72_FRITZBOX.pm ab Version 08.20.00
Begonnen von elektron-bbs, 04 September 2025, 17:08:39
Harald
#75
Guten Morgen Jörg,
viel Dank für die Infos und das Modul.
box_2FAInfo ist on und box_2FAState ist stopped. In der Box ist Telefonie/Anrufe/Wählhilfe nicht aktiviert.
Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe und lass dich nicht drängen. Das Kingeln aller Telefone beim Aktivieren des Klineldrücker ist zwar eine tolle Funktion, wenn man draußen im Garten ist, aber im Moment nicht unbedingt erforderlich. Mir ist noch etwas eingefallen. Wenn man die 2FA nicht umgehen kann, kann man dann nicht den Code als Attribut einfügen?
Viele Grüße schönen Sonntag, im Voraus ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest wünschen wir Euch.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
RalfRog
#76
Bin mir nicht sicher,
aber wenn bei der 1&1 Version die 2FA nicht als Standard aktiviert ist, müsste die Funktion doch an sich per Werksreset wieder deaktiviert sein.
Das Problem ist dann nur, das du kein komplettes Backup zurückspielen kannst, da das die 2FA vermutlich wieder reinholt.
Gruß Ralf
Muss mir mir später die Menüs nochmal anschauen.
Mein Hauptnutzer wird bei bestimmten Aktionen auch (nicht abschaltbar) nach einem Code per DECT gefragt.
Allerdings hatte ich das Problem mit "set call" bisher nicht z.B. **9 funktioniert.
Allerdings bin ich noch auf einer etwas älteren Version "72_FRITZBOX.pm:0.298340/2025-04-08"
Harald
#77
Guten Tag Ralf,
das mit dem Werksreset habe ich auch schon überlegt aber wieder verworfen. Wenn Jörg eine Lösung für das 2FA findet, wäre das die bessere Lösung. Immer wieder ;-) Werksreset ist auch nicht so prickelnd. 2FA benötige ich absolut nicht.
Durch die 2 neuen Readings die Jörg eingefügt hat, kann man ja erkennen, daß 2FA on ist ohne daß ich jemals (auch nicht bei meinen früheren Boxen) Hand angelegt hätte.
Harald
RalfRog
#78
Zitat von: Harald am 21 Dezember 2025, 12:08:29... In der Box ist Telefonie/Anrufe/Wählhilfe nicht aktiviert...
Aktivier die mal (schadet ja nicht) und schau ob sich das Verhalten ändert.
Ich habs nicht eingeschränkt und "alle ISDN und Schnurlostelefone" gewählt.
AddOn:
Ähnliche Meldung wie bei dir (2019)
https://forum.fhem.de/index.php?topic=98734.msg922419#msg922419
Sieht bei dir verdächtig nach Wählhilfe aus.
Harald
#79
Guten Morgen Ralf,
danke für den Tipp. Die Wählhilfe ist eine Möglichkeit, meine Telefone klingeln zu lassen. Hier in der Box kann ich allerdings nur eins anwählen. Dieses klingelt dann aber bei Türklingel nicht mit, wohl bei Anruf von außen. Ich müßte mal versuchen, ob ich ein DummyFon einrichten kann, was ich dann in der Wählhilfe setzen kann. Ich habe immer gedacht, daß Wählhilfe heißt, daß man dann bei Anruf automatisch beim Aufnehmen die Verbindung ohne Tastendruck herstellt. Den in der Box angezeigten Text "Mit der Wählhilfe können Sie in der FRITZ!Box eine Rufnummer in der Anrufliste oder im Telefonbuch anklicken, um diese direkt über ein angeschlossenes Telefon anzurufen", verstehe ich auch nicht ganz. Soll das heißen, daß ich in Telefonliste der FB die in der WH gesetzte Nr. durch einen Klick darauf anrufen kann? Verstehe nicht, wozu das gut ist. Ich glaube, um das DummyFon zu erstellen, melde ich noch ein Telefon proforma an, markiere das in der WH und schalte es wieder ab. Mal sehen, ob das klappt.
Viele Grüße und angenehme und erholsame Feitertage sowie einen guter Rusch in neue Jahr
Harald
PS: Habe einfach den Fon2-Anschluß in Haustür umbenannt und diesen in WH aktiviert.  Die Telefone klingeln und auf den Display erscheint Haustür. Jetzt klappt's! Danke nochmal für den Tipp!
Vielen Dank auch an Jörg für seine Bemühungen und die Unterstützung!
RalfRog
Die Wählhilfe hat irgendwie über die reine Beschreibung hinaus auch "Nebenwirkungen".
Ich zeigt dir mal einen Screenschot meiner Einstellung. Du musst sie nur aktivieren.
Wenn du Schnurlostlefone hast müsste an sich der este Eintrag auch da sein - sonst wähle halt eines aus.
