-06 09:23:57   count_channels  203
     2025-08-06 09:23:57   count_devices   18
     2025-08-06 09:23:57   count_groups    0
     2025-08-06 09:23:57   count_interfaces 3
     2025-08-06 09:23:57   count_programs  3
     2025-08-13 19:29:20   rpcstate        inactive
     2025-08-13 19:30:18   state           Error
   hmccu:
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     postInit   0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     adr:
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       sync       1
       timeout    1
     dev:
     grp:
     ifports:
     interfaces:
     prg:
   ccuflags   procrpc
   room       Homematic
   rpcinterfaces HmIP-RF,BidCos-RF
   rpcserver  on
   rpcserverport 5400
   stateFormat rpcstate/state
und noch was. ChatGPT will das ich den User und das Passwort FHEM in myccu bekannt mache. Das bekomme ich aber nicht wirklich hin. Und da sich ChatGPT ständig im kreis dreht, habe ich mich daran erinnert das Ihr mir immer sehr gut helfen konntet. DANKE!!! Bin verzweifelt.
passibe
1. Stimmt die im DEF angegebene IP (192.168.178.39)? Falls nein, aktualisieren. Der RaspberryMatic ansonsten auch eine statische IP zuweisen.
2. Hast du in RaspberryMatic die Authentifizierung aktiviert? (Einstellungen -> Systemsteuerung -> Sicherheit; Prüfen, ob Haken bei "Authentifizierung aktiv")
Falls ja, bitte überset myccu authentication <USER> <PASS>das richtige Passwort setzen.
Dann bitteattr myccu verbose 5setzen und FHEM neustarten. Dann bitte den entsprechenden Auszug aus dem Log hier posten.
Was es sonst noch zu überprüfen gäbe (aber erstmal die Logeinträge anschauen, dann weiß man mehr):
Die Firewall-Einstellungen der Raspberrymatic, also Einstellungen -> Systemsteuerung und dann auf "Firewall konfigurieren" klicken. Bei mir sieht das so aus (siehe Screenshot); die IP unten ist die von FHEM. Du kannst es testweise aber auch einfach mal mit "Ports offen" und "Vollzugriff" laufen lassen.
Und: Läuft auf dem System, auf dem FHEM läuft, eine Firewall (z.B. ufw)? Falls ja, müsste dort Traffic für die IP der RaspberryMatic auf dem Callback-Port (7420/tcp) durchgelassen werden.
Gonzolo
#2
Hi passibe,
vielen dank:/Users/hsallmann/Desktop/Bildschirmfoto 2025-08-13 um 21.01.08.png
1) Stimmt die CCU ist sitzt auf der IP 192.168.178.39
2) hab ich gemacht ... FHEM gibt als Antwort "Credentials for CCU authentication stored" denke da/Users/hsallmann/Desktop/Bildschirmfoto 2025-08-13 um 21.01.08.pngs ist ein "hat funktioniert"
CCU Einstellung:
Ist offen wie ein Scheunentor (Siehe Anhang)
Logfile nach erneuten Versuch den Server zu starten:
2025.08.13 21:10:42 1: usb create end
2025.08.13 21:10:42 0: HMCCU [myccu] Scheduling post FHEM initialization tasks in 200 seconds
2025.08.13 21:10:42 0: Featurelevel: 6.4
2025.08.13 21:10:42 0: Server started with 171 defined entities (fhem.pl:29809/2025-03-30 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:24579)
2025.08.13 21:11:50 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_26611918420407 ne csrf_43058011944401 for client WEB_192.168.178.31_57417 / command list global logfile. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2025.08.13 21:11:54 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_26611918420407 ne csrf_43058011944401 for client WEB_192.168.178.31_57417 / command list global logfile. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2025.08.13 21:12:00 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_26611918420407 ne csrf_43058011944401 for client WEB_192.168.178.31_57417 / command list global logfile. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2025.08.13 21:14:02 1: HMCCU [myccu] Delayed I/O device initialization
2025.08.13 21:14:02 1: HMCCU [myccu] Found no interfaces on CCU
2025.08.13 21:14:02 1: HMCCU [myccu] No RPC interfaces found on CCU 192.168.178.39
DANKE!
habe noch mal ein User auf dem CCU angelegt mit adminrechten. Habe noch mal durchgestartet... hier der LOG
2025.08.13 21:41:17 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_327048521499979 ne csrf_23656770047889 for client WEB_192.168.178.31_57466 / command help. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2025.08.13 21:42:07 2: AttrTemplates: got 265 entries
2025.08.13 21:42:11 2: HMCCU [myccu] RPC server start: 0 started, 0 already running, 0 failed to start
2025.08.13 21:42:11 1: HMCCU [myccu] HMCCU: myccu Start of RPC server failed
passibe
Hm, okay, bin mir unsicher, wo hier das Problem liegt. Nur um es auszuschließen, vielleicht kannst du den Haken bei "Authentifizierung aktiv" auch mal rausnehmen und schauen, was dann passiert; vorher noch ein "blankes" set myccu authentication ausführen, also ohne Benutzername und Passwort anzugeben, damit die gespeicherten Anmeldedaten gelöscht werden.
