webCmd mit Icons statt Text
Begonnen von crazystone, 13 August 2013, 15:16:00
crazystone
noch ne richtige Anfängerfrage, aber ich suche jetzt schon zwei Tage vergeblich im Forum und Web:
Wie kann ich statt der webCmd Texte icons für die einzelnen Steuerbefehle konfigurieren?
Beispiel:
attr Markise webCmd on:off:up:down:stop:statusRequest
und ich hätte gern ein:
attr Markise webCmd on<control_arrow_downward>:off<control_arrow_upward>:up<control_arrow_up>:down<control_arrow_down>:stop<irgendein_icon>:statusRequest<irgendein_icon>
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße und Danke
justme1968
das geht zur zeit nicht direkt. du kannst aber das remotecontroll modul dazu verwenden dir so etwas zusammen zu bauen.
  andre
P.A.Trick
Funktioniert das hier mittlerweile eigentlich?
Wenn nicht, welche Alternativen hat man ausser Floorplan und remotecontrol?
Paul
Warum sollte das nicht mit devStateIcon klappen?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
P.A.Trick
DevState klappt schon, aller dings will ich bei meinem AVR zum Beispiel das volumeUP Command mit einem Button steuern!
justme1968
schau dir mal readingsGroup an. damit geht sowas inzwischen auch. im wiki sind beispiele.
  andre
Paul
@p.a.trick
Warum baust du dir kein dummy und bei auslösen setzt du VolumeUp
P.A.Trick
  andre
Danke für die den Tipp das werde ich mal ausprobieren.
@Paul: Ich ersaufe schon in Dummies :D
Paul
justme1968
mit remotecontroll kannst du dir ein statisches layout konfigurieren.
mit readingsGroup kannst du das ganze dynamisch abhängig von device status machen.
  andre
P.A.Trick
Danke Andre, ich werde das mit den RG probieren.
Simon74
Frage anderrum:
Kann man mit readingsGroup Icons anstatt der webcmd Befehle anzeigen in einem "bestehenem Dummy" (ohne neue Ansicht!) ??
define Yamaha dummy
attr Yamaha eventMap Lauter:VolumeUp Leiser:VolumeDown
attr Yamaha webCmd PowerToggle:SpeakerA:SpeakerB:Lauter:Leiser
Würde hier die ganzen Commands (für Hub Harmony) gerne mit Icons ersetzen. (zumindest für den Floorplan)
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=262d9c-1417952952.png
justme1968
du kannst mit readingsGroup icons für alles verwenden.
aber nicht 'in' einem anderen device sondern du zeigst die reafingsGroup anstelle des anderen device.
wenn es um ein device geht das du mit der harmony steuerst kannst du vermutlich statt dem dummy auch ein device per harmony autocreate erzeugen.
ohne genau zu wissen was dein dummy macht: ich glaube den brauchst du hier garnicht. die readingsGroup alleine reicht.
die baust dir eine readingsGroup mit den icons die du möchtest und konfigurierst über das commands mapping direkt das kommando das beim klicken ausgeführt werden soll. kein notify nötig.
gruß
  andre
Simon74
Klingt gut, jedoch scheitere ich schon am zuweisen des Icons:
define fp_yamaha readingsGroup fp_yamaha
attr fp_yamaha icon control_on_off
attr command set hub command Yamaha PowerToggle
justme1968
#14
zum beispiel so:define fp_yamaha readingsGroup <%icon1>,<%icon2>,<%icon3>,...
attr fp_yamaha attr commands {'fp_yamaha.icon1' => 'set hub command Yamaha PowerToggle',... }
statt icon1, icon2, ... nimmst du den namen des icons das du verwenden willst.
oder so:define fp_yamaha readingsGroup fp_yamaha:!onoff,!up,!down
attr fp_yamaha attr valueIcon { 'onoff' => 'control_on_off', ...}
attr fp_yamaha attr commands {'onoff' => 'set hub command Yamaha PowerToggle',... }
hier nimmst du 'symbolische' namen und setzt das icon über das valueIcon mapping.
wenn du den verstärker auch per activity einschalterst kannst du ihn per set hub autocreate Yamaha als 'echtes' fhem device anzulegen. dann hast du ein power reading und kannst das icon bei on und off unterschiedlich anzeigen und siehst ob er über eine activity schon eingeschaltet ist.
das wäre dann etwa so:define fp_yamaha readingsGroup Yamaha:power,<%icon2>,<%icon3>,...
attr fp_yamaha valueIcon { 'power.on' => 'control_on_off@red', 'power.off' => 'control_on_off@green' }
attr fp_yamaha commands {power => 'set $DEVICE PowerToggle',... }
  andre
