72_FRITZBOX.pm ab Version 08.20.00
Begonnen von elektron-bbs, 04 September 2025, 17:08:39
Wastegate
Hallo Jörg,
Super, funktioniert wieder. Vielen Dank  :)
Grüße Björn
JoWiemann
nochmal eine neue "08.20.06d Beta". Durch eine Änderung im set <name> guestWlan wurde "state" nicht korrekt gesetzt.
Wenn jetzt weiter nichts auffällt kommt Anfang der Woche die neue Version ins SVN.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
sorry, war noch ein Fehler drin.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
cwagner
Immer wenn ich im FritzBox-Modul die Liste der Smarthome-Devices abrufe, restartet mein FHEM (aktueller Update-Stand) komplett. Die einzige Nachricht, die noch im Systemlog aufgezeichnet wird, ist:Undefined subroutine &main::FRITZBOX_Get_SmartHome_Device_List called at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3949.Das erste (Zigbee-)Device, dass ich eingebunden habe, wird korrekt von FEHEM gesteuert.
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
JoWiemann
Hallo Christian,
bitte mach ein Fhem Update und starte Fem neu. Die in Deinem Log angegebene Code Stelle existiert so nicht im aktuellen Modul. Auch muss bei 72_FRITZBOX.pm bei einem manuellen Einspielen immer Fhem neu gestartet werden, weil das Modul sich ansonsten nicht korrekt initialisiert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
cwagner
Hallo Jörg,
sorry wegen der Störung - ich hatte in den letzten Tagen angenommen, dass mit den Neustarts ich auch die aktuelisierten Module gestartet worden waren.
Nach einem nochmaligem Neustart ist Frieden in der Kiste - danke für den Hinweis.
Christian
neobiker
#21
DOCSIS Infos Problem: Readings kommen nicht
Aber die Readings werden nicht aktualisiert, obwohl enableDocsisInfo = 1
Funktioniert: get docsisInformation luaInfo -> Grafische Textausgabe
Aber: Die Kanal-ID ist gelistet, aber Kanal selber ist leer: Kanal muss nicht immer gleich Kanal-ID sein
JoWiemann
Hallo neobiker,
ein Log mit verbose 4 und ein List vom Device ist das Minimum was ich brauche. Ansonsten hilft auch polieren der Glaskugel und Kaffeesatz lesen nicht weiter.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#23
Danke für die Antwort - und für Deine Mühen und Einsatz! Das würdige ich ausdrücklich, weil ich auch (derzeit) nicht die Zeit und Kraft dazu habe, mich da selber einzuarbeiten und zu helfen.
Hhm, ja, vermutlich hast Du Recht. Ich dachte, evtl. hast Du noch offene Punkte vom 8.20 update von AVM, oder prüfst mal die Logik.
Scheinbar bin ich (bis jetzt) evtl. hier der einzige, der das loggen und monitoren möchte? Sonst hätte das ja schon jemand anderes bemerkt... ich nutze derzeit ein Shellskript für Docsis->InfluxDB, das möchte ich ersatzlos durch Dein FHEM Fritzbox Modul ersetzen.
Also, wenn ein manuelles 'get docsisinfo' geht, und das automatische nach "anschalten" mittels enableDocsisInfo = 1 nicht, dann kann man auch ohne Fehlermeldung schauen, ob die Logik passt, weil:
Datenextraktion mqnuell geht, nur der Automat streikt (obwohl er eingeschaltet ist)
Warum triggert der aktivierte Automat nicht den funktionierenden manuellen Datenextrakt -> Readings?
Fehlermeldungen kommen nicht.
Ich werde mal verbose 4 anschalten, mal sehen was da kommt.
