[gelöst]doif schaltet nicht, erst nach "checkall"
Begonnen von matze1999, 22 August 2025, 08:02:10
matze1999
ich habe folgendes DOIF:
([[Lichtwecker.di:mybegin,"06:00"]-22:00] and !($we) and [zuHause] eq "Ja" and [AArbeit] ne "present") (
set HarmonyHub1 active,
set MQTT2_DVES_CCBC8D_CH4 on,
set MQTT2_zigbee_HarmonyHub on)
DOELSEIF (
($we) and [07:30-22:00] and [zuHause] eq "Ja" and [AArbeit] ne "present") (
DOELSEIF (
[22:00-07:30] and [Denon:power] eq "on") (
DOELSEIF (
([22:00-06:00] and [Denon:power] eq "off") or [zuHause] eq "Nein" or [UrlauboderFerien] eq "Urlaub" or ([AArbeit] eq "present" and [EchomitHomeofficeAndrea] eq "Nein")) (
set MQTT2_DVES_CCBC8D_CH4 off,
set MQTT2_zigbee_HarmonyHub off)
seit ich das reading Lichtwecker.di:mybegin als Startzeit nutzen will, schaltet das DOIF nicht mehr von selbst, nur wenn ich checkall mache?
Das Reading kommt von hier:
define Lichtwecker.di DOIF ([[$SELF:mybegin,"06:00"]] and !($we)) (\
set MQTT2_DVES_CBD491 on-for-timer 1200,\
set MQTT2_DVES_1DA17C_USB on-for-timer 1200,\
set MQTT2_zigbee_SchlafzimmerschrankLeiste white,\
set MQTT2_zigbee_SchlafzimmerschrankLeiste on-for-timer 1200,\
set $SELF mybegin 06:00)
attr Lichtwecker.di devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
attr Lichtwecker.di do always
attr Lichtwecker.di group Schalter-Schalter,Schlafzimmer
attr Lichtwecker.di icon light_on-for-timer
attr Lichtwecker.di readingList mybegin
attr Lichtwecker.di room Schalter,nt+di
attr Lichtwecker.di setList mybegin:time
attr Lichtwecker.di sortby 07
attr Lichtwecker.di stateFormat mybegin
attr Lichtwecker.di webCmd mybegin
#   DEF        ([[$SELF:mybegin,"06:00"]] and !($we)) (
#set MQTT2_DVES_CBD491 on-for-timer 1200,
#set MQTT2_DVES_1DA17C_USB on-for-timer 1200,
#set MQTT2_zigbee_SchlafzimmerschrankLeiste white,
#set MQTT2_zigbee_SchlafzimmerschrankLeiste on-for-timer 1200,
#set $SELF mybegin 06:00)
#   FUUID      645b81c6-f33f-214e-b7f7-dd3eb760ea312ce6
#   MODEL      FHEM
#   NAME       Lichtwecker.di
#   NOTIFYDEV  Lichtwecker.di,global
#   NR         514
#   NTFY_ORDER 50-Lichtwecker.di
#   STATE      06:00
#   TYPE       DOIF
#   VERSION    29460 2024-12-29 20:25:48
#   eventCount 5
#   READINGS:
#     2025-08-22 07:15:00   cmd             1
#     2025-08-22 07:15:00   cmd_event       timer_1
#     2025-08-22 07:15:00   cmd_nr          1
#     2025-08-18 09:58:12   mode            enabled
#     2025-08-22 07:15:00   mybegin         06:00
#     2025-08-22 07:15:00   state           cmd_1
#     2025-08-22 07:15:00   timer_01_c01    23.08.2025 06:00:00
#   Regex:
#     accu:
#     bar:
#     barAvg:
#     collect:
#     itimer:
#       Lichtwecker.di:
#         itimer:
#           mybegin    ^Lichtwecker.di$:^mybegin:
#   attr:
#     cmdState:
#     waitdel:
#   condition:
#     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday) and !($we)
#   days:
#   do:
#     0:
#       0           set MQTT2_DVES_CBD491 on-for-timer 1200, set MQTT2_DVES_1DA17C_USB on-for-timer 1200, set MQTT2_zigbee_SchlafzimmerschrankLeiste white, set MQTT2_zigbee_SchlafzimmerschrankLeiste on-for-timer 1200, set Lichtwecker.di mybegin 06:00
#     1:
#   helper:
#     event      timer_1
#     globalinit 1
#     last_timer 1
#     sleeptimer -1
#     timerdev
#     timerevent timer_1
#     triggerDev
#     timerevents:
#       timer_1
#     timereventsState:
#       timer_1
#     triggerEvents:
#       timer_1
#     triggerEventsState:
#       timer_1
#   interval:
#   intervalfunc:
#   intervaltimer:
#   localtime:
#     0          1755921600
#   perlblock:
#   realtime:
#     0          06:00:00
#   time:
#     0          [Lichtwecker.di:mybegin,"06:00"]
#   timeCond:
#     0          0
#   timer:
#     0          0
#   timers:
#     0           0
#   triggertime:
#     1755921600:
#       localtime  1755921600
#       hash:
#   uiState:
#   uiTable:
setstate Lichtwecker.di 06:00
setstate Lichtwecker.di 2025-08-22 07:15:00 cmd 1
setstate Lichtwecker.di 2025-08-22 07:15:00 cmd_event timer_1
setstate Lichtwecker.di 2025-08-22 07:15:00 cmd_nr 1
setstate Lichtwecker.di 2025-08-18 09:58:12 mode enabled
setstate Lichtwecker.di 2025-08-22 07:15:00 mybegin 06:00
setstate Lichtwecker.di 2025-08-22 07:15:00 state cmd_1
setstate Lichtwecker.di 2025-08-22 07:15:00 timer_01_c01 23.08.2025 06:00:00
Wo ist mein Fehler?
