Suchmuster Notify matchen nicht
Begonnen von mcchina, 29 August 2025, 18:47:25
mcchina
hallo
ich habe das Device proPlanta mit mehreren Readings definiert. Ich möchte auf Events zu NiederschlagHeute triggern. Daneben hat das Device weitere Readings, die mit NiederschlagHeute beginnen, aber länger sind, zB NiederschlagHeuteMorgen.
Wie muss das Suchmuster in Notify aussehen, dass nur genau NiederschlagHeute triggert, nicht aber die längeren Readings? Ich verstehe mittlerweile, dass notify automatisch das Suchmuster mit ˆ<Suchmuster>$ einklammert, aber das triggert bei mir nicht ?
proPlanta:NiederschlagHeute set precipToday $EVTPART1
Die Ergänzung mit .* triggert hingegen für die ganzen weiteren Ergänzung, was aber nicht erwünscht ist:
proPlanta:NiederschlagHeute.* set precipToday $EVTPART1
Was mache ich falsch?
/vielen Dank, andreas.
PS: regex101.com habe ich probiert, das ergibt mir den richtigen Match mit proPlanta:NiederschlagHeute, aber notify macht hier etwas anders?
raspi mit FHEM & Teslalogger, HTTPMod für Resol Datenlogger, diverse 433Mhz Funker, ShellyEM3, ShellyEM
TomLee
lass das Suchmuster doch einfach erstellen, bis Dir die Syntax irgendwann klar wird.
Gruß Thomas
Schonmal so probiert?
proPlanta:NiederschlagHeute:.* set precipToday $EVTPART1
(ungetestet)
mcchina
Zitat von: betateilchen am 29 August 2025, 19:25:16Schonmal so probiert?
(ungetestet)
das war ja einfach :-)
VIELEN Dank!