PS: Am 23.07.25 hatte ich es nach Test ausgeschaltet, da sind meine letzten Readings datiert. Heute wollte ich mich mal darum kümmern, und habe es eingeschaltet.
neobiker
#24
Automatischer Update:
2025.10.21 23:53:37 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | call_LuaData.15053] - EXPANDED:Response: 200 OK
{"pid":"overview","hide":{"shareUsb":true,"autoUp":true,"liveTv":true,"update":true,"rrd":true,"mobile":true,"userUp":true,"wizUpdate":true,"ssoSet":true},"timeTillLogout":"1200","time":[],"data":{"fritzos":{"isLabor":false,"NoPwd":false,"connectionStatus":true,"nspver":"8.20","twofactor_disabled":false,"fb_name":"","showUpdate":true,"Productname":"FRITZ!Box 6660 Cable","ShowDefaults":false,"boxDate":"23:53:35 21.10.2025","noUpdateSearch":false,"hasEnergy":true,"noAutoupdate":false,"FirmwareSigned":true,"isUpdateAvail":false,"energy":"52","iframeUrl":"https:\/\/fritzhelp.avm.de\/help\/?hardware=252&oem=avm&language=de&country=049&version=252.08.20&subversion=&set=024p2&action=feature"},"docsis":{"txt":"verbunden","led":"led green","title":"Kabel","up":41779,"down":104038,"link":"docOv"},"lan":{"txt":"verbunden (LAN 1)","led":"led ...
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Run_Web_LuaData.7085] - EXPANDED:DNS Info - end getting data
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Run_Web_LuaData.7332] - EXPANDED:DOCSIS FB Cable - start getting data
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | open_Web_Connection.14864] - EXPANDED:checking HOST -> 192.168.178.1
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | open_Web_Connection.14904] - EXPANDED:using old SID from 23:52:30
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | call_LuaData.15044] - EXPANDED:Request data via API dataQuery.
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | call_LuaData.15048] - EXPANDED:URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ee9c7ab49ebf6e09
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | call_LuaData.15053] - EXPANDED:Response: 200 OK
{"pid":"docInfo","hide":{"shareUsb":true,"autoUp":true,"liveTv":true,"update":true,"rrd":true,"mobile":true,"userUp":true,"wizUpdate":true,"ssoSet":true},"timeTillLogout":"1199","time":[],"data":{"channelDs":{"docsis30":[{"powerLevel":"3.9","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":9,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":13,"frequency":"250.000"},{"powerLevel":"4.3","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":15,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":5,"frequency":"186.000"},{"powerLevel":"4.2","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":9,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":9,"frequency":"218.000"},{"powerLevel":"4.7","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":0,"latency":0.32,"mse":"-37.4","channelID":1,"frequency":"154.000"},{"powerLevel":"4.5","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":10,"latency":0.32,"mse":"-37.4","channelID":2,"frequency":"162.000"},{"powerLevel":"4.2","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":14,"latency":0.32,"mse":"-37.4","channelID":3,"frequency":"170.000"},{"powerLevel":"4.3","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":13,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":4,"frequency":"178.000"},{"powerLevel":"4.3","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":13,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":6,"frequency":"194.000"},{"powerLevel":"4.2","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":9,"latency":0.32,"mse":"-37.4","channelID":7,"frequency":"202.000"},{"powerLevel":"4.2","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":8,"latency":0.32,"mse":"-37.4","channelID":8,"frequency":"210.000"},{"powerLevel":"4.0","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":11,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":10,"frequency":"226.000"},{"powerLevel":"3.9","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":5,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":11,"frequency":"234.000"},{"powerLevel":"3.9","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":11,"latency":0.32,"mse":"-37.4","channelID":12,"frequency":"242.000"},{"powerLevel":"4.1","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":11,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":14,"frequency":"258.000"},{"powerLevel":"4.8","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":15,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