Das zweite Log scheint aber auch irgendwie unvollständig zu sein? Eigentlich müssten vor diesem Eintrag
Zitat von: Gonzolo am 13 August 2025, 21:14:592025.08.13 21:42:11 2: HMCCU [myccu] RPC server start: 0 started, 0 already running, 0 failed to start
noch andere Einträge stehen.
Ansonsten bietet es sich vielleicht an, das myccu-Device einfach mal zu löschen und z.B. gemäß der Anleitung im Wiki neu anzulegen.
Gonzolo
#4
oh ha... eben war alles weg! zum gluck hatte ich ein Backup. ;-)
das ist das letze Log
2025.08.14 00:21:29 1: HMCCU [myccu] Delayed I/O device initialization
2025.08.14 00:21:29 5: HMCCU [myccu] Deleting old CCU configuration data
2025.08.14 00:21:29 1: HMCCU [myccu] Found no interfaces on CCU
2025.08.14 00:21:29 1: HMCCU [myccu] No RPC interfaces found on CCU 192.168.178.39
2025.08.14 00:22:00 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_323912029848356 ne csrf_219420359669903 for client WEB_192.168.178.31_57928 / command set myccu on. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2025.08.14 00:22:00 2: HMCCU [myccu] RPC server start: 0 started, 0 already running, 0 failed to start
2025.08.14 00:22:00 1: HMCCU [myccu] HMCCU: myccu Start of RPC server failed
-  Eine Firewall auf dem PI wo das CCU installiert ist, habe ich nicht! und... das hier hat nichts geholfen:
-  Authentifizierung aktiv" auch mal rausnehmen und schauen, was dann passiert; vorher noch ein "blankes" set myccu authentication ausführen, also ohne Benutzername und Passwort anzugeben, damit die gespeicherten Anmeldedaten gelöscht werden.
Bei Dir schein es ja zu gehen?! Kannst Du mir mal ein LIST von Deiner CCU-RasberryMatic schicken. Vieleicht finde ich da ja nen unterschied? DANKE
Welche Version für die XML-API hast du? Verion 2.3 oder 2.2?
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Gonzolo
#6
Hi Ralli,
danke für Deinen Hilfsversuch. Daran liegt es aber auch nicht:
   CCUNum     1
   DEF        192.168.178.39
   NAME       myccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-myccu
   RPCState   inactive
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCU
   authentication off
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   host       192.168.178.39
   json       off
   prot       http
   version    2024-12
     2025-08-14 00:52:57   PLATFORM        rpi4
     2025-08-14 00:52:57   PRODUCT         raspmatic_rpi4
     2025-08-14 00:52:57   VERSION         3.83.6.20250705
     2025-08-14 00:52:57   count_channels  0
     2025-08-14 00:52:57   count_devices   0
     2025-08-14 00:52:57   count_groups    0
     2025-08-14 00:52:57   count_interfaces 1
     2025-08-14 00:52:57   count_programs  0
     2025-08-14 10:38:57   rpcstate        inactive
     2025-08-14 10:38:57   state           Initialized
   hmccu:
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     postInit   0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     adr:
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       sync       1
       timeout    1
     dev:
     grp:
     ifports:
     interfaces:
     prg:
   ccuflags   procrpc
   room       Homematic
   rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
   rpcserver  on
   verbose    5
Gonzolo
... KANN ES SEIN,
ich kann mit einem PI keine Homematic IP einbinden. Habe mir nun doch eine "Echte" CCU3 bestellt. Geb auf das nun weiter zu versuchen.
DANKE Ralli und passibe für Eueren Hilfsversuch!!!!!!
Liebe Grüße
Gonzolo
Ralli
Natürlich kann man auch mit einem PI eine CCU2/3 mit Komponenten für Homematic IP betreiben.
Was hast du denn an dem Raspberry für ein Funkmodul/-stick angeschlossen?
Ralli
passibe
#9
Zitat von: Ralli am 14 August 2025, 12:57:46Was hast du denn an dem Raspberry für ein Funkmodul/-stick angeschlossen?
Denke mal für die Erkennung der Interfaces ist das egal, oder? Irgendeins wird der ja schon erkennen. @Gonzolo siehst du denn in Raspberrymatic unter "Status und Bedienung" -> "Geräte" sowas wie HM-RCV-50 BidCoS-RF oder HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1?
Falls ja, vermute ich, dass es sich hier irgendwie um ein Netzwerkproblem handelt. Vielleicht hilft es, bei den ccuflags logCommand und logEvents hinzuzufügen, damit der Log-Output aussagekräftiger wird? Aber keine Ahnung, ob das hilft.
Also:
attr myccu ccuflags procrpc,logCommand,logEvents,reconnect
Zitat von: Gonzolo am 14 August 2025, 00:24:50Kannst Du mir mal ein LIST von Deiner CCU-RasberryMatic schicken
Bitte sehr!
