eQ3 Firmware Updates Error, HM-LC-BL1-FM wird nicht gefunden
Begonnen von Burny4600, 26 September 2025, 08:35:57
Burny4600
Ich habe mir einige gebrauchte Homematic Geräte besorgt, und dabei festgestellt, das die Firmware unterschiedlich ist.
Nun wollte ich eine Updatefrage über den Firmware-Chek anfragen bzw. durchführen. Dabei musste ich feststellen, dass zB. der Rollladenaktor HM-LC-BL1-FM darin nicht enthalten ist. Alle bei mir in Verwendung befindlichen Homematic Geräte sind keine IP Geräte.
Gibt es eine andere Möglichkeit die letzte Firmware von Homematic Produkten festzustellen und herunterzuladen?
Gibt es für den Aktor HM-LC-BL1-FM aktuelle Konfigurations-Anweisungen? Das Wiki ist nicht mehr aktuell.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Zitat von: Burny4600 am 26 September 2025, 08:35:57Rollladenaktor HM-LC-BL1-FM darin nicht enthalten ist
Das ist doch der Unterputz Aktor der älteren Baureihe, die können kein Firmwareupdate OTA. Da gibt es auch keine downloads.
Was dazu im Wiki steht ist aktuell - auch wenn in die Jahre gekommen. Dieser Aktor wird mW ja auch schon lange nicht mehr produziert.
Burny4600
Zitat von: Otto123 am 26 September 2025, 09:47:55Das ist doch der Unterputz Aktor der älteren Baureihe, die können kein Firmwareupdate OTA. Da gibt es auch keine downloads.
Ich weis, dass das ältere Aktoren sind. Diese haben leider unterschiedliche Firmwarestände.
Es ab anscheinend doch ein Firmware Update mit der Version 2.11.1 für diesen Aktor. Leider finde ich diesen Artikel nicht mehr im Netz.
Zitat von: Otto123 am 26 September 2025, 09:47:55Was dazu im Wiki steht ist aktuell - auch wenn in die Jahre gekommen. Dieser Aktor wird mW ja auch schon lange nicht mehr produziert.
Laut Wiki gibt es die Attribute
attr JalousieWohnzimmer devInfo 010100
attr JalousieWohnzimmer hmClass receiver
Weder devInfo noch hmClass gibt es bei mir.
LG Chris
Zitat von: Burny4600 am 26 September 2025, 10:34:25s ab anscheinend doch ein Firmware Update mit der Version 2.11.1 für diesen Aktor.
Das kann ja gut sein, aber Du hast keine Chance ein Update einzuspielen. Eventuell mit spezieller Hardware? Was ich sagen will: Update durch den User ist bei diesen Aktoren nicht vorgesehen.
Zitat von: Burny4600 am 26 September 2025, 10:34:25Weder devInfo noch hmClass gibt es bei mir.
Gibt es bei mir auch nicht. Kann sein, das Wiki ist seinerzeit mit einem alten Stand von CUL_HM geschrieben worden. Ist mMn nicht relevant.
Hast Du ein echtes Problem mit den Aktoren?
Burny4600
Die Aktoren mit der V2.8 Version sind ein wenig träge, darum wollte ich ein Update machen.
Wo findet man irgendwo Information welche älteren Geräte aktualisiert werden können.
LG Chris
#5
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Du wirklich von den BL1 sprichst, die haben bei mir Firmware 1.5 und 1.6
Firmware mit 2.11 haben bei die BL1PBU
Aber ok scheinbar sind meine einfach noch viel älter. Die Party ist leider vorbei. ;)
Man konnte die alten früher zu eq3 schicken und für 10€ pro Stück haben die neue Firmware aufgespielt.
Aber was meinst Du mit träge? Bei einem Rollladen Aktor habe ich da keine Vorstellung von träge.
Newbie
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