":15,"frequency":"266.000"},{"powerLevel":"4.9","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":10,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":16,"frequency":"274.000"},{"powerLevel":"4.2","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":22,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":17,"frequency":"282.000"},{"powerLevel":"4.4","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":17,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":18,"frequency":"290.000"},{"powerLevel":"4.9","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":34,"latency":0.32,"mse":"-37.4","channelID":19,"frequency":"298.000"},{"powerLevel":"4.7","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":32,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":20,"frequency":"306.000"},{"powerLevel":"4.4","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":28,"latency":0.32,"mse":"-37.4","channelID":21,"frequency":"314.000"},{"powerLevel":"4.7","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":29,"latency":0.32,"mse":"-37.4","channelID":22,"frequency":"322.000"},{"powerLevel":"4.8","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":32,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":23,"frequency":"330.000"},{"powerLevel":"4.6","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":27,"latency":0.32,"mse":"-37.6","channelID":24,"frequency":"338.000"}]},"oem":"avm","readyState":"ready","channelUs":{"docsis30":[{"powerLevel":"42.3","modulation":"64QAM","multiplex":"ATDMA","channelID":8,"frequency":"48.400"},{"powerLevel":"42.0","modulation":"64QAM","multiplex":"ATDMA","channelID":10,"frequency":"61.400"},{"powerLevel":"42.0","modulation":"64QAM","multiplex":"ATDMA","channelID":9,"frequency":"54.800"},{"powerLevel":"42.3","modulation":"64QAM","multiplex":"ATDMA","channelID":6,"frequency":"35.200"},{"powerLevel":"41.8","modulation":"64QAM","multiplex":"ATDMA","channelID":7,"frequency":"41.800"}]}},"sid":"ee9c7ab49ebf6e09"}
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Helper_process_JSON.15819] - EXPANDED:Decode JSON string:
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Us_powerLevels: 42.3 42.0 42.0 42.3 41.8
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Us_frequencys: 48.400 61.400 54.800 35.200 41.800
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Us_modulations: 64 64 64 64 64
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Ds_powerLevels: 3.9 4.3 4.2 4.7 4.5 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.0 3.9 3.9 4.1 4.8 4.9 4.2 4.4 4.9 4.7 4.4 4.7 4.8 4.6
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Ds_latencys: 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Ds_frequencys: 250.000 186.000 218.000 154.000 162.000 170.000 178.000 194.000 202.000 210.000 226.000 234.000 242.000 258.000 266.000 274.000 282.000 290.000 298.000 306.000 314.000 322.000 330.000 338.000
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Ds_corrErrors: 9 15 9 0 10 14 13 13 9 8 11 5 11 11 15 10 22 17 34 32 28 29 32 27
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Ds_nonCorrErrors: 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Ds_mses: -37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6 -37.4 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -37.6 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis30_Ds_modulations: 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:docsis_Available: 1
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Run_Web_LuaData.7534] - EXPANDED:DOCSIS FB Cable - end getting data
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | call_TR064_Cmd.14596] - EXPANDED:Perform TR-064 (tr64) call - GetInfo => service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | call_TR064_Cmd.14636] - EXPANDED:TR064 error 401:Invalid Action (service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo')
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Run_Web_TR064.7956] - EXPANDED:wanpppconn GetInfo ->
$VAR1 = [
            'UPnPError' => {
                             'errorCode' => '401',
                             'errorDescription' => 'Invalid Action'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Add_Reading.8734] - EXPANDED:->WEBCONNECT: 1
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Run_Web.4825] - EXPANDED:Captured 560 values
