[S] Netzwerkkarte für PCI
Begonnen von betateilchen, 27 September 2025, 14:49:55
--- erledigt! ---
Da die Onboard-Netzwerkkarte in meinem Lenovo Thinkcenter immer öfter Probleme macht, was dazu führt, dass meine gesamte Proxmox Kiste nicht mehr arbeitet, habe ich seit ein paar Tagen die Netzwerkverbindung provisorisch über einen USB-Ethernet-Adapter hergestellt und die onboard Schnittstelle heute im BIOS abgeschaltet.
Funktioniert prinzipiell gut, aber da es auf dem Board noch freie Steckplätze gibt, liegt die Idee nahe, da eine Netzwerkkarte einzubauen. Nun stellt sich das Problem, dass es auf dem Markt nahezu keine Netzwerkkarten mehr für die "alten" PCI Steckplätze (die weißen auf dem Foto) gibt.
Den fetten schwarzen Steckplatz rechts für eine einfache Netzwerkkarte zu verwenden, halte ich für ziemlichen Overkill, zumal die Netzwerkkarten für diese Steckplätze nicht ganz günstig sind.
Hat noch jemand eine Netzwerkkarte für PCI rumliegen, die abgegeben werden kann? Idealerweise vielleicht auch mit einem "kurzen" Slotblech. Ein langes Slotblech würde ich aber auch einfach entsprechend kürzen, ist also nicht Bedingung. Prinzipiell reicht mir eine Karte mit 100MBit/s.
Kontakt bitte per PN hier über das Forum.
passibe
Nur dazu:
Zitat von: betateilchen am 27 September 2025, 14:49:55zumal die Netzwerkkarten für diese Steckplätze nicht ganz günstig sind
Du kannst auch in einen (physischen) PCIe x16 Slot irgendeine billo x1-Karte rein packen und die funktioniert ganz normal. Zum Beispiel für 8€: https://www.ebay.de/itm/396600469515
Alternativ gibt es natürlich auch genügend gebrauchte Karten auf Kleinanzeigen.
(Und übrigens gibt es auf eBay auch haufenweise 100 Mbit/s PCI Karten für ~5€, nur die haben alle ein großes Slotblech.)
Danke für die Ratschläge. Natürlich KANN ich bei A*azon e*ay & Co. sowas kaufen.
Aber ich bevorzuge grundsätzlich "Weiternutzung" gegenüber "Neukauf" und ich wette, irgendwo hat noch jemand so eine Karte rumliegen.
Deshalb frage ich hier vor dem Neukauf immer erstmal nach, es sei denn, ich brauche etwas "morgen". Das ist hier aber nicht der Fall.
Mein Plan ist aufgegangen, Thema erledigt, danke!
