[gelöst] Migration des Netzwerks von Aeotec Gen5 zu 10 Pro
Begonnen von fireball, 23 August 2025, 12:48:47
rudolfkoenig
Zitatund ich meine es geht jetzt ohne den Befehl: get <controllerName> raw 0B8001
Das sollte ab sofort auch etwas "zivilisierter" gehen als: set <controllerName> nodeIdBaseType 1
krikan
Zitat von: rudolfkoenig am 03 September 2025, 16:03:14ich brauche ein "attr ZWDongle verbose 5" Log-Mitschnitt beim FHEM Neustart.
@fireball:
Falls Du noch Zeit und Lust hast, könntest Du das bitte posten. Finde ich immer noch interessant.
Gruß, Christian
fireball
Hi Christian,
na klar gern...
2025.09.04 07:20:19 0: Server shutdown
2025.09.04 07:20:19 1: Shutdown executed
2025.09.04 07:20:19 1: Timeout for SIP_ListenStart reached, terminated process 277001
2025.09.04 07:20:21 1: Including fhem.cfg
2025.09.04 07:20:21 3: telnetPort: port 7072 opened
2025.09.04 07:20:22 3: WEB: port 8083 opened
2025.09.04 07:20:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2025.09.04 07:20:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2025.09.04 07:20:22 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2025.09.04 07:20:22 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2025.09.04 07:20:22 2: eventTypes: loaded 12574 lines from ./log/eventTypes.txt
2025.09.04 07:20:23 2: ONKYO_AVR ONKYO_AVR: Registering ONKYO_AVR for webhook URI ?/ONKYO_AVR ...
2025.09.04 07:20:23 3: Opening ONKYO_AVR device 192.168.178.27:60128
2025.09.04 07:20:25 2: Registering BOTVAC WallE for URL /BOTVAC/WallE/map...
2025.09.04 07:20:25 3: TelegramBot_Define Meine_TGBot: called
2025.09.04 07:20:27 3: HomeTouch: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2025.09.04 07:20:27 3: HomeTouch: Defined without URL and interval 600 featurelevel 6.4
2025.09.04 07:20:28 3: [SamsungAV] SchlafzimmerTV defined with host: 192.168.178.51 port: 55000
2025.09.04 07:20:28 3: HUEDevice1: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup5: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup3: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup2: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup6: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup0: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup4: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup1: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup240: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HT_Lokale_Szenen: Defined with URL http://192.168.178.28/ocf/sceneCollection/1 and interval 600 featurelevel 6.4
2025.09.04 07:20:28 3: HT_Globale_Szenen: Defined with URL http://192.168.178.28/ocf/sceneCollection/0 and interval 600 featurelevel 6.4
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup7: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUESensor1: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: HUEGroup8: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:28 3: Opening Elero_Gateway device /dev/serial/by-id/usb-elero_GmbH_Transmitter_Stick_AM00SHJL-if00-port0
2025.09.04 07:20:28 3: Setting Elero_Gateway serial parameters to 38400,8,N,1
2025.09.04 07:20:28 3: Elero_Gateway device opened
2025.09.04 07:20:28 1: PERL WARNING: Smartmatch is experimental at ./FHEM/36_EleroDrive.pm line 260, <$fh> line 3223.
2025.09.04 07:20:29 3: WEBweather: port 8087 opened
2025.09.04 07:20:29 2: Registering HP1000 Wetterstation for URL /updateweatherstation...
2025.09.04 07:20:29 3: tPortLocal: port 7073 opened
2025.09.04 07:20:29 3: SunnyTP10SE - Set interval to 30
2025.09.04 07:20:29 3: WEBapi: port 8088 opened
2025.09.04 07:20:29 1: PERL WARNING: Argument "192.168.178.2" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/32_SYSSTAT.pm line 70, <$fh> line 3472.
