FHEM bleibt plötzlich nach Tagen plötzlich stehen
Begonnen von ritchie, 19 August 2025, 16:12:56
ritchie
Hallo Zusammen,
ich habe derzeit ein Problem mit einer Neuinstallation von FHEM.
Hierbei habe ich den Effekt,
- das FHEM keine Skripte mehr bearbeitet
- die Aufzeichnung der Trends stoppt
- die FHEM Webseite ist nicht mehr erreichbar
- phpmyAdmin und 1-wire Webseite sind erreichbar
- der SQL Server läuft noch (Querys via phpmyadmin gehen noch)
Der Rechner ist weiterhin über ssh erreichbar ist und
das Kommando "sudo systemctl status fhem" zeigt, das der Dienst FHEM noch läuft.
In den Logfiles (fhem) ist nichts zu erkennen. Der Log scheint auch einfach nur zu stoppen.
Ich habe die Vermutung, das FHEM irgendwo exclusive (Script in Endlos-Schleife) hängen bleibt.
Die Anwendung hat auf einem anderen Rechner mit Debian jahrelang korrekt gearbeitet.
Ich habe jetzt auf ein Ubuntu System gewechselt und die Datenaufzeichnung langsam auf
DBlog angefangen umzustellen.
Hier habe ich derzeit 5 einzelne MYSQL Datenbank in Betrieb, da die Datenbank teilweise sehr gross werden (je 1-1,5GB).
Hat jemand eine Idee, wie ich der Sache Herr werden kann. Als nächsten Schritt, dachte ich
wieder zurück auf FileLog zu stellen.
Hier noch die Version gemeldet vom Neustart
2025.08.19 15:42:25 0: Featurelevel: 6.4
2025.08.19 15:42:25 0: Server started with 222 defined entities (fhem.pl:29809/2025-03-30 perl:5.038002 os:linux user:fhem pid:1531)
Raus komme ich aus dieser Situation nur durch einen reboot des Systems.
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
Prof. Dr. Peter Henning
Schnellschuss aus der Hüfte: Ich vermute, es sind diese Datenbanken
pah
ritchie
habe ich auch vermutet, da es mit die einzige Änderung ist, welche ich durchgeführt habe.
Habe die alte Konfiguration wieder geladen und schaue jetzt mal, ob der Rechner länger
läuft.
Danke für die Meinung.
R.
