[GELÖST] HM CCU2 in Kombination mit herkömmlicher CUL_HM VCCU Funktionsprobleme
Begonnen von Burny4600, 09 Oktober 2025, 17:12:24
Burny4600
Bisher hatte ich die Verwendung für HomeMatic mit einer CUL_HM VCCU und mehren HM-MOD-UARTs um alle Geräte zu erreichen.
Das soll auch so bleiben.
Nun habe ich eine HomeMatic CCU2 ergänzt um HomeMatic IP Geräte ins FHEM zu bringen.
Nur da habe ich entweder einen Denkfehler oder Konfigurationsfehler eingebaut.
Die CCU2 habe auf Werkseinstellungen gebracht. Dann habe ich Räume angelegt. Zum Test einen IP-Rauchmelder direkt auf der CCU2 angelegt und einem Raum zugewiesen.
Ich sehe bekomme mit get HM_CCU2 ccuDevices auch den Rauchmelder unter FHEM angezeigt. Nur wie kann ich den RM in FHEM übernehmen?
list HM_CCU2
   CCUNum     1
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.17.34
   FUUID      68e7aa44-f33f-f4d2-0a14-b263009603a6a6a4
   NAME       HM_CCU2
   NOTIFYDEV  global
   NR         1521
   NTFY_ORDER 50-HM_CCU2
   RPCState   running
   STATE      running / OK
   TYPE       HMCCU
   authentication off
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 104
   ccudevices 3
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces VirtualDevices,BidCos-RF,HmIP-RF
   ccuip      192.168.17.34
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   eventCount 15
   firmware   2.61.7
   host       192.168.17.34
   json       off
   prot       http
   version    2024-12
     2025-10-09 17:06:06   VERSION         2.61.7
     2025-10-09 17:06:06   count_channels  104
     2025-10-09 17:06:06   count_devices   3
     2025-10-09 17:06:06   count_groups    0
     2025-10-09 17:06:06   count_interfaces 3
     2025-10-09 17:06:06   count_programs  0
     2025-10-09 15:35:02   rpcstate        running
     2025-10-09 16:45:55   state           OK
   hmccu:
     ccuDevList "HM-RCV-50#BidCoS-RF","HmIP-RCV-50#HmIP-RCV-1","HmIP-SWSD#000A5F299AE232"
     ccuSuppDevList "HmIP-SWSD#000A5F299AE232"
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     postInit   0
     rcv
     rpccount   0
     rpcports   2001,2010,9292
     snd
     updatetime 1760022366.19003
     adr:
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:
         address    BidCoS-RF
         addtype    dev
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:0:
         address    BidCoS-RF:0
         addtype    chn
         valid      1
SMOKE_DETECTOR_COMMAND:
                 CONTROL    SMOKE_DETECTOR.COMMAND
                 DEFAULT    RESERVED_ALARM_OFF
                 FLAGS      1
                 ID         SMOKE_DETECTOR_COMMAND
                 MAX        COMMUNICATION_TEST_REPEATED
                 MIN        RESERVED_ALARM_OFF
                 OPERATIONS 2
                 TYPE       ENUM
                 VALUE_LIST RESERVED_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM_OFF,INTRUSION_ALARM,SMOKE_TEST,COMMUNICATION_TEST,COMMUNICATION_TEST_REPEATED
               SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT:
                 DEFAULT    NONE
                 FLAGS      1
                 ID         SMOKE_DETECTOR_TEST_RESULT
                 MAX        COMMUNICATION_TEST_OK
                 MIN        NONE
                 OPERATIONS 5
                 TYPE       ENUM
                 VALUE_LIST NONE,SMOKE_TEST_OK,SMOKE_TEST_FAILED,COMMUNICATION_TEST_SENT,COMMUNICATION_TEST_OK
           d:
             SERVICE:
               APPLICATION_VERSION:
                 DEFAULT    0.0.0
                 FLAGS      1
                 ID         APPLICATION_VERSION
                 MAX        255.255.255
                 MIN        0.0.0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       STRING
               BOOTLOADER_VERSION:
                 DEFAULT    0.0.0
                 FLAGS      1
                 ID         BOOTLOADER_VERSION
                 MAX        255.255.255
                 MIN        0.0.0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       STRING
               COMMUNICATION_TEST_BUTTON_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         COMMUNICATION_TEST_BUTTON_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               COMMUNICATION_TEST_COMMAND_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         COMMUNICATION_TEST_COMMAND_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               COMMUNICATION_TEST_RECEIVED_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         COMMUNICATION_TEST_RECEIVED_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               FACTORY_RESET_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         FACTORY_RESET_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               HARDWARE_VERSION:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         HARDWARE_VERSION
                 MAX        65535
