90_at.pm Fehler in command.ref
Begonnen von Wzut, 25 September 2025, 12:28:57
Wzut
@Rudi, beim 90_at.pm Modul ist dir der deutsche setList Hilfe Textabschnitt in den englischen Attributes Block gerutscht. (im en Teil steht er nun doppelt unter Set als auch Attributes und im de Teil fehlt er ganz)
Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich noch den hier fehlenden Bindestrich einsetzen:
<a id="atget"></a>
(Ok, at hat von Haus aus gar keine get Option, aber wenn der Abschnitt schon in der commandref steht...)