(Habe das aufs Wesentliche gekürzt, weil da sonst extrem viel zu den Kanälen/Devices steht)
   CCUNum     1
   DEF        http://10.133.75.80
   FUUID      620ea0ad-f33f-a075-d344-ccf2882a4e1744d6
   NAME       ccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         110
   NTFY_ORDER 50-ccu
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   authentication on
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 150
   ccudevices 8
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces VirtualDevices,HmIP-RF,BidCos-RF
   ccuip      10.133.75.80
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   eventCount 14
   host       10.133.75.80
   json       off
   prot       http
   version    2024-12
     2025-08-13 23:12:06   PLATFORM        rpi0
     2025-08-13 23:12:06   PRODUCT         raspmatic_rpi0
     2025-08-13 23:12:06   VERSION         3.83.6.20250705
     2025-08-13 23:12:06   count_channels  150
     2025-08-13 23:12:06   count_devices   8
     2025-08-13 23:12:06   count_groups    0
     2025-08-13 23:12:06   count_interfaces 3
     2025-08-13 23:12:06   count_programs  0
     2025-08-14 03:01:01   rpcstate        running
     2025-08-14 03:01:01   state           OK
   hmccu:
     ccuDevList "HmIP-RCV-50#HmIP-RCV-1",[...]
     ccuSuppDevList [...]
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     postInit   0
     rpccount   0
     rpcports   2001,9292,2010
     updatetime 0
     ccu:
       chncount   150
       delay      180
       delayed    0
       devcount   8
       gcount     0
       ifcount    3
       prgcount   0
       sync       1
       timeout    1
     grp:
     ifports:
       2001       BidCos-RF
       2010       HmIP-RF
       9292       VirtualDevices
     interfaces:
       BidCos-RF:
         devcount   1
         flags      forceASCII
         host       10.133.75.80
         manager    null
         port       2001
         prot       http
         state      inactive
         type       A
         url        http://10.133.75.80:2001
       HmIP-RF:
         devcount   7
         device     d_rpc074030HmIP_RF
         flags      forceASCII
         host       10.133.75.80
         manager    HMCCU
         port       2010
         prot       http
         state      running
         type       A
         url        http://10.133.75.80:2010
       VirtualDevices:
         devcount   0
         flags      _
         host       10.133.75.80
         manager    null
         port       9292
         prot       http
         state      inactive
         type       A
         url        http://10.133.75.80:9292/groups
   alias      CCU
   ccuflags   procrpc,logCommand,logEvents,nonBlocking,reconnect
   cmdIcon    on:taster_ch_an_gruen off:taster_ch_aus_rot
   group      Bridges
   icon       hm_ccu
   room       System
   rpcserver  on
   rpcserveraddr 10.133.70.55
   verbose    5
Ralli
#10
Ich habe bisher nirgends gelesen, dass/ob er überhaupt irgendetwas angeschlossen hat ... dass es so sein könnte, kann man zwar aus dem einen oder anderen Reading heraus annehmen, aber für die Frage nach HmIP ist es eben nicht egal.
Ralli
Gonzolo
Zitat von: Ralli am 14 August 2025, 12:57:46Natürlich kann man auch mit einem PI eine CCU2/3 mit Komponenten für Homematic IP betreiben.
Das is es ja... 😂 ... keins!
Gonzolo
Danke Euch!!! Aber ich habe nach gefühlten 24Std. Aufgegeben und mir eine echte CCU3 bestellt. Habe die Hoffnung das dann wieder alles problemlos funktioniert.
@Ralli:
Dennoch hier die Antwort auf die Frage nach ,,Status und Bedienung" -> "Geräte" sowas wie HM-RCV-50 BidCoS-RF oder HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1?"
Da bekomme ich nichts angezeigt, habe ja noch nichts gekoppelt.
passibe
Zitat von: Gonzolo am 14 August 2025, 13:42:29Das is es ja... 😂 ... keins!
Achso ... Naja gut, dann äh ...
Aber dann bestell dir doch einfach das passende Funkmodul (bin mir grade nicht sicher, welches da für den RPi 4 das richtige ist), das dürfte dann ja ähnlich schnell ankommen wie die CCU und nur einen Bruchteil (schätze mal 20–40 €) kosten. Wobei ehrlicherweise ein RPi 4 für diesen Zweck fast schon etwas verschwenderisch ist, würde eher einen RPi 3 nehmen, falls davon noch einer rumliegt.
Zitat von: Gonzolo am 14 August 2025, 13:55:22Da bekomme ich nichts angezeigt, habe ja noch nichts gekoppelt.
Ne, das sind virtuelle Geräte, die sollten (bin mir zu 90% sicher) auch auftauchen, wenn du noch nichts gekoppelt hast, aber das Funkmodul steckt.
Ralli
Damit ist der ganze Thread überflüssig. Schade um die Zeit.
Ralli