2025.09.04 07:20:29 3: SunnyBoy25 - Set interval to 30
2025.09.04 07:20:30 3: SunnyTP5 - Set interval to 30
2025.09.04 07:20:30 3: [SamsungAV] WohnzimmerTV defined with host: 192.168.178.26 port: 8000
2025.09.04 07:20:30 3: HUEDevice2: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 3: HUEDevice3: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 3: HUEDevice4: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 3: HUEDevice5: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 3: HUEDevice6: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 3: HUEDevice7: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 3: HUEDevice8: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 3: HUEDevice9: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 2: InfluxDBLogger: Initialized new
2025.09.04 07:20:30 3: InfluxDBLogger: [influxDB] defined with server http://192.168.178.154:8086 database fhem_unsorted_data notifydev SunnyBoy25,SunnyTP10SE,SunnyTP5,LAD7,HWR_WAERMEPUMPE,ESPEasy_HWR_HKV_.*
2025.09.04 07:20:30 3: WiserHub: Defined with URL http://WiserHub/data/v2/network/Station/ConnectionStatus/ and interval 60 featurelevel 6.4
2025.09.04 07:20:30 3: Sensor_GZ_Humidity: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 3: Sensor_GZ_Temp: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:30 3: json [JsonMod::JSON::StreamWriter] is pure perl. Consider installing Cpanel::JSON::XS
2025.09.04 07:20:30 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 63, <$fh> line 4585.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "add Parameter Phase (single, three)" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2021  Initial Version from MiniBlister" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Character in 'C' format wrapped in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add balance_cell flags,fix LVS, Modules => BMS" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add pollingModecheck Telegrammlenght" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  fix Telegramm BMS 2 / 3" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add VoltsperModule (calculated)" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  restructuring, add statistics" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2022  remove hvs Prefixadd all cellVoltage & cellTempsad..." isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  get Data select BMS" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  read BMS 2 and 3" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  pollingMode add to set" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  new Version, data whit row_arrayread more BMS Valu..." isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  fix read 5 HVS Modul (Telegramm 10)" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  get Data select dropdown" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  fix LVS bug, NumberOfModules" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add SOHread 5 HVS Modulread 2" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument " BMS? test" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  change BMS read call" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add charged and discharged Energy readings" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2022  Changed many logs from 1 to level 4Updated list of..." isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add LVL test!" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  fix Battery Min/Max Temp" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  read all BMS in one reqest" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "add Parameter Phase (single, three)" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2021  Initial Version from MiniBlister" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Character in 'C' format wrapped in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add balance_cell flags,fix LVS, Modules => BMS" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add pollingModecheck Telegrammlenght" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  fix Telegramm BMS 2 / 3" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add VoltsperModule (calculated)" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  restructuring, add statistics" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2022  remove hvs Prefixadd all cellVoltage & cellTempsad..." isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  get Data select BMS" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  read BMS 2 and 3" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  pollingMode add to set" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  new Version, data whit row_arrayread more BMS Valu..." isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  fix read 5 HVS Modul (Telegramm 10)" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  get Data select dropdown" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  fix LVS bug, NumberOfModules" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add SOHread 5 HVS Modulread 2" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument " BMS? test" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  change BMS read call" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add charged and discharged Energy readings" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2022  Changed many logs from 1 to level 4Updated list of..." isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  add LVL test!" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  fix Battery Min/Max Temp" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Argument "2023  read all BMS in one reqest" isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine Initialize redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 543, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine InitializeLD redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 565, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine DefineFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 593, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine DefineLDFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 625, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine UndefFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 747, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine UndefLDFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 771, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine AttrFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 796, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine AttrLDFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 821, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine UpdateGetSetList redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 985, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine GetLDFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1038, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine FormatSetVal redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1074, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine SetLDFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1125, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ControlSet redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1194, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine createAttrsFromParseInfo redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1371, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine SaveAsModule redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1418, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ScanObjects redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1490, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ScanIds redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1536, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine NotifyFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1603, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine DoOpen redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1650, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine OpenCB redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1744, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine DoClose redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1766, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ReadyFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1850, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine HandleServerConnection redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1877, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine HandleGaps redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1914, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ReadFn redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 1946, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ReadAnswer redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2072, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine SkipGarbageCheck redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2193, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ParseFrameStart redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2242, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine HandleResponse redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2300, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine createDevInfoCache redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2436, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine parsePDU redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2511, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ParseResponse redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2567, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ScanReadingName redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2692, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ScanFormat redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2722, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine arrayEncoding redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2764, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine WriteObject redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2783, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine SplitDataString redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2835, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CreateParseInfoCache redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2912, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CreateDataObjects redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 2938, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ParseDataString redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3013, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine HandleRequest redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3053, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ParseRequest redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3132, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine GetRelayIO redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3244, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine RelayRequest redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3299, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine RelayResponse redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3365, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CreateResponse redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3407, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine GetFC redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3464, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine DoRequest redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3511, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine QueueRequest redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3548, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine NextRequestFromQueue redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3612, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CheckDelays redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3639, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ProcessRequestQueue redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3727, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine PackObj redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3818, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine PackPDU redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3924, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine PackRequest redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 3954, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine PackResponse redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4018, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine PackFrame redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4069, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine SendFrame redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4108, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CreateUpdateHash redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4161, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CombineUpdateHash redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4259, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine GetUpdate redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4329, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine RequestText redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4369, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ResponseText redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4392, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine FrameText redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4411, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine LogFrame redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4428, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine DropFrame redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4440, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine AddFrameError redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4475, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CheckChecksum redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4488, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CountTimeouts redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4558, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine GoToState redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4586, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ServerTimeout redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4653, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ResponseTimeout redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4679, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine GetSetChecks redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4776, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CheckDisable redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4811, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine SetIODev redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4847, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine GetIOHash redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4895, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CheckIOCompat redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4917, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine IsRegisteredAtIODev redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4960, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine RegisterAtIODev redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 4978, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine UnregAtIODev redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5006, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine GetLogHash redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5067, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine DevLockingKey redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5109, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ShowBuffer redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5126, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine DropBuffer redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5146, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ResetExpect redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5162, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine compObjCombi redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5176, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine compObjGroups redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5192, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine compObjTA redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5216, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine CRC redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5230, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine LRC redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5250, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ObjAttr redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5266, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ObjInfo redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5293, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine DevInfo redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5391, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine ObjKey redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5419, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 1: PERL WARNING: Subroutine TryCall redefined at ./FHEM/98_Modbus.pm line 5442, <$fh> line 4589.
2025.09.04 07:20:31 3: SMAEM SHM20 - Opening multicast socket...
2025.09.04 07:20:31 3: SMAEM SHM20 - Multicast socket opened
2025.09.04 07:20:31 3: SMAEM SHM20 - read saved serial numbers from ./FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM
2025.09.04 07:20:31 3: SMAEM SHM20 - read saved energy values from ./FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM
2025.09.04 07:20:31 3: SMAEM SHM20 - GRIDIN_SUM_3013351467: 24877.0532, GRIDOUT_SUM_3013351467: 4794.5829
2025.09.04 07:20:31 3: Katzenklappe: Defined with URL https://app.api.surehub.io/api/me/start and interval 120 featurelevel 6.4
2025.09.04 07:20:31 3: HUEGroup9: I/O device is deCONZ
2025.09.04 07:20:31 3: LGTV_WebOS (WohnzimmerTV2) - defined with host 192.168.178.227
2025.09.04 07:20:31 3: LGTV_WebOS (WohnzimmerTV2) - disabled
2025.09.04 07:20:31 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_Dual_USB_to_UART_Bridge_Controller_00C3805E-if01-port0
2025.09.04 07:20:31 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2025.09.04 07:20:32 3: ZWDongle_0 device opened
2025.09.04 07:20:33 1: Including ./log/fhem.save
2025.09.04 07:20:33 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
  WEBtablet is not password protected
  telnetPort is not password protected
  WEBweather is not password protected
  WEBapi is not password protected
  MyBroker is not password protected
  WEB is not password protected
  tPortLocal is not password protected
Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed_WEBphone
You can disable this message with attr global motd none
2025.09.04 07:20:33 3: ESPEasy ESPEasy_BRIDGE: Bridge v2.18 port [TCP:IPV4:8383] opened.
