[V] Homematic CUL_HM Selbstbau Sensoren
Begonnen von betateilchen, 30 August 2025, 13:07:48
Verkaufe wegen endgültiger Umstellung auf HMIP folgende Sensoren:
Nr 1: Selbstbau Sensor HB-UW-Sen-THPL-O --- verkauft! ---
  • liefert Temperatur und Luftdruck
  • komplett im Gehäuse mit 3,7V Akku und Ladeelektronik (per USB zu laden, ein Draht sollte nachgelötet werden)
defmod fl_Sensor CUL_HM B48898
attr fl_Sensor userattr offsetTemp
attr fl_Sensor model HB-UW-Sen-THPL-O
attr fl_Sensor serialNr UWS2370787
attr fl_Sensor subType THPLSensor
Nr 2: Selbstbau Sensor auf Basis HB-UNI-SENS-BATT --- verkauft! ---
  • liefert Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • komplett im Gehäuse, Betrieb mit zwei Batterien
defmod ar_Sensor CUL_HM 444022
attr ar_Sensor model HB-GEN-SENS
attr ar_Sensor serialNr FHEM444022
defmod ar_Sensor_Values CUL_HM 44402201
attr ar_Sensor_Values userattr valuesformat
attr ar_Sensor_Values model HB-GEN-SENS
attr ar_Sensor_Values valuesformat 2s:temperature:10 1:humidity 1:batVoltage:10
Beide Sensoren sind funktionsfähig und waren bis vor zwei Stunden im Einsatz.
Preis pro Sensor: 10 Euro + Versand
Wer zwei oder mehr Sensoren nimmt, bekommt sie versandkostenfrei.
Zahlung per Überweisung, Paypal ist nicht vorhanden.
Kontakt bitte per PN hier über das Forum.
#1
Inzwischen sind noch zwei weitere Selbtbausensoren aufgetaucht, die ebenfalls einwandfrei funktionieren.
Nr. 3: Selbstbau Sensor HB-UW-Sen-THPL-O
komplett im Gehäuse mit 3,7V Akku und Ladeelektronik (per USB zu laden)
defmod xx_Sensor_1 CUL_HM B48899
attr xx_Sensor_1 firmware 0.14
attr xx_Sensor_1 model HB-UW-Sen-THPL-O
attr xx_Sensor_1 serialNr UWS2370788
attr xx_Sensor_1 subType THPLSensor
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Nr. 4: Selbstbau Sensor HB-UW-Sen-THPL-O --- verkauft! ---
liefert Temperatur, Luftdruck und Helligkeit
Für eine sinnvolle Nutzung der Helligkeitsmessung könnte man ggf. ein anderes Gehäuse verwenden, ich habe den Wert nie gebraucht.
defmod xx_Sensor_2 CUL_HM B4889A
attr xx_Sensor_2 model HB-UW-Sen-THPL-O
attr xx_Sensor_2 serialNr UWS2370789
attr xx_Sensor_2 subType THPLSensor
# temp press lumi
Auch hier gilt: 10 Euro pro Stück plus Versand, ab zwei Stück versandkostenfrei.
#2
Die Sensoren Nr.1, Nr.2 und Nr.4 sind verkauft.
Nummer 3 ist noch zu haben.