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Run_Web.4826] - EXPANDED:Handover to main process (20725): dect1|Büro|dect1_intern|610|dect1_alarmRingTone||dect1_intRingTone|HandsetDefault|dect1_radio|Bayern 1|dect1_custRingTone||dect1_custRingToneName||dect1_imagePath||dect1_NoRingWithNightSetting|on|dect1_NoRingTimeFlags|off|dect1_NoRingTime|not defined|fhem->610->id|1|fhem->610->userId|1|helper->dectFonID->Büro|1|dect2|Dachboden|dect2_intern|612|dect2_alarmRingTone||dect2_intRingTone|HandsetDefault|dect2_radio|Bayern 1|dect2_custRingTone||dect2_custRingToneName||dect2_imagePath||dect2_NoRingWithNightSetting|on|dect2_NoRingTimeFlags|off|dect2_NoRingTime|not defined|fhem->612->id|3|fhem->612->userId|2|helper->dectFonID->Dachboden|2|dect3|Privat|dect3_intern|613|dect3_alarmRingTone||dect3_intRingTone|HandsetDefault|dect3_radio|Bayern 1|dect3_custRingTone||dect3_custRingToneName||dect3_imagePath||dect3_NoRingWithNightSetting|on|dect3_NoRingTimeFlags|off|dect3_NoRingTime|not defined|fhem->613->id|4|fhem->613->userId|3|helper->dectFonID->Privat|3|dect1_manufacturer|AVM|dect1_model|FRITZ!Fon C5|dect1_fwVersion|5.11|fhem->610->brand|AVM|fhem->610->model|C4|dect2_manufacturer|Siemens|dect2_model||dect2_fwVersion|0.00|fhem->612->brand|Siemens|fhem->612->model|0x00|dect3_manufacturer|AVM|dect3_model|FRITZ!Fon C5|dect3_fwVersion|5.11|fhem->613->brand|AVM|fhem->613->model|C4|fon1|Telefon1 (analog)|fon1_out|SIP0|fon1_intern|1|helper->fonFonID->Telefon1 (analog)|1|radio00|Bayern 1|fhem->radio->0|Bayern 1|radio01|AlternativeFM|fhem->radio->1|AlternativeFM|radio02||fhem->radio->2||radio03||fhem->radio->3||radio04||fhem->radio->4||radio05||fhem->radio->5||radio06||fhem->radio->6||radio07||fhem->radio->7||radio08||fhem->radio->8||radio09||fhem->radio->9||radio10||fhem->radio->10||radio11||fhem->radio->11||radio12||fhem->radio->12||radio13||fhem->radio->13||radio14||fhem->radio->14||radio15||fhem->radio->15||radio16||fhem->radio->16||radio17||fhem->radio->17||radio18||fhem->radio->18||radio19||fhem->radio->19||radio20||fhem->radio->20||radio21||fhem->radio->21||radio22||fhem->radio->22||radio23||fhem->radio->23||radio24||fhem->radio->24||radio25||fhem->radio->25||radio26||fhem->radio->26||radio27||fhem->radio->27||radio28||fhem->radio->28||radio29||fhem->radio->29||radio30||fhem->radio->30||radio31||fhem->radio->31||radio32||fhem->radio->32||radio33||fhem->radio->33||radio34||fhem->radio->34||radio35||fhem->radio->35||radio36||fhem->radio->36||radio37||fhem->radio->37||radio38||fhem->radio->38||radio39||fhem->radio->39||fhem->radioCount|40|fhem->wlanDevice->8C_A9_6F_34_24_E6->speed|130|fhem->wlanDevice->8C_A9_6F_34_24_E6->speed_rx|175|fhem->wlanDevice->8C_A9_6F_34_24_E6->rssi|-80|fhem->wlanDevice->C0_25_E9_B8_DC_C1->speed|144|fhem->wlanDevice->C0_25_E9_B8_DC_C1->speed_rx|162|fhem->wlanDevice->C0_25_E9_B8_DC_C1->rssi|-69|fhem->wlanDevice->DC_DC_E2_A0_95_E0->speed|0|
fhem->multiple_wlan->names|wlan2.4 wlan5|box_wlan_lastScanTime||box_IPv4_Extern|45.66.29.232|docsis30_Us_powerLevels|42.3 42.0 42.0 42.3 41.8|docsis30_Us_frequencys|48.400 61.400 54.800 35.200 41.800|docsis30_Us_modulations|64 64 64 64 64|docsis30_Ds_powerLevels|3.9 4.3 4.2 4.7 4.5 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.0 3.9 3.9 4.1 4.8 4.9 4.2 4.4 4.9 4.7 4.4 4.7 4.8 4.6|docsis30_Ds_latencys|0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32|docsis30_Ds_frequencys|250.000 186.000 218.000 154.000 162.000 170.000 178.000 194.000 202.000 210.000 226.000 234.000 242.000 258.000 266.000 274.000 282.000 290.000 298.000 306.000 314.000 322.000 330.000 338.000|docsis30_Ds_corrErrors|9 15 9 0 10 14 13 13 9 8 11 5 11 11 15 10 22 17 34 32 28 29 32 27|docsis30_Ds_nonCorrErrors|0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32|docsis30_Ds_mses|-37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6 -37.4 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -37.6 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6|docsis30_Ds_modulations|256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256|docsis_Available|1|box_upnp|on|
.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Done.8289] - EXPANDED:Back at main process
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8324] - EXPANDED:box_ disable list: none
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Done.8289] - EXPANDED:Back at main process
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8328] - EXPANDED:filter list: none
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET mac_60_31_97_F6_2C_B8 = 'Zyxel [landevice3306] (LAN:1: 1 Gbit/s)  statIP:off'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8539] - EXPANDED:Ignore reading radio09.
