HmIP-BROLL Rolladenschalter nicht bedienbar
Begonnen von Billy, 03 Oktober 2025, 10:29:17
Billy
Hallo ich mußte mein FHEM neu aufsetzten.
Die Implementierung meiner HmIP-RF Geräte hat geklappt,
Unter anderem auch 7 HmIP-BROLL Rolladenschalter.
Wenn ich die BROLL über Wandschalter bediene werden die Readings aktualisiert. d.h. der Empfang ist oK.
Sobald ich über fhem bediene: egal ob open, close, stop sende
Wird der BROLL hmstate unreachable d.h. nicht dedienbar
cmdIcon ist
open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
Könnte das Problem auch durch ein Update der Raspberrymatic Charly auf neueste Version kommen?
Bitte um Hilfe und Lösung
Billy
List
   DEF        001120C9A85F58  sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
   FUUID      68de841a-f33f-9b70-7ef7-14c67fa0cda9bfb7
   IODev      ccu
   NAME       HmIP_BROLL_001120C9A85F58_3
   NR         95
   STATE      69.5
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001120C9A85F58
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    BROLL - AZ
   ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
   ccusubtype BROLL
   ccutype    HmIP-BROLL
   eventCount 207
   firmware   1.10.16
   readonly   no
   sender     ccu:HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1
     2025-10-03 09:38:45   3.ACTIVITY_STATE STABLE
     2025-10-03 09:38:45   3.LEVEL         69.5
     2025-10-03 09:38:45   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2025-10-03 09:38:45   3.PROCESS       STABLE
     2025-10-03 09:38:45   3.SECTION
     2025-10-03 09:38:45   3.SECTION_STATUS UNKNOWN
     2025-10-03 08:02:31   3.SELF_CALIBRATION_RESULT false
     2025-10-03 09:38:45   4.ACTIVITY_STATE STABLE
     2025-10-03 09:38:45   4.LEVEL         closed
     2025-10-03 09:38:45   4.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2025-10-03 09:38:45   4.PROCESS       STABLE
     2025-10-03 09:38:45   4.SECTION       4
     2025-10-03 09:38:45   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2025-10-03 08:00:05   IODev           ccu
     2025-10-03 09:32:17   L-ccu.HmIP-RCV-50_HmIP-RCV-1- 5
     2025-10-03 09:45:28   activity        dead
     2025-10-03 09:38:45   control         closed
     2025-10-03 09:45:28   devstate        unreach
     2025-10-03 09:45:28   hmstate         unreachable
     2025-10-03 09:38:45   level           69.5
     2025-10-03 09:38:45   pct             69.5
     2025-10-03 09:38:44   rssidevice      -64
     2025-10-03 09:37:48   rssipeer        -65
     2025-10-03 09:38:45   state           69.5
     2025-10-03 08:02:31   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   8
     defCDP     4.LEVEL
     defSDP     3.LEVEL
     detect     0
     devspec    001120C9A85F58
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        calibrate:START,STOP down open:noArg stop:noArg pct up oldLevel:noArg toggle:noArg close:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       27.0
           ONVAL      26.0
           OSVAL      26.0
           OVAL       26.0
           SVAL       27.0
           VAL        27.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
und so weiter bis
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
     roleChannels:
       BLIND_WEEK_PROFILE 7,7
       KEY_TRANSCEIVER 1,2,1,2
       MAINTENANCE 0,0
       SHUTTER_TRANSMITTER 3,3
       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER 4,5,6,4,5,6
     roleCmds:
       get:
       set:
         calibrate:
           channel    3
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_TRANSMITTER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:SELF_CALIBRATION:#Mode
           usage      calibrate {START,STOP}
           subcmd:
             000:
               args       START,STOP
               dpt        SELF_CALIBRATION
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    Mode
               partype    1
               ps         VALUES
               scn        000
               type       ENUM
               unit
               look:
                 START      1
                 STOP       0
usw
 up:
           channel    4
           ps         VALUES
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           rpc        0
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+20
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +20
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               type       FLOAT
               unit       100%
     state:
       chn        3
       dpt        LEVEL
   alias      Büro
   ccureadingfilter 1,2,3,4..*
   cmdIcon    open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
   comment    NEW cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
Old cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual
   group      Rollladen
   room       1 Rollladen,Homematic
   substexcl  pct
   webCmd     pct:open:close:stop
   widgetOverride pct:slider,0,10,100
Billy
Ist erledigt geht alles nachdem ich auf  dem Rasberrymatic eine frühere Version eingespielt habe!
Also Vorsicht! Neueste Firmware Firmware 3.83.6.20250824 hat wohl Problem verursacht!
Meine jetzige Version ist raspmatic_rpi3 (3.77.7.20240826)
Billy