matze1999
Damian
Wird denn der Timer für mybegin für das Intervall in deinem DOIF-Device gesetzt?
matze1999
ja, Lichtwecker.di funtkioniert ohen Probleme, das andere nur wenn ich checkall mache.
matze
Damian
matze
Daher die Frage, ob der Timer vom DOIF bei dem DOIF-Device gesetzt wurde. Das siehst du in den Readings des Devices.
matze1999
alles klar, ja da gibt es das reading:
#   MODEL      FHEM
#   NOTIFYDEV  global,Lichtwecker.di
#   NR         514
#   STATE      06:00
#   TYPE       DOIF
#   READINGS:
#     2025-08-23 06:00:00   timer_01_c01    24.08.2025 06:00:00
#   Regex:
#     accu:
#     bar:
#     barAvg:
#     collect:
#     itimer:
#       Lichtwecker.di:
#         itimer:
#   condition:
#   days:
#   do:
#     0:
#     1:
#   helper:
#     event      timer_1
#     globalinit 1
#     last_timer 1
#     sleeptimer -1
#     triggerDev
#     triggerEvents:
#       timer_1
#       timer_1
#   interval:
#   intervalfunc:
#   localtime:
#     0          1756008000
#   perlblock:
#   realtime:
#     0          06:00:00
#   time:
#   timeCond:
#     0          0
#   timer:
#     0          0
#   timers:
#     0           0
#   triggertime:
#     1756008000:
#       localtime  1756008000
#       hash:
#   uiState:
#   uiTable:
setstate Lichtwecker.di 2025-08-23 06:00:00 timer_01_c01 24.08.2025 06:00:00
matze
Damian
Nein, gemeint war ein list vom DOIF-Device, wo es nicht funktioniert.
matze1999
Siehe erster Beitrag:
define WohnzimmerEin DOIF ([[Lichtwecker.di:mybegin,"06:00"]-22:00] and !($we) and [zuHause] eq "Ja" and [AArbeit] ne "present") (\
set HarmonyHub1 active,\
set MQTT2_DVES_CCBC8D_CH4 on,\
set MQTT2_zigbee_HarmonyHub on)\
DOELSEIF (\
($we) and [07:30-22:00] and [zuHause] eq "Ja" and [AArbeit] ne "present") (\
set MQTT2_zigbee_HarmonyHub on) \
DOELSEIF (\
[22:00-07:30] and [Denon:power] eq "on") (\
DOELSEIF (\
([22:00-06:00] and [Denon:power] eq "off") or [zuHause] eq "Nein" or [UrlauboderFerien] eq "Urlaub" or ([AArbeit] eq "present" and [EchomitHomeofficeAndrea] eq "Nein")) (\
set MQTT2_DVES_CCBC8D_CH4 off,\
set MQTT2_zigbee_HarmonyHub off)\
attr WohnzimmerEin alias WohnzimmerEin
attr WohnzimmerEin devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
attr WohnzimmerEin do always
attr WohnzimmerEin group Wohnzimmer
attr WohnzimmerEin room nt+di
attr WohnzimmerEin wait 0:0:0:60
#   DEF        ([[Lichtwecker.di:mybegin,"06:00"]-22:00] and !($we) and [zuHause] eq "Ja" and [AArbeit] ne "present") (
#set HarmonyHub1 active,
#set MQTT2_DVES_CCBC8D_CH4 on,
#set MQTT2_zigbee_HarmonyHub on)
#DOELSEIF (
#($we) and [07:30-22:00] and [zuHause] eq "Ja" and [AArbeit] ne "present") (
#DOELSEIF (
#[22:00-07:30] and [Denon:power] eq "on") (
#DOELSEIF (
#([22:00-06:00] and [Denon:power] eq "off") or [zuHause] eq "Nein" or [UrlauboderFerien] eq "Urlaub" or ([AArbeit] eq "present" and [EchomitHomeofficeAndrea] eq "Nein")) (
#set MQTT2_DVES_CCBC8D_CH4 off,
#set MQTT2_zigbee_HarmonyHub off)
#   FUUID      619e3ac5-f33f-214e-9a11-fc62c28c971b30f1
#   MODEL      FHEM
#   NAME       WohnzimmerEin
#   NOTIFYDEV  AArbeit,Denon,zuHause,UrlauboderFerien,global,Lichtwecker.di,EchomitHomeofficeAndrea
#   NR         180
#   NTFY_ORDER 50-WohnzimmerEin
#   STATE      cmd_2
#   TYPE       DOIF
#   eventCount 1
#   READINGS:
#     2025-08-22 23:10:21   Device          Denon
#     2025-08-23 07:30:03   cmd             2
#     2025-08-23 07:30:03   cmd_event       timer_3
#     2025-08-23 07:30:03   cmd_nr          2
#     2025-08-22 23:10:21   e_Denon_power   off
#     2025-08-22 17:01:35   e_zuHause_STATE Ja
#     2025-08-20 07:32:04   mode            enabled
#     2025-08-23 07:30:03   state           