2025.09.04 07:20:33 3: Opening HWR_KLIMAANLAGE device 192.168.178.108:502
2025.09.04 07:20:33 3: Opening HWR_WAERMEPUMPE device 192.168.178.108:502
2025.09.04 07:20:33 3: Opening Mosquitto device 127.0.0.1:1883
2025.09.04 07:20:33 3: Mosquitto device opened
2025.09.04 07:20:34 3: deCONZ: websocket opened to 192.168.178.100:8091
2025.09.04 07:20:34 2: deCONZ: autocreate: created 0/0/0 devices (ignored 0/0/0)
2025.09.04 07:20:34 1: usb create starting
2025.09.04 07:20:34 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2025.09.04 07:20:34 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Device or resource busy
2025.09.04 07:20:34 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2025.09.04 07:20:34 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Device or resource busy
2025.09.04 07:20:34 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:34 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:34 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:34 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:35 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:35 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:35 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:35 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:36 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:37 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2025.09.04 07:20:42 1: usb create end
2025.09.04 07:20:42 3: NTFY return:  Systeminfo:Initialized
2025.09.04 07:20:42 0: Featurelevel: 6.4
2025.09.04 07:20:42 0: Server started with 325 defined entities (fhem.pl:30177/2025-08-06 perl:5.036000 os:linux user:fhem pid:335575)
2025.09.04 07:20:42 3: MyBroker: port 1884 opened
2025.09.04 07:20:42 2: AttrTemplates: got 274 entries
2025.09.04 07:20:43 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0105000b800170
2025.09.04 07:20:43 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 0105000b800170
2025.09.04 07:20:43 3: HWR_KLIMAANLAGE device opened
2025.09.04 07:20:43 3: deCONZ: websocket: Switching Protocols ok
2025.09.04 07:20:43 5: ACK received, removing 0105000b800170 from dongle sendstack
2025.09.04 07:20:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 010b8001 (answer SERIAL_API_SETUP), sending ACK
2025.09.04 07:20:43 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2025.09.04 07:20:43 5: ZWDongle_0: dispatch 010b8001
2025.09.04 07:20:43 4: ZWDongle_0 unhandled ANSWER: SERIAL_API_SETUP 8001
2025.09.04 07:20:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a800012b0631050422000000ab (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:20:43 5: ZWDongle_0: dispatch 00a800012b0631050422000000ab
2025.09.04 07:20:43 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:2b0631050422000000ab CB:00
2025.09.04 07:20:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a80001050631050422005a00aa (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:20:43 5: ZWDongle_0: dispatch 00a80001050631050422005a00aa
2025.09.04 07:20:43 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:050631050422005a00aa CB:00
2025.09.04 07:20:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2025.09.04 07:20:43 3: HWR_WAERMEPUMPE device opened
2025.09.04 07:20:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $readingValue in pattern match (m//) at ./FHEM/93_InfluxDBLogger.pm line 375.
2025.09.04 07:20:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_InfluxDBLogger.pm line 230.
2025.09.04 07:20:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a80001050631050422000000aa (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:20:43 5: ZWDongle_0: dispatch 00a80001050631050422000000aa
2025.09.04 07:20:43 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:050631050422000000aa CB:00
2025.09.04 07:20:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a800012b0631050422000300ab (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:20:43 5: ZWDongle_0: dispatch 00a800012b0631050422000300ab
2025.09.04 07:20:43 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:2b0631050422000300ab CB:00
2025.09.04 07:20:44 3: ZWave got config for fibaro/fgwpfzw5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 22 commands
2025.09.04 07:20:45 3: ZWave got config for fibaro/fgwpe.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 19 commands
2025.09.04 07:20:46 3: HWR_WAERMEPUMPE: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 2, read fc 3 h10, len 10, tid 187, master device HWR_WAERMEPUMPE, reading System_Type (getUpdate for combined h10 len 2 System_Type with h12 len 2 System_Pulse_Width__ms and h14 len 2 KPPA_authorization and h18 len 2 Modbus_Parity_Stop), queued 3.34 secs ago, sent 2.85 secs ago
2025.09.04 07:20:46 3: HWR_WAERMEPUMPE: readfn got data while EXPECT was set to idle: 00bb0000001702031440400000420c0000000000000000000000000000
2025.09.04 07:20:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $retVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/86_Robonect.pm line 961.
