FS20 PCS und FHEM?
Begonnen von Katzentier, 13 August 2013, 15:17:46
Katzentier
ich würd gerne neben der MAX!-Steuerung + CUL ein FS20-System nutzen. Dabei bin ich auf den FS20PCS-USB-Sender aufmerksam geworden:
http://www.elv.de/fs20-pc-sender-fs20-pcs.html
Wird dieser von FHEM unterstützt?
Vielen Dank!
Katzentier
Könnte man ja mal angehen. Das Ding läuft m.W. als HID und wird einfach seriell per ASCII angesprochen.
So schwierig sollte eine Einbindung nicht sein. Als Bausatz für 19,95 Euro eine echte Alternative.
Wer spendet einen solchen Adapter für Forschungszwecke? *g*
Zu was? Es ist nur ein FS20 _Sender_.
Für Leute, die einfach nur ein paar Steckdosen/Dimmer schalten wollen, zum Beispiel.
Prof. Dr. Peter Henning
Die drei Aussagen "HID" , "seriell" und "ASCII" widersprechen einander.
Das sollte aber niemand daran hindern, das zu versuchen...
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning schrieb am Mi, 21 August 2013 09:01Die drei Aussagen "HID" , "seriell" und "ASCII" widersprechen einander.
Mag sein, die Aussage war nach flüchtigem Überfliegen der zur Verfügung stehenden Doku entstanden. Inzwischen weiß ich aber, dass HID zumindest stimmt :)
lindenkracher
Hallo miteinander,
ich benutze FS20-PCS und -PCE seit mehreren Jahren, hauptsächlich in meiner "vor FHEM Zeit" in Verbindung mit "EventGhost" unter Windows. Jetzt eigentlich nur noch als Kontrolle ob meine Sender senden was sie sollen.
PCS und PCE arbeiten arbeiten unter Windows ohne Probleme
Beste Grüße Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
div. 1-Wire Komponenten
Udo_Weber
@betateilchen
wenn noch gewünscht, habe Interesse an der Funktion des FS20PCS und würde so ein Teil spenden
JoWiemann
wenn man EventGost ( http://files.elv.de/Assets/Produkte/8/858/85861/Downloads/EventGhost_0_3_7_r1462_Setup.exe) installiert erhält man unter .\EventGhost\plugins\FS20PCS auch die Dokumentation des FS20 PCS-HID-Protokolls. Damit sollte eine Einbindung wohl möglich sein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Jörg Wiemann
neolux
#11
Hab mir das Programm compiliert:
https://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/fs20pcs
Und da ich damit nur die Außenbeleuchtungen steuern will, hab ich das über at-Befehle mit dem Perl-System-Aufruf gelöst:
define at_Aussenbeleuchtung_an  at *{sunset(-1800)} { system ("fs20pcs -s on  -h <HAUSCODE> -a <GERAETADR>") ;; }
attr at_Aussenbeleuchtung_an room Timer
define at_Aussenbeleuchtung_aus at *{sunrise(+1800)} { system ("fs20pcs -s off -h <HAUSCODE> -a <GERAETADR>") ;; }
attr at_Aussenbeleuchtung_aus room Timer
Meinen Hauscode und meine Geräteadresse hab ich mal nicht angegeben.  ;)
Gruss
Neo
