72_FRITZBOX.pm ab Version 08.20.00
Begonnen von elektron-bbs, 04 September 2025, 17:08:39
JoWiemann
Zitat von: erwin am 05 Januar 2026, 11:30:20EDIT: sorry, es liegt offensichtlich an der verwendeten perl version (bzw. den libs) mit perl 5.20 kommt 'true' im reading, mit aktuellen versionen 'on'.
Hallo Erwin,
vielen dank für die Info. Dein Patch schadet ja grundsätzlich nicht. Von daher habe ich ihn schon mal übernommen. Im Moment bin ich aber noch am "ring" dran. Von daher wird eine neue Version noch etwas dauern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: JoWiemann am 05 Januar 2026, 12:27:39Welche FritzBox ist bei Dir im Betrieb?
7590AX
Ich melde mich, wenn ich das im Log sehen kann.
pah
JoWiemann
anbei eine neue "08.20.09e Beta" verbunden mit der Bitte zu testen.
Neu:
<code>set <name> dectRing <id:DECT_ID> [dur:dauer] [tone:ringtone_id|?]</code>
erweitert:
<code>get <name> luaFunction [get|post] <funktion></code>
Bitte auch die commandRef beachten.
Jörg Wiemann
olwaldi
Hallo!
Sorry, wenn ich hier so reinplatze, aber nach einem fhem-update vor ein paar Tagen funktioniert die Funktion XMLin im Modul 70_DENON_AVR.pm scheinbar "anders". Ursache ist wohl, daß 72_FRITZBOX.pm eine "andere" XMLin als die aus XML::Simple bereitstellt. Das Denon-Modul nutzt schon länger
use XML::Simple qw(:strict);
my $ref = XMLin(...);
Um das "alte" Verhalten zu bekommen, hilft nur der explizite Aufruf von XML::Simple::XMLin(..).
Praktischerweise gibt's im Logfile einen guten Hinweis (den ich aber erst im Nachhinein gelesen habe):
2026.01.22 10:52:09 1: PERL WARNING: Subroutine XMLin redefined at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 17429, <$fh> line 241.Das "andere" XMLin packt die übliche processing intruction <?version...encoding?> in zwei XML-Knoten, wodurch sich der gesamte XML-Baum um ein Level verschiebt - XML::Simple::XMLin hingegen "übersieht" die processing instruction und entfernt folgerichtig das Wurzel-XML-Element.
Was ist die "richtige" Lösung, so daß beide Module die jeweils "gewünschte" XMLin-Version bekommen?
Grüßle, Michael
Zitat von: olwaldi am 22 Januar 2026, 14:29:14Was ist die "richtige" Lösung, so daß beide Module die jeweils "gewünschte" XMLin-Version bekommen?
Die richtige Lösung ist, dass nicht in irgendeinem FHEM-Modul außerhalb eines privaten Package die Namen von externen Perl-Modulen überschrieben werden. Denn das hat unvorhersehbare Konsequenzen.
Die sub XMLin in dem 72_FRITZBOX.pm muss also entweder in ein eigenes Package, oder umbenannt werden.
Ich fürchte, da muss Jörg mal ran.
pah
JoWiemann
XMLin schaue ich mir nächste Woche an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
ich habe jetzt XMLin usw. umbenannt. Sollte jetzt Ok sein.
Die aktuelle Beta mit den und weiteren Änderungen findet sich zum Testen hier: Neue BETA-Version: 08.20.10a Beta
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Mad
ich habe folgendes Problem. Sobald ich das Fritzbox modul update, führt es zu einem Problem in meinem Bosest Modul.
BOSEST: Discovery failed with: Not an ARRAY reference at ./FHEM/98_BOSEST.pm line 2025
Folgende Version läuft aktuell:
72_FRITZBOX.pm 30260 2025-09-08 09:37:14Z jowiemann
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 29073 2024-08-16 16:33:42Z rudolfkoenig
Ich habe vor einigen Tagen das gesamte System auf den neusten Stand gebracht (Debian Trixie + Fhem neu aufsetzen und Backup einspielen).
Danach funktionierte alles. Sobald aber ein "update all" durchgeführt wurde, kam es zu der o.g. Fehlermeldung. Nun habe ich alle Module einzeln geupdatet und festgestellt, dass der Fehler nur nach dem Fritzbox update ensteht.
Jemand eine Idee?
Wernieman
Könntest Du bitte bei Deinem System die Zeile 2025 der ./FHEM/98_BOSEST.pm Posten?
2024    my $returnListMediaServers = "|listMediaServers|".$info->{deviceID};
2025    foreach my $mediaServer (@{ $listMediaServers->{ListMediaServersResponse}->{media_server} }) {
2026        $returnListMediaServers .= ",".$mediaServer->{friendly_name};
Würde auf Doppelte Verwendung von Variablennamen Tippen .... weiß aber nicht, welches der beiden Module "Schuld" ist ....
- Bitte um Input für Output
98_BOSEST.pm wird derzeit massiv überarbeitet, wäre kein Problem, das zu ändern.
pah
Mad
Zitat von: Wernieman am 09 Februar 2026, 18:18:17Könntest Du bitte bei Deinem System die Zeile 2025 der ./FHEM/98_BOSEST.pm Posten?
Mad
[/quote]
Konnte man damit etwas anfangen?
JoWiemann
#102
Zitat von: Mad am 20 Februar 2026, 16:55:52my $returnListMediaServers = "|listMediaServers|".$info->{deviceID};
[/quote]
Nein, diese Variablen existieren nicht in 72_FRITZBOX.pm.
Was  ich gefunden habe ist, im 98_BOSEST.pm gibt es $info->{info}. Im 72_FRITZBOX.pm gibt es $<returnHash>->{Info}. Der Name von $<returnHash> ist nicht immer gleich, da er den Rückgabewert der Sub enthält, die Anfragen an die FritzBox stellen. Diesen hash-Wert gibt es aber schon seit Ewigkeiten.
Bitte mach einen neuen Post in Sonstiges auf. Ggf. hat jemand anderes eine Idee. Im FritzBox Bereich kommen wir da nicht weiter. Ich selber kann das nicht testen, da ich keine Bose habe.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
#103
Zitat von: JoWiemann am 20 Februar 2026, 18:05:35Was  ich gefunden habe ist, im 98_BOSEST.pm gibt es $info->{info}
Sorry, das ist eine _lokale_ Variable, die kann mit gar nichts kollidieren.
Auch die Zeilen mit dem listMediaServer-Kram enthalten nur lokale Variablen.
pah
RalfRog
Noch mal festgehalten:
Mit 8.25 funktioniert es endgültig nicht mehr.
Ich hatte eine 7590 unter Version 8.25 noch parallel mit dem Modul FRITZBOX und FritzSmart laufen (hatte ich nach ersten Versuchen verdrängt).
Wie hier beschrieben https://forum.fhem.de/index.php?msg=1371328 ist damit nach dem Update auf 8.51 Schluss.
Hab mit der Aktualisierung FHEM "blockiert". Vermutlich war die Kombination mit PRESENCE (prüft per perl-Script FritzBox MAC-Readings) letztlich der Verursacher --> es checkt ca 20 (W)LAN Geräte.
ständige Logeinträge
PRESENCE (LAN_Gerät-xy) - device could not be checked after 1 retry (retrying in 10 seconds): Timeout: process terminated[