2025.09.04 07:20:48 3: ZWave got config for devolo/mt02758.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 3 commands
2025.09.04 07:20:48 3: ZWave got config for technisat/03009498.xml from ./FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz, found 4 commands
2025.09.04 07:20:50 3: ZWave got config for shenzen_neo/nas-ds01z.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 2 commands
2025.09.04 07:20:51 3: ZWave got config for fibaro/fgrm222.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz, found 21 commands
2025.09.04 07:20:51 3: HWR_KLIMAANLAGE: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 3 h12, len 10, tid 163, master device HWR_KLIMAANLAGE, reading System_Pulse_Width__ms (getUpdate for combined h12 len 2 System_Pulse_Width__ms with h18 len 2 Modbus_Parity_Stop and h20 len 2 Modbus_Node_adr), queued 8.77 secs ago, sent 4.98 secs ago
2025.09.04 07:20:51 3: HWR_KLIMAANLAGE: readfn got data while EXPECT was set to idle: 00a300000017010314427000000000000000000000000000003f800000
2025.09.04 07:20:52 1: BYDHVS -> BMS: 1/1
2025.09.04 07:20:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a800012b0631050422000400ab (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:20:52 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2025.09.04 07:20:52 5: ZWDongle_0: dispatch 00a800012b0631050422000400ab
2025.09.04 07:20:52 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:2b0631050422000400ab CB:00
2025.09.04 07:20:52 3: Nina Warnmeldungen: Run.448 Done fetching data with 0 warnings active
2025.09.04 07:20:53 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a800012b0631050422000000ab (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:20:53 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2025.09.04 07:20:53 5: ZWDongle_0: dispatch 00a800012b0631050422000000ab
2025.09.04 07:20:53 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:2b0631050422000000ab CB:00
2025.09.04 07:20:54 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a800012b0631050422000300ab (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:20:54 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2025.09.04 07:20:54 5: ZWDongle_0: dispatch 00a800012b0631050422000300ab
2025.09.04 07:20:54 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:2b0631050422000300ab CB:00
2025.09.04 07:20:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a800012b0631050422000400ab (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:20:55 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2025.09.04 07:20:55 5: ZWDongle_0: dispatch 00a800012b0631050422000400ab
2025.09.04 07:20:55 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:2b0631050422000400ab CB:00
2025.09.04 07:20:59 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a800012b0631050422000600ab (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:20:59 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2025.09.04 07:20:59 5: ZWDongle_0: dispatch 00a800012b0631050422000600ab
2025.09.04 07:20:59 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:2b0631050422000600ab CB:00
2025.09.04 07:21:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a800012b0631050422000000ab (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
2025.09.04 07:21:01 5: DevIo_SimpleWrite ZWDongle_0: 06
2025.09.04 07:21:01 5: ZWDongle_0: dispatch 00a800012b0631050422000000ab
2025.09.04 07:21:01 4: CMD:ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE ID:01 ARG:2b0631050422000000ab CB:00
2025.09.04 07:21:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00a800012b0631050422000400ab (request ZW_APPLICATION_COMMAND_HANLDER_BRIDGE), sending ACK
Ich hoffe das hilft, ich seh grad, dass da ne Menge PERL Fehler kommen, da muss ich mal schauen, was da los ist.
Aber beim Start, versucht hier FHEM selbständig an bekannten Punkte HW zu suchen?!
