ASC und Storenaktor als readingsProxy Device
Begonnen von Damu, 20 August 2025, 08:40:49
Damu
Hallo
Möchte meine Homematic Storenaktoren durch Aktoren von Omnio/EnOcean ersetzen.
Geht das ASC Modul auch mit EnOcean?
Es geht um ein Single_Aktor und zwei Vierer_Aktor.
Der Vierer Aktor geht über Vier readingsProxy Devices.
Das sieht so aus:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=141548.0
Habe die Aktoren eigentlich alle schon eingebaut und angemeldet es läuft aber noch ales über die HM Aktoren.
Geht das mit dem readingsProxy Devices?
Das sollte schon gehen, vermutlich mit ein paar Tricks.
Würde erst mal anfangen und auftretende Probleme dann nach und nach lösen.
