[gelöst] Zustände von 6 Devices auswerten und Dummy nach Priorität setzten, wie
Begonnen von rhoffm34, 13 September 2025, 01:49:35
rhoffm34
Hallo zusammen.
Ich möchte in FHEM die Zustände von 6 Devices (z. B. dev1 ... dev6) beobachten, und in einem Dummy (prioDummy) immer den Wert a–f setzen, abhängig vom ersten Device, das aktiv ist – mit Priorität:
dev1 = on → a (höchste Priorität)
dev2 = on → b
dev3 = on → c
dev4 = on → d
dev5 = on → e
dev6 = on → f
Also das device welches auf on steht und die höchste prio hat setzt den prioDummy. Wnn also alle ausser dev4 auf off sind dann soll prioDummy = d gesetzt werden. Ändert sich zusätzlich dev5 auf on passiert nichts, ändert sich dev3 auf on soll prioDummy = c gesetzt werden.
Hat jemand eine Idee wie das umzusetzen ist?
rhoffm34
rhoffm34
ausprobiert habe ich folgendes DOIF:
    [dev1] eq "1" ? { fhem("set prioDummy a") }
  : [dev2] eq "2" ? { fhem("set prioDummy b") }
  : [dev3] eq "3" ? { fhem("set prioDummy c") }
  : [dev4] eq "4" ? { fhem("set prioDummy d") }
  : [dev5] eq "5" ? { fhem("set prioDummy e") }
  : [dev6] eq "6" ? { fhem("set prioDummy f") }
  : { fhem("set prioDummy unbestimmt") }
es scheint soweit zu funktionieren aber es kommt eine Warnmeldung:
warning
condition c01: Use of uninitialized value in anonymous hash ({})
rhoffm34
Hab den Fehler gefunden...
So ist richtig:
    [dev1] eq "1" ?  fhem("set prioDummy a")
  : [dev2] eq "2" ?  fhem("set prioDummy b")
  : [dev3] eq "3" ?  fhem("set prioDummy c")
  : [dev4] eq "4" ?  fhem("set prioDummy d")
  : [dev5] eq "5" ?  fhem("set prioDummy e")
  : [dev6] eq "6" ?  fhem("set prioDummy f")
Das könnte man auch in einem structure-device abbilden, das die Auswertung automatisch macht und genau dafür gedacht ist.
rhoffm34