Ich habe nix derart eingerichtet...
René
rudolfkoenig
ZitatAber beim Start, versucht hier FHEM selbständig an bekannten Punkte HW zu suchen?!
Das ist wg. der Voreinstellung in fhem.cfg:
Zitat# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
fireball
Als kleinen Abschluss, nach dem hier alle so mega geholfen haben, hier die Lösung der Aufgabenstellung:
Migration Aeotec Gen5 Migration zu Aeotec 10pro
Ausagangssituation: Gen5 Stick welcher, welcher älter ist als 2018 mit Firmware 1.0.
Der einfache Weg, Gen5 Stick auf die letzte Firmware updaten 1.02, den 10pro Stick auf die letzte Firmeware updaten 7.23 und dann mittels ZwaveUI JS den Backup/Restore durchführen. Anleitung
Problem: mein Stick war älter als 2018, da läßt sich kein Firmwareupdate durchführen.
Workaround: man besorgt sich einen Gen5+ Stick, woher auch immer :P
Mit Hilfe des BackupTools von Aeotec kann man nun den alten Gen5 mit Backup/Restore auf den Gen5+ übertragen
Danach dann den oben beschriebenen Weg über ZwaveUI JS
Das Problem, was wir hier festgestellt hatten war, dass
1. die NodeID eine andere Länge hatte (bisher 2 stellig, nun 4 stellig )und
2. der ZwaveUI JS die NodeID in 16bit darstellt, anstatt defaultmäßig in 8bit
Lösung nachdem der 10pro in FHEM aktiv ist, mit Hilfe get <controllerName> raw 0B8001, den Stick anzupassen.
Dieses Problem wurde nun aber durch @rudolfkoenig und @krikan identifiziert und ist nun in FHEM integriert und sollte damit nicht mehr auftreten.
Als kleines AddOn habe ich den alten Gen5 Stick komplett resettet, den 10pro in InklusionsModus versetzt und den Gen5 über das PC Controller Tool am WindowsPC in den LernModus gebracht.
So wurde der Gen5 als Secondary Controller erkannt und wurde so auch in FHEM angelegt.
VG+Danke
René
fireball
@Rudi+krikan
Ich habe heute noch eine sehr detaillierte Antwort von einem deutschen Supporter von Aeotec bekommen, die wollte ich euch nicht vorenthalten, viell. könnt ihr nochmal drüber gehen und ggf. Rückschlüsse auf Verbesserungen ziehen bzw. ob wir mit FHEM/Zwave auf dem aktuellen Stand sind:
Mit dem Z-Stick 10 Pro (SDK 7.x, Z-Wave 700/800 & optional Z-Wave Long Range) kann die Node-ID nicht mehr immer "zweistellig" (1 Byte) gedacht werden. Z-Wave LR führt Node-IDs ≥ 0x0100 ein, also hexadezimal vierstellig. Wenn FHEM hart annimmt, dass eine Node-ID immer 1 Byte ist bzw. als 0xNN formatiert wird, läuft es bei LR-Netzen oder gemischten Netzen in Fehler.
Kurz die Fakten, auf die sich der Entwickler stützen kann:
Was der FHEM-Entwickler konkret ändern sollte:
1. Datentyp der Node-ID auf 16 Bit (oder größer) heben
2. Serial-API-Discovery ergänzen
3. Controller-IDs sauber ermitteln
4. Senden/Empfangen prüfen
  • Viele klassische Sendefunktionen nahmen historisch 1-Byte-NodeIDs. Mit LR sind ergänzende/erweiterte Pfade relevant; die LR-Knotenadressierung und die Unterstützung dafür sind über die oben genannten neuen Serial-API-Funktionen angekündigt. Empfehlung: beim Senden die jeweils vom SDK dokumentierten Varianten verwenden und keine lokale 8-Bit-Kappung machen. (Referenz: aktuelle "Serial API / FUNC_ID"-Übersicht der SiLabs-Doku.)
    https://docs.silabs.com/z-wave/7.24.0/zwave-api/func-id?utm_source=chatgpt.com
5. UI, Persistenz & Parser
  • Alle Stellen prüfen, an denen Regex "zwei hex Ziffern" annimmt – z. B. /0x[0-9A-Fa-f]{2}/ → auf {2,4} erweitern oder besser generisch ({1,4}) und anschließend numerisch validieren.