cmd_2
#     2025-08-23 11:12:05   timer_01_c01    24.08.2025 07:00:00
#     2025-08-23 02:00:57   timer_02_c01    23.08.2025 22:00:00
#     2025-08-23 02:00:57   timer_03_c02    23.08.2025 07:30:00
#     2025-08-23 02:00:57   timer_04_c02    23.08.2025 22:00:00
#     2025-08-23 07:30:03   timer_05_c03    23.08.2025 22:00:00
#     2025-08-23 07:30:03   timer_06_c03    24.08.2025 07:30:00
#     2025-08-23 06:00:00   timer_07_c04    23.08.2025 22:00:00
#     2025-08-23 06:00:00   timer_08_c04    24.08.2025 06:00:00
#   Regex:
#     accu:
#     bar:
#     barAvg:
#     collect:
#     cond:
#       AArbeit:
#         0:
#           &STATE     ^AArbeit$
#         1:
#           &STATE     ^AArbeit$
#         3:
#           &STATE     ^AArbeit$
#       Denon:
#         2:
#           power      ^Denon$:^power:
#         3:
#       EchomitHomeofficeAndrea:
#         3:
#           &STATE     ^EchomitHomeofficeAndrea$
#       UrlauboderFerien:
#         3:
#           &STATE     ^UrlauboderFerien$
#       zuHause:
#         0:
#           &STATE     ^zuHause$
#         1:
#           &STATE     ^zuHause$
#         3:
#           &STATE     ^zuHause$
#     itimer:
#       Lichtwecker.di:
#         itimer:
#   attr:
#     cmdState:
#     wait:
#       0:
#         0
#       1:
#         0
#       2:
#         0
#       3:
#         60
#     waitdel:
#   condition:
#     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and !($we) and ::InternalDoIf($hash,'zuHause','STATE') eq "Ja" and ::InternalDoIf($hash,'AArbeit','STATE') ne "present"
#     1           ($we) and ::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms) and ::InternalDoIf($hash,'zuHause','STATE') eq "Ja" and ::InternalDoIf($hash,'AArbeit','STATE') ne "present"
#     2           ::DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'Denon','power') eq "on"
#     3           (::DOIF_time($hash,6,7,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'Denon','power') eq "off") or ::InternalDoIf($hash,'zuHause','STATE') eq "Nein" or ::InternalDoIf($hash,'UrlauboderFerien','STATE') eq "Urlaub" or (::InternalDoIf($hash,'AArbeit','STATE') eq "present" and ::InternalDoIf($hash,'EchomitHomeofficeAndrea','STATE') eq "Nein")
#   days:
#   do:
#     0:
#       0           set HarmonyHub1 active, set MQTT2_DVES_CCBC8D_CH4 on, set MQTT2_zigbee_HarmonyHub on
#     1:
#     2:
#     3:
#       0           set MQTT2_DVES_CCBC8D_CH4 off, set MQTT2_zigbee_HarmonyHub off
#     4:
#   helper:
#     event      timer_3
#     globalinit 1
#     last_timer 8
#     sleeptimer -1
#     timerdev
#     timerevent timer_3
#     triggerDev
#     timerevents:
#       timer_3
#     timereventsState:
#       timer_3
#     triggerEvents:
#       timer_3
#       timer_3
#   internals:
#     all         zuHause:STATE AArbeit:STATE UrlauboderFerien:STATE EchomitHomeofficeAndrea:STATE
#   interval:
#     0          -1
#     1          0
#     2          -1
#     3          2
#     4          -1
#     5          4
#     6          -1
#     7          6
#   intervalfunc:
#   intervaltimer:
#   localtime:
#     0          1756011600
#     1          1755979200
#     2          1755927000
#     3          1755979200
#     4          1755979200
#     5          1756013400
#     6          1755979200
#     7          1756008000
#   perlblock:
#   readings:
#     all         Denon:power
#   realtime:
#     0          07:00:00
#     1          22:00:00
#     2          07:30:00
#     3          22:00:00
#     4          22:00:00
#     5          07:30:00
#     6          22:00:00
#     7          06:00:00
#   time:
#     1          22:00:00
#     2          07:30:00
