[98_statistics.pm] Deltareadings Problem nach Zählertausch
Begonnen von andi11, 27 August 2025, 06:44:39
andi11
ich verwende das Statistics Modul mit deltaReadings sehr gerne um z.B. meine Stromzähler detailliert auszuwerten (Verbrauch pro Stunde, Tag usw) Das funktioniert super.
Allerdings macht es Probleme, wenn ich einen Zähler tausche. Ab diesem Moment ist der Wert des Readings kleiner als vorher.
Z.B.
Vor Zählertausch Stand 1456kWh. Nach Zählertausch Stand 0kWh => Sobald das passiert, ist der Verbrauch negativ.
Gibt es eine Möglichkeit das zu vermeiden? Bei Userreadings gibt es den Modus monotonic. Zitat" wenn die Differenz zw. dem aktuellen und dem vorherigen Wert positiv ist wird diese Differenz zum Reading addiert. Damit lässt sich von einem Zähler der bei Stromverlust zurückgesetzt wird ein monoton wachsender Zähler ableiten."
Gibt es das auch im statistics Modul?