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET docsis30_Us_frequencys = '48.400 61.400 54.800 35.200 41.800'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET user01_thisMonthTime = '0:00'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET dect1_device = '60'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET box_guestWlanRemain = '0'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET docsis30_Us_powerLevels = '42.3 42.0 42.0 42.3 41.8'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET box_dect = 'on'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET docsis30_Ds_frequencys = '250.000 186.000 218.000 154.000 162.000 170.000 178.000 194.000 202.000 210.000 226.000 234.000 242.000 258.000 266.000 274.000 282.000 290.000 298.000 306.000 314.000 322.000 330.000 338.000'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET docsis30_Ds_modulations = '256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET box_dsl_downStream = '104.038'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8539] - EXPANDED:Ignore reading radio24.
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8539] - EXPANDED:Ignore reading radio22.
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8539] - EXPANDED:Ignore reading box_wlan_5GHz.
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8539] - EXPANDED:Ignore reading box_last_connect_err.
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8531] - EXPANDED:SET box_rateDown = '750.602'
2025.10.21 23:53:38 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Process.8587] - EXPANDED:BulkUpdate lastReadout: 527 values captured in 4.00 s
2025.10.21 23:53:50 3: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Attr.1804] - BASIC:Attr set verbose -> Neustart internal Timer - APICHECKED = 1
2025.10.21 23:53:50 4: [fbox | 6660 | 252.08.20 | Readout_Start.4754] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
Manueller Trigger:
DOCSIS Informationen
Kanal KanalID Multiplex Typ Powerlevel Frequenz Latenz corrErrors nonCorrErrors MSE
channelUs - docsis30
8 ATDMA 42.3 48.400 64
10 ATDMA 42.0 61.400 64
9 ATDMA 42.0 54.800 64
6 ATDMA 42.3 35.200 64
7 ATDMA 41.8 41.800 64
channelDs - docsis30
13 3.9 0.32 250.000 9 0 -37.4 256
5 4.4 0.32 186.000 15 0 -37.6 256
9 4.3 0.32 218.000 9 0 -37.6 256
1 4.8 0.32 154.000 0 0 -37.6 256
2 4.5 0.32 162.000 10 0 -37.6 256
3 4.2 0.32 170.000 16 0 -37.6 256
4 4.2 0.32 178.000 13 0 -37.6 256
6 4.3 0.32 194.000 13 0 -37.6 256
7 4.2 0.32 202.000 9 0 -37.6 256
8 4.2 0.32 210.000 8 0 -37.4 256
10 3.9 0.32 226.000 11 0 -37.6 256
11 3.9 0.32 234.000 5 0 -37.6 256
12 3.9 0.32 242.000 11 0 -37.4 256
14 4.1 0.32 258.000 11 0 -37.4 256
15 4.7 0.32 266.000 15 0 -37.6 256
16 4.9 0.32 274.000 10 0 -37.4 256
17 4.3 0.32 282.000 22 0 -37.4 256
18 4.3 0.32 290.000 17 0 -37.6 256
19 4.9 0.32 298.000 34 0 -37.4 256
20 4.7 0.32 306.000 33 0 -37.6 256
21 4.4 0.32 314.000 28 0 -37.6 256
22 4.7 0.32 322.000 29 0 -37.6 256
23 4.8 0.32 330.000 32 0 -37.6 256
24 4.6 0.32 338.000 27 0 -37.6 256
Hilft das weiter?
JoWiemann
Hallo neobiker,
danke für die Infos. Ich selber habe keinen Kabelanschluss und brauche daher so viele Infos wie möglich. Ich habe zwar in meinem FB Zoo eine 6660, aber ohne Kabelanschluss liefert die Box nur rudimentäre Information. Was mir auffällt ist ein Fehler in der TR064 Abfrage. Mal sehen, ob ich das nachgestellt bekomme.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#26
Hi Jörg,
ich habe grade gesehen, dass die Readings kommen :o
Ich sehe 10x alte Readings (box_docsis30_Ds_frequencys) die sich nicht aktualisieren -> deshalb der Post.