#     3          22:00:00
#     4          22:00:00
#     5          07:30:00
#     6          22:00:00
#     7          06:00:00
#   timeCond:
#     0          0
#     1          0
#     2          1
#     3          1
#     4          2
#     5          2
#     6          3
#     7          3
#   timer:
#     0          0
#     1          0
#     2          0
#     3          0
#     4          0
#     5          0
#     6          0
#     7          0
#   timers:
#     0           0  1
#     1           2  3
#     2           4  5
#     3           6  7
#   triggertime:
#     1755979200:
#       localtime  1755979200
#       hash:
#     1756008000:
#       hash:
#     1756011600:
#       localtime  1756011600
#       hash:
#     1756013400:
#       localtime  1756013400
#       hash:
#   uiState:
#   uiTable:
setstate WohnzimmerEin cmd_2
setstate WohnzimmerEin 2025-08-22 23:10:21 Device Denon
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 07:30:03 cmd 2
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 07:30:03 cmd_event timer_3
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 07:30:03 cmd_nr 2
setstate WohnzimmerEin 2025-08-22 23:10:21 e_Denon_power off
setstate WohnzimmerEin 2025-08-22 17:01:35 e_zuHause_STATE Ja
setstate WohnzimmerEin 2025-08-20 07:32:04 mode enabled
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 07:30:03 state cmd_2
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 [color=yellow]11:12:05 timer_01_c01 24.08.2025 07:00:00[/color]
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 02:00:57 timer_02_c01 23.08.2025 22:00:00
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 02:00:57 timer_03_c02 23.08.2025 07:30:00
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 02:00:57 timer_04_c02 23.08.2025 22:00:00
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 07:30:03 timer_05_c03 23.08.2025 22:00:00
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 07:30:03 timer_06_c03 24.08.2025 07:30:00
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 06:00:00 timer_07_c04 23.08.2025 22:00:00
setstate WohnzimmerEin 2025-08-23 06:00:00 timer_08_c04 24.08.2025 06:00:00
Damian
Das Zeitintervall ist sauber gesetzt. Ob es geschaltet hat oder nicht, kann ich hier nicht sehen, denn um 7:30 hat ja bereits deine zweite Bedingung zugeschlagen.
matze1999
oh man, das andere DOIF habe ich ja gar nicht hier gezeigt:
DEF
([[$SELF:jubegin,"06:00"]|Mo-Mi] and !($we))
(set ECHO_G090XG1001070DPB volume 50,
set ECHO_G090XG1001070DPB textcommand spiele meine playlist morgen in zufälliger Reihenfolge,
set $SELF jubegin 06:00)
DOELSEIF
([07:00|Do] and !($we))
DOELSEIF
([08:00|Fr] and (strftime("%V", localtime) % 2) == 1 and !($we))
DOELSEIF
([[$SELF:jubegin,"06:00"]|Fr] and (strftime("%V", localtime) % 2) != 1 and !($we))
(set ECHO_G090XG1001070DPB volume 60,
...und ich hab den Fehler gefunden, hier stand überall
!$we statt
!($we)
jetzt geht es.
matze
Damian
Also, es macht in Perl keinen Unterschied ob du !$we angibst oder !($we) - beides funktioniert gleich.
Aber es sind mir andere Sachen aufgefallen:
Mo-Mi ist in der Syntax nicht vorgesehen, daher wird hier nur Montag oder Mittwoch akzeptiert, Dienstag aber nicht. Das hat bestimmt die KI dazu gedichtet  ;)
Ebenfalls ist die Kombination mit
Zitatand !($we)
wirkungslos, da Montag oder Mittwoch ohnehin nicht Wochenende bzw. nicht Feiertag sind.
matze1999
Aha, das war des Pudels Kern, denn heute hat es wieder nicht funktioniert, ich hoffe mit
([[$SELF:jubegin,"06:00"]|Mo Di Mi] and !($we))
wird es funktionieren.
Da ich $we mit der Holiday Datei "verheiratet" habe (holiday2we), soll !($we) drin bleiben
matze
