Verschobene Darstellung der FHTs seit heutigem Update
Begonnen von Klaus Rubik, 13 August 2013, 09:46:04
Klaus Rubik
nach dem Update heute werden mir im Floorplan die FHTs alle verschoben dargestellt. Bevor ich nun alle FHTs wieder neu ausrichte, hier die Frage ob es sich um einen Fehler handelt oder wird die Ausgabe so bleiben?
Klaus
Nachtrag: auf der Darstellung vor dem Update wird der Text "desired-temp" nicht angezeigt.
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
joergi
habe das gleiche Problem. Ausserdem war die Schriftgroesse fuer desired-temp bei mir viel groesser.
Als workaround hilft:
in floorplanstyle.css
      .devicecommands {font-size:0px; text-align:center; }
Gruss
Klaus Rubik
Danke für den Workarround, funktioniert erstmal. Ich hoffe aber noch auf eine Aussage/Lösung zum Problem aus meinem ersten Eintrag.
klaus
(etwas offtopic): Nicht nur im floorplan... auch meine Temperaturplots sehen heute mal wieder gruslig aus. Die wechseln ihr Aussehen ungefähr einmal pro Woche - sowohl in der Größe als auch in der sonstigen Optik. Ohne mein Zutun natürlich.
Vermutlich liegt es an den gruseligen Temperaturen :)
UliM
in floorplan.pm wurde nix geändert.
Floorplan verwendet aber (auch) zur Darstellung des device-status routinen aus fhemweb.
An denen wurde einiges an den css-tags geändert, siehe http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=88179&rid=86&srch=ios7#msg_88179
Ich kann mir die oben beschriebenen Effekte nur als Auswirkung dieser Änderungen erklären.
Wenn ich mich recht erinnere, enthielt das class-tag bisher den device-type, das ist jetzt nicht mehr so. Wenn die cs--Formatierung auf class FHT abzielt, und diese im erzeugten html nicht mehr auftaucht, kann die Formaierung natürlich nicht ziehen.
Ich habe die tag-Gestaltung vor und nach den Änderungen nicht geprüft, habe derzeit keider auch keine Zeit dazu.
Vll lässt sich ja in der fhemweb-routine das type-tag wieder einfügen, dann sollte auch die Formatierung wieder gehen.
Gruß, Uli
Klaus Rubik
Hallo Ulli,
vielen Dank für die Erklärung, hast Du einen Tip für mich, in welche Sektion ich den Thread verschieben lassen soll, damit sich evtl. eine Lösung des Problems findet?
Klaus
@Klaus: ich denke, die Frage ist hier schon richtig.
LuckyDay
ich hätte 2 Fragen
1. Warum fehlt der Link nach wiki/forum im Fhemweb
2. Warum muß jetzt das "desired-temp" in der Anzeige stehen?
wer das haben will(ich nicht), könnte es doch auch über  attr stateFormat hinzufügen.
alt
jetzt
ich habe gerade bemerkt, das sich die Bedienung ja auch noch geändert hat, :( auf den Handy bei mir macht das keinen Spass,
funktioniert hat das setzen der desired temp, aber im gegensatz zu vorher, hat sich die desiredtemp nicht in der Anzeige aktualisert :(
Edit: Ohje, mein Flooplan, das Desired-temp muß weg soviel platz hab ich nicht
Weil die drei Links (Howto, Wiki und Forum) durch "Remote Doc" ersetzt wurde. Gruende:
- Das Einsteiger PDF sollte auch sichtbar sein
- Durch die Zusammenfassung von Wiki&Forum auf eine Zeile gab es probleme beim Styling
Damit man weiss, was man aendert, insb. wenn man mehrere solche dropdowns konfiguriert hat.
Frage zurueck: was haben diese Fragen mit dem Titel dieser Diskussion zu tun?
Edit: sehe gerade das Punkt 2 mit dem Titel doch was zu tun hat :)
@Klaus:
Bei dropdowns erscheint ab sofort die Angabe des betroffenen Befehls, falls es sich nicht um state handelt.
Ich habe nicht vor was zu aendern, und ich sehe auch keinen Fehler.
@Uli:
Ich vermute das hat damit nichts zu tun. Wenn diese Angabe trotzdem benoetigt wird, bitte melden.
LuckyDay
Zitatund ich sehe auch keinen Fehler.
>....aber im gegensatz zu vorher, hat sich die desiredtemp nicht in der Anzeige aktualisert
vielleicht hast du es überlesen :)
Nein, aber ich ahnte, dass es laenger dauert es zu untersuchen.
Ich habe FHEMWEB jetzt angepasst, so dass beim eintreffen der FHT-Bestaetigung dieser Wert in Dropdown sich aktualisiert.
Wirkt immer noch komisch: man stellt es von 19.0 auf 17.0, das 17.0 wird als Befehl von FHEM gesendet, und die Anzeige springt auf 19.0 zurueck, da der aktuelle Wert in der FHT 19.0 ist. Erst nachdem die Bestaetigung vom FHT kommt, geht die Anzeige auf 17.0
Das zu fixen ist aufwendig, abgesehen davon ob es richtig waere.
Wie hat es vorher funktioniert?
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Do, 15 August 2013 14:49Das zu fixen ist aufwendig, abgesehen davon ob es richtig waere.
ich würde sagen: gar nicht.
Denn dieses verquere Verhalten der desired-temp dropdown fällt mir schon auf, seit ich fhem nutze.
Und wenn ich mich recht entsinne, ist das bei Homematic Reglern genauso.