Ich sehe  9x neue Readings (docsis30_Ds_frequencys) die sich aktualisieren.
1x neu fehlt: docsis30_Ds_corrErrors
Es wäre schön, wenn noch Kanal und KanalID ergänzt würden, damit man die Array Einträge einem Kanal zuordnen kann.
Gruss
Neobiker
JoWiemann
Hallo neobiker,
ich habe die docsis Verarbeitung überarbeitet und mit Deinen Daten aus dem Log getestet. Anbei eine neue Verion zum Testen. Bitte nach dem Einspielen Fhem neu starten.
Die Readings box_docsis... sind uralt und stammen mal aus einer alten oder beta Version. Am Besten löschen.
Die Readings ...corrErrors und ...nonCorrErrors musste ich aus Modul internen Gründen nach ...corrErrs und ...nonCorrErrs umbennen. Readings mit einem "Error" im Namen werden im Modul intern besonders verarbeitet.
In Deinen Log Daten fehlt das datum "channel" und es wird wird nur "channelID" bereit gestellt. Scheint eine Neuerung mit Fritz!OS 8.xx zu sein. Ich sortiere jetzt alle Daten vor der Ausgabe nach "channelID". Dass gilt auch für die Readings. Es gibt zwei neue Readings: docsis<nn>_<Us|Ds>_channelsCnt und docsis<nn>_<Us|Ds>_channelIDs.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#28
Hi Jörg,
hab es geladen, funktioniert soweit, keine Fehler bisher.
Super Arbeit, Danke sehr dafür.
docsis30_Ds_channelIDs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
docsis30_Ds_channelsCnt
24
docsis30_Ds_corrErrs
0 12 16 13 15 14 11 9 9 11 6 11 10 11 18 13 24 19 36 36 34 31 39 35
154.000 162.000 170.000 178.000 186.000 194.000 202.000 210.000 218.000 226.000 234.000 242.000 250.000 258.000 266.000 274.000 282.000 290.000 298.000 306.000 314.000 322.000 330.000 338.000
docsis30_Ds_mses
-37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -37.6 -37.4 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.6 -37.4 -37.4 -37.4 -37.6 -37.6 -37.6 -38.6 -37.6 -37.6 -37.6
docsis30_Ds_nonCorrErrs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 5.0 4.6 4.7 4.8 4.8 4.6 4.6 4.7 4.4 4.4 4.4 4.3 4.6 5.2 5.3 4.6 4.8 5.4 5.1 4.8 5.1 5.3 5.0
docsis30_Us_channelIDs
6 7 8 9 10
docsis30_Us_channelsCnt
5
35.200 41.800 48.400 54.800 61.400
64 64 64 64 64
42.3 41.8 42.3 42.0 42.0
docsis_Available
1
Gruss Neobiker
neobiker
Hallo Jörg,
Thema Heizkörperthermostat (bisher verwende ich noch den FBDECT, den will ich deaktivieren):
Könntest Du bitte bei Gelegenheit den Wert 'SummerActive' hinzufügen (bzw. mind. auslesen als Reading)?
Den verwende ich als Bedingung in meinem Notifier zum Aktualisieren des Temperatur-Offset (Sommer = keine Aktualisierungen triggern).
Der Boost-Modus wäre evtl. auch nützlich: (DG_Heizung_Boost:on:. set DG_Heizung boost [DG_Heizung_Boost:boostinterval]    (0=off))
Falls Du den Thermostaten gerade ergänzt, prinzipiell sind ja noch einige weitere spezifische Werte vorhanden (aus FBDECT):
batteryState: ok
batterylow: 0
boostactive: no
boostactiveendtime: N/A
day_temp: 21.0 C
desired_temp: 20.5 C
devicelock: no
errorcode: noError (0)
holidayactive: no
locked: no
nextPeriodSart: 2025-11-17 04:00:00
nextPeriodTemp: 21.0 C
nightTemp: 20.0 C
summeractive: no
windowopenactive: no
windowopenactiveendtime: N/A
Gruss
Neobiker