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               INTRUSION_ALARM_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         INTRUSION_ALARM_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               OS_VERSION:
                 DEFAULT    0.0.0
                 FLAGS      1
                 ID         OS_VERSION
                 MAX        255.255.255
                 MIN        0.0.0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       STRING
               OTAU_ATTEMPTS_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         OTAU_ATTEMPTS_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               PRIMARY_ALARM_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         PRIMARY_ALARM_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               SECONDARY_ALARM_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         SECONDARY_ALARM_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               SMOKE_TEST_BUTTON_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         SMOKE_TEST_BUTTON_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               SMOKE_TEST_COMMAND_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         SMOKE_TEST_COMMAND_COUNTER
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               TEST_STATUS:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         TEST_STATUS
                 MAX        255
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
               WAKEUP_COUNTER:
                 DEFAULT    0
                 FLAGS      1
                 ID         WAKEUP_COUNTER
                 MAX        1048560
                 MIN        0
                 OPERATIONS 1
                 TYPE       INTEGER
     prg:
   alias      HomeMatic CCU2
   cmdIcon    EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /on:EIN/
/off:AUS/
   group      .HomeMatic VCCU
   icon       hm_ccu
   room       _HM,_RxTx
   rpcserver  on
   rpcserverport 2001,2010,9292
   sortby     02.01
   stateFormat rpcstate / state
   webCmd     ::EIN:AUS
list HM_CCU2_HmIP_RF
   CCUNum     1
   DEF        http://192.168.17.34 HmIP-RF
   FD         326
   FUUID      68e7aa48-f33f-f4d2-2aa8-38da086c0571659b
   IODev      HM_CCU2
   NAME       HM_CCU2_HmIP_RF
   NR         1527
   RPCPID     23754
   RPCState   running
   STATE      running / OK
   TYPE       HMCCURPCPROC
   callback   192.168.17.181:7420
   ccuip      192.168.17.34
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   eventCount 7
   host       192.168.17.34
   prot       http
   rpcid      017181017034
   rpcinterface HmIP-RF
   rpcip      192.168.17.34
   rpcport    2010
   version    2024-12
     2025-10-09 15:35:02   state           OK
   hmccu:
     defaultaddr 192.168.17.181
     devspec    HmIP-RF
     evtime     0
     localaddr  192.168.17.181
     rpcstarttime 1760016902.99434
     rpc:
       auth
       avgdelay   0.083063876990116
       cbport     7420
       cburl      http://192.168.17.181:7420/fh2010
       clkey      CB2010017181017034
       clurl
       evtime     1760021750.10168
       methods    getLinkPeers,restoreConfigToDevice,getDeviceDescription,getParamset,replaceDevice,listReplaceableDevices,activateLinkParamset,setTeam,getKeyMismatchDevice,getParamsetDescription,installFirmware,init,getMetadata,deleteDevice,putParamset,reportValueUsage,changeKey,setBidcosInterface,setTempKey,abortDeleteDevice,addLink,getLinkInfo,getInstallMode,system.methodHelp,getLinks,ping,setInterfaceClock,listDevices,clearConfigCache,listTeams,setInstallModeWithWhitelist,determineParameter,logLevel,getServiceMessages,getVersion,setInstallMode,system.multicall,searchDevices,updateFirmware,removeLink,refreshDeployedDeviceFirmwareList,setLinkInfo,getValue,setMetadata,getParamsetId,addDevice,setValue,system.listMethods,listBidcosInterfaces,rssiInfo
       pid        23754
       port       2010
       state      running
       sumdelay   2.74110794067383
       rec:
         DD         0
         EV         33
         EX         0
         IN         0
         ND         55
         RA         0
         RD         0
         SL         1
         TO         0
         UD         0
       snd:
         DD         0
         EV         0
         EX         0
         IN         0
         ND         0
         RA         0
         RD         0
         SL         0
         TO         0
         UD         0
   alias      HomeMatic CCU2 - RPC HmIP-RF
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   icon       hm_ccu
   room       _HM,_RxTx
   sortby     02.03
   verbose    2
Lässt sich die VCCU2 auch in HMinfoTools einbinden?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Wetterhexe
versuchs mal mit get HM_CCU2 create oder get HM_CCU2 createDev ...
Burny4600
LG Chris
