72_FRITZBOX.pm ab Version 08.20.00
Begonnen von elektron-bbs, 04 September 2025, 17:08:39
JoWiemann
anbei eine neue "08.20.08a Beta".
Neu:
set <name> smartHome <deviceID> <boost:0..120>
setzt den Heizköperregeler auf boost für 1..120 Minuten. boost:0 deaktiviert den Boost-Modus
Die 120 Minuten als Grenze habe ich aus der Fritz Smart Home App.
neue Readings:shdevice<id>_batteryLow, shdevice<id>_holidayactive, shdevice<id>_uid
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
Hallo Jörg,
das hat wunderbar geklappt, der set boost Befehl geht auch.
In der Doku hast Du zu dem boost Befehl den parameter vergessen, bevor Du es veröffentlichst nochmal prüfen.
Turns the temperature limit on|off.
Requires FRITZ!OS 8.00 or higher.
set smartHome
sets the radiator thermostat to boost for 1 to 120 minutes. boost:0 deactivates boost mode
Super - Danke Dir.
neobiker
JoWiemann
Hallo Neobiker,
da hat der Übersetzer die html Tags verschluckt.
Anbei eine neue "08.20.08b Beta". Ich habe hier noch einen Fehler in der XML Bearbeitung beseitigt und die Log3 bereinigt.
Grüße Jörg
PS: Der boost Befehl wird über webservices/homeautoswitch.lua abgesetzt. Diese lua bildet die in FBDECT abgebildete Fritz AHA API ab.
Jörg Wiemann