  • Gerätespeicher/DB-Schema: Feldbreiten für Node-ID prüfen (kein TINYINT o. ä.).
Test-/Debug-Vorgehen (ohne FHEM)
Mini-Beispiel (pseudocode) für den Parser
// MEMORY_GET_ID (0x20) response payload: [HomeID0..3][NodeID_lo(=full ID for mesh or low byte for LR?)]
// Robust: NodeID als uint16 lesen, nicht auf 1 Byte beschränken.
uint32_t homeId = (p[0]<<24) | (p[1]<<16) | (p[2]<<8) | p[3];
uint16_t nodeId = p[4];
/* Ergänzung: zusätzlich GET_LR_NODES (0xDA) aufrufen und LR-Node-IDs (>=0x0100) einsammeln.
   Darstellung:
   if (nodeId < 0x100) printf("NodeID=0x%02X\n", nodeId);
   else                printf("NodeID=0x%04X\n", nodeId);
Hinweis: Das Beispiel zeigt vor allem das Prinzip "NodeID als 16 Bit behandeln". Für die vollständige LR-Unterstützung im Stack gehört zusätzlich das Einlesen der LR-Knotenliste (0xDA) und die saubere Behandlung beim Senden dazu (siehe SDK-Docs).
René
PS: Kurzes Feedback, ob ich das Ticket schließen kann :P oder ob ich den Support weiter befragen soll wäre cool. Danke
rudolfkoenig
Vielen Dank fuer die Infos, sehr nett vom Mitarbeiter, dass er versucht zu helfen.
Das eigentliche Problem ist, dass im FHEM Modul kein "Datentyp Nodeid" existiert, d.h. man muss den ganzen Code durchlesen, und da wo ein nodeId verwendet wird, eine vom zugehoerigen Controller (IODev) abhaengige Laenge anwenden,
womoeglich auch noch jenachdem, ob es sich um ein Mesh oder LR Knoten handelt.
Dazu kommen die weiteren Punkte, die nicht mehr so aufwendig zu implementieren sind, und ich bin dankbar, dass sie hier aufgezaehlt wurden.
Zum Testen braucht man einen passenden Controller und ein Endgeraet: woran erkannt man sie? Kennt jemand Beispiele dafuer?
Wie inkludiert man explizit als LongRange?
Wenn ich richtig verstehe, funktioniert LongRange nur mit IDs > 0x100, d.h. z.Zt. nicht mit FHEM.
fireball
Moin Gemeinde,
ich habe, bevor ich mein Ticket schließen lassen wollte, nochmal nach einem Stick + LR Gerät zum Testen und Evaluieren gefragt.
Aeotec wäre bereit das zu verschicken.
Gerne stellen wir Ihnen ein Testgerät zur Integration zur Verfügung.
Bitte teilen Sie mir mit, wohin dieses geschickt werden soll, und ich werde die Zusendung eines Musters veranlassen.
@krikan, rudolf, wäre das was für euch?! Ich kann damit nichts wertvollen für FHEM beitragen, aber viell. können ihr damit noch ein paar Ideen oder Verbesserungen für die Zukunft mit einbauen oder es hilft euch die Implementierung noch besser zu verstehen!?
Meldet euch gern bei mir.
René
rudolfkoenig
Vielen Dank fürs Angebot, ich habe leider in den naechsten 2 Monaten keine Zeit, mich darum sinnvoll zu kümmern: ich schaetze den Aufwand auf ca eine Woche Arbeit.
Mir wuerde reichen zu wissen, welche Geraete dafuer in Frage kommen, ich wuerde dann bei Gelegenheit diese selbst besorgen.
fireball
OK, kein Problem. Hab mein Ticket geschlossen.
René
