70_Enigma2.pm bringt Server zum Absturz
Begonnen von Marko1976, 26 September 2025, 23:01:14
Marko1976
Hallo, parallel zum Hauptthreat probiere ich es zeitgleich hier.
Ich habe seit geraumer Zeit mit meinem Server und meinen Dreamboxen Probleme.
Jedesmal wenn eine Aktion aus Fhem heraus an eine der Boxen geschickt wird, schmiert der Server ab und läuft dann in einen Loop.
Im Protokoll ist dabei folgendes zu finden:
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 1281.
Abrupt daemon termination, starting 10s countdown .../entry.sh: line 625: kill: (3368) - No such process
Ich habe schon probiert das Modul zu aktualisieren, sowie die Devices zu löschen und neu anzulegen. Sobald ein Device auf das Enigma-Modul zugreift stürzt Fhem wieder ab, solange die Devices gelöscht sind läuft alles sauber durch.
Ich habe eigentlich nichts an der Konfiguration in Fhem oder den Boxen geändert bevor die Probleme angefangen haben. Das einzige was ich aktuell gemacht habe war, dass ich gezwungener Maßen die Channels neu sortiert und gespeichert habe. Ob dass allerdings vor oder nach Beginn der Probleme war kann ich gar nicht sagen.
Sind da irgednwelche aktuellen Probleme bekannt?
Prof. Dr. Peter Henning