Guß Ralf
RalfRog
Zitat von: Harald am 22 Dezember 2025, 10:17:57Ich habe immer gedacht, daß Wählhilfe heißt, daß man dann bei Anruf automatisch beim Aufnehmen die Verbindung ohne Tastendruck herstellt
nein...
es bedeutet, wenn du z.B. aus dem Telefonbuch heraus eine Nummer anwählst/klickst wird der Teilnehmer gerufen und gleichzeitig bimmeln die in der Wählhilfe angegebenen Telefone. Dort nimmst du dann den abgehenden Ruf "entgegen". Du brauchst keinen Dummy.
Harald
Danke Ralf,
ja, hab ich mittlerweile begriffen, was da gemeint ist. Aber mit meinen "Dummy", nämlich nichts angeschlossen am TEA2 und Name "Haustür" eingetragen funktioniert alles, so wie ich es möchte -> Klineldrücker betätigt oder Anruf von Extern -> alle Telefone klingeln und im Display der Fritzfones wird Haustür oder die Anrufernummer angezeigt. Alles Prima = Weihnachtgeschenk ;-)
Harald
RalfRog
#83
Getriggert hat mich dieser Eintrag im Log.
Zitat von: Harald am 19 Dezember 2025, 14:31:112025.12.19 11:36:24 4: [Fritzbox | 7590 | 259.08.20 | Ring_Run_Web.5265] - INFO: Switch ClickToDial on, set dial port 'FON1: oben'
Wenn man manuell einen Rundruf tätigt (oder eine Gruppe bzw. DECT-Gerät oder Nummer) hat man ja immer ein Endgerät in der Hand mit dem man "ruft" (abgehender Ruf). Nutzt du aber "set call" (interne <z.B. **9 oder **50> oder externe Nummer) in FHEM braucht es ja auch einen "Apparat von dem der Ruf abgeht".
=> Dafür ist dann  die Wahlhilfe nötig - damit "holt" sich die FritzBox eine Gruppe (ISDN und Schnnurlos) oder einzelnen Apparat.
Das gilt soweit ich weiss ebenfalls für das Kommando "set ring".
Nachtrag
Zitat von: Harald am 22 Dezember 2025, 14:20:47TEA2 und Name "Haustür" eingetragen funktioniert alles
Damit machst du Fon2 zum rufenden Endgerät (durch Wahlhilfe festgelegt).
Das würde dir auch so angezeigt wenn du aus dem Telefonbuch (falls dort z.B. **610/Mobil1 für das erste DECT eingetragen ist) Mobil1 anklickst.
Das passt dann so für dein Szenario.
Harald
#84
Hallo Ralf,
dank eurer Hilfe ab ich das auch so mittlerweile verstanden. Ich schrieb ja schon, ich hatte die WH falsch verstanden. Aber gut, daß es so klappt. Wenn wir bei warmen Wetter wieder im Garten sind, können wir wieder hören, wenn vorne jemand ist, der uns besuchen möchte. Die eigentliche Hausklingel ist nämlich zu leise. Man hört sie außerhalb nicht.
JoWiemann
ich konnte jetzt das Testklingeln aus der Web Oberfläche der FritzBox für Klingeltöne in Perl nachbilden. Damit kann man dann DECT Telefone mit verschiedenen Klingeltönen klingeln lassen.
Zur Zeit bin ich dabei das als einen neuen set-Befehl zu implementieren. Die Tage gibt es dann eine neue Version zum Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Prof. Dr. Peter Henning
Ich bin noch auf einen Fehler in dem aktuellen Modul gestoßen.
Von Zeit zu Zeit (unklar, wann und wodurch ausgelöst) verschwinden die Readings für den bzw. die Anrufbeantworter tam(...) komplett, obwohl der AB angeschaltet ist und auch Nachrichten enthält.
Reproduzierbar ist das bei einem manuellen "set FritzBox update".
pah
JoWiemann
Hallo pah,
Danke für den Hinweis. Mache mich dann die Tage auf die Suche.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
erwin
#88
eine FB7590AX mit 8.20 hat im reading state: 'WLAN off' - was falsch ist.
Andere FB 6660, 6690 (mit FW 8.02) zeigen korrekt an.
Ursache in den readings:
box_wlanBand_2.4GHz_active true
box_wlanBand_5GHz_active true
im Gegensatz zu den anderen Boxen, die 'on' zeigen.
Möglicher fix (line 8776...)
if ($values{"$wNames[$i]"} =~ /on|true/xms) {lg. & danke
erwin
EDIT: sorry, es liegt offensichtlich an der verwendeten perl version (bzw. den libs) mit perl 5.20 kommt 'true' im reading, mit aktuellen versionen 'on'.
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
JoWiemann
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Dezember 2025, 11:27:12Ich bin noch auf einen Fehler in dem aktuellen Modul gestoßen.
Hallo pah,
ich bekomme das bei einer FB 6660, FB 7590 nicht nachgestellt. Welche FritzBox ist bei Dir im Betrieb? Sofern das Problem bei Dir mit einem "set FritzBox update" gut reproduzierbar ist, dann bitte ein log mit verbose 4 und ein List vom Device wäre auch hilfreich. